Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Stukanie podczas ruszania i skręcania
bogus21
  Wysłany: Pon Cze 29, 2009 16:06   [Freelander] Stukanie podczas ruszania i skręcania
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Podczas ruszania słychać stuknięcie z tyłu (tak jakby przy prawym kole ale mogę się mylić). Jest to jedno stuknięcie i dzieje się tak jak ruszam albo dodam gazu(delikatnie szarpnę) Stukanie jest tylko przy ruszaniu i przy skręcaniu, ale nie zawsze, co to może być. Pozdrawiam i dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 00:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 16:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 17:13
albo niedokrecone kolo 10% szans daje albo przegub konczy zywot i trzeba albo nasmarowac porzadnie i od razu wymienic oslony badz wymienic na nowy calkowicie...
Odwieczny test przy zakupie aut uzywanych-- jak stuka przy ruszaniu i przy skreconych kolach to nie brac;)
krzych
Wysłany: Pon Cze 29, 2009 17:25
Moim zdaniem powinienes obejrzec sprezyne,mogła peknac. :roll:
jarek.lapa
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 12:55
witam
podajcie prosze symbol łożyska lib łożysk pompy wspomagania QVB101070 - pompa z freelander 2.o TCIE . zanim rozbiorę wole sie przygotować
SyntaX
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 18:39
E tam
Raczej ani jedno ani drugie.
Przyjrzyj się mocowaniom dyfra.
Centralna pewnie będzie OK a wyrwało którąś z bocznych wtedy właśnie jest pojedyncze stukniecie zwłaszcza przy zmianie obciążenia tyłu auta i na pełnym skręcie.
Ostatnio zmieniony przez SyntaX Pią Sty 13, 2017 21:35, w całości zmieniany 1 raz
Winu
Wysłany: Czw Sty 12, 2017 21:35
Złota łopata dla... :D
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Stuknięcia podczas ruszania i zmiany biegów
komes Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Czw Mar 11, 2010 21:42
Brak nowych postów [Freelander] stukanie z przodu
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 14 Sro Lip 05, 2017 11:53
