Forum Klubu ROVERki.pl :: [ROVER 414 200R] DZIWNE BUCZENIE
PROSZE O PODPOWIEDZI
pio322322
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 10:19   [ROVER 414 200R] DZIWNE BUCZENIE
WITAM OD KILKU DNI MÓJ R ZACZĄŁ WYDAWAC DZIWNE ODGŁOSY Z OKOLIC SILNIKA DOKŁADNIE WYGLADA TO TAK JADE DODAJE GAZU JEST OK OSIAGAM JAKAS PREDKOSC PUSZCZAM LEKKO GAZ ZEBY MINIMALNIE ZWOLNIC A MOJ R ZACZYNA BUCZEC JAKBY NIE MIAL WOGOLE UKLADU WYDECHOWEGO WYSTARCZY ZE MINIMALNIE DOTKNE GAZU I DZWIEK USTAJE O CO TU CHODZI BO NIE MAM POJECIA CZY COS ZA CHWILE SIE NIE ROZPADNIE A NIE UKRYWAM ZE LUBIE SZYBKO POMYKAĆ DZWIEK I MINIMALNE WIBRACJE SA WYCZUWALNE Z PRAWEJ STRONY SILNIKA KOŁA CIEZKO OKRESLIC ALE CZUJE TE WIBRACJE NA PEDALE GAZU. PROSZE O PODPOWIEDZI. Z GÓRY DZIEKI
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 10:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Cze 22, 2009 10:21
Nie pisz wielkimi literami - to jest na forum traktowane jakbyś krzyczał.
Na Twoim miejscu zacząłbym od przejrzenia wydechu, a szczególnie elementu elastycznego - na początku układu wydechowego, tuż za silnikiem.
Jeśli jest naderwany, to może być taki efekt, że przy zwalnianiu trochę się przesuwa w stosunku do silnika (bo wydech jest bardziej elastycznie mocowany niż sam silnik) i puszcza spaliny i hałas przed tłumikiem.
Brak nowych postów [R 200] dziwne buczenie i wyrzucanie plynu
dk2b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sob Lut 18, 2012 09:45
dk2b
Brak nowych postów [R214Si '97] Dziwne buczenie przy nagrzewaniu
stapry Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sie 23, 2010 07:19
stapry
Brak nowych postów [R214i 1,4 8v 97'] Dziwne "buczenie"
jaro12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Nie Cze 06, 2010 08:45
Brak nowych postów [R25 200r] Szyba przednia
Drabik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 30, 2009 13:42
colin1983
