[R620] Wymiana żaróweczek podświetlających
Autor
Wiadomość
mariuszgit
Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 24 Skąd: ketrzyn Rover 600
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:21 [R620] Wymiana żaróweczek podświetlających
Typ : i Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1994
Witam serdecznie! Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć w jaki sposób wymienić żaróweczki podświetlające pokrętła regulacji nawiewu?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 18:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:21 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:29
Proszę dopisać w temacie wątku krótki opis problemu zgodnie z zasadami kącika.
Witaj
Było już kilka razy opisywane, użyj funkcji szukaj na forum. Ewentualnie ściągnij sobie manual do Hondy Accord CC7 z www.hondaaccord.strefa.pl (jest po polsku), tam znajdziesz to ładne rozrysowane. Generalnie trzeba zdjąć osłonę tunelu środkowego na początek. Wszystkie wkręty i spinki będą zaznaczone w tym manualu.
Lechos
Pomógł: 297 razy Dołączył: 24 Mar 2007 Posty: 1792
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:40
TUTAJ masz cos o tym
mariuszgit
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 21:58
osłonę zdemontowałem,ale nie wiem jak odpiąć te przytrzymujące linki żeby nic nie uszkodzić...
Pino
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 120 Skąd: Pełczyn/Lubelskie Rover 600
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 23:35
mariuszgit napisał/a: osłonę zdemontowałem,ale nie wiem jak odpiąć te przytrzymujące linki żeby nic nie uszkodzić...
przy nogach kierowcy po prawej stronie będziesz miał te linki i normalnie je ściągasz z tych bolców a później z powrotem zakładasz
_________________ ROVER RULES! Elo roca
irecki26
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Maj 2009 Posty: 65 Skąd: warszawa
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 17:22
mi bez odpinania linek sie udało sie bez zdejmowania liniek.troche reka podrapana ale jest ok tylko trzeba uwazac zeby nic nie peklo
mariuszgit
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 19:50
Dzięki za pomoc,jakoś sobie poradziłem(dzięki waszej pomocy)
Nie możesz pisać nowych tematówNie możesz odpowiadać w tematachNie możesz zmieniać swoich postówNie możesz usuwać swoich postówNie możesz głosować w ankietachNie możesz załączać plików na tym forumNie możesz ściągać załączników na tym forum
Wersja do druku Wersja do druku Dodaj temat do ulubionych
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R620] Hamulce wymiana
_papa_
Rover serii 600, Honda Accord
3
Sro Lis 25, 2009 06:52 _papa_
[R620] Co ile wymiana rozrządu
Topolka
1
Nie Lut 27, 2011 22:32 kasjopea
[R620] Wymiana Komputera
tomek60c
8
Wto Lut 15, 2011 16:40 tomek60c
[R620] Wymiana olejów
mariuszlol23
6
Pon Cze 15, 2009 22:27 mariuszlol23
[R620] Wymiana silnika
yanush
4
Wto Maj 22, 2007 11:41 Gość
