[R620] Wymiana żaróweczek podświetlających
Autor
Wiadomość
mariuszgit
Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 24 Skąd: ketrzyn Rover 600
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 20:21 [R620] Wymiana żaróweczek podświetlających
Typ : i Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1994
Witam serdecznie! Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć w jaki sposób wymienić żaróweczki podświetlające pokrętła regulacji nawiewu?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 03, 2011 18:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 20:21 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 20:29
Proszę dopisać w temacie wątku krótki opis problemu zgodnie z zasadami kącika.
Witaj
Było już kilka razy opisywane, użyj funkcji szukaj na forum. Ewentualnie ściągnij sobie manual do Hondy Accord CC7 z www.hondaaccord.strefa.pl (jest po polsku), tam znajdziesz to ładne rozrysowane. Generalnie trzeba zdjąć osłonę tunelu środkowego na początek. Wszystkie wkręty i spinki będą zaznaczone w tym manualu.
Lechos
Pomógł: 297 razy Dołączył: 24 Mar 2007 Posty: 1792
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 20:40
TUTAJ masz cos o tym
mariuszgit
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 20:58
osłonę zdemontowałem,ale nie wiem jak odpiąć te przytrzymujące linki żeby nic nie uszkodzić...
Pino
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 120 Skąd: Pełczyn/Lubelskie Rover 600
Wysłany: Wto Cze 23, 2009 22:35
mariuszgit napisał/a: osłonę zdemontowałem,ale nie wiem jak odpiąć te przytrzymujące linki żeby nic nie uszkodzić...
przy nogach kierowcy po prawej stronie będziesz miał te linki i normalnie je ściągasz z tych bolców a później z powrotem zakładasz
_________________ ROVER RULES! Elo roca
irecki26
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Maj 2009 Posty: 65 Skąd: warszawa
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 16:22
mi bez odpinania linek sie udało sie bez zdejmowania liniek.troche reka podrapana ale jest ok tylko trzeba uwazac zeby nic nie peklo
mariuszgit
Wysłany: Sro Cze 24, 2009 18:50
Dzięki za pomoc,jakoś sobie poradziłem(dzięki waszej pomocy)
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R620] Wymiana chłodnicy
Jalo
Rover serii 600, Honda Accord
1
Sob Wrz 04, 2010 16:00 marthinez
[R620] Wymiana anteny
encor
1
Pią Sty 07, 2011 21:16 tomason
[R620] Hamulce wymiana
_papa_
3
Sro Lis 25, 2009 06:52 _papa_
[R620] Co ile wymiana rozrządu
Topolka
1
Nie Lut 27, 2011 22:32 kasjopea
[R620] Wymiana Komputera
tomek60c
8
Wto Lut 15, 2011 16:40 tomek60c
