Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Zakup części
Przesunięty przez: kasjopea
Czw Gru 09, 2010 13:07
[R214] Zakup części
sally
  Wysłany: Czw Lip 02, 2009 11:00   [R214] Zakup części
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 2000
Skosiłam zataczającego się rowerzystę prawym lusterkiem. Nic się nikomu nie stało - lusterko jedynie do wymiany. Jak już dam na warsztat, niech wymienią parę rzeczy. Myślę o filtrach, rozrząd (może zestaw), tarcze, bębny hamulcowe może komplet sprzęgła. I tu pojawia się problem. Nie wiem gdzie kupić i które, na pewno nowe. Od wczoraj siedzę i przeglądam różne strony, dostawców i wiem coraz mniej. Pomocy !
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 13:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 11:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 11:18
Nie wiem czy ty masz diesla czy benzyne :?:
Co do rorzadu do mozesz spokojnie kupic paski Gates i rolki itd Luk-INA
Filtry mozna brac smialo Filtron
Tarcze hamulcowe prponuje ATE oraz klocki
Bębny nie wiem bo nie mam :wink:
Sprzęgła bym raczej nie wymieniał jak działa poprawnie
I tu juz masz spokojnie 1500zl na samych częściach.
sally
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 12:43
Dziękuję za odpowiedź ;) Benzyna.
pytanie. jeśli jest napisane odnośnie pasków GATES:
PRZEZNACZONE DLA MODELI
Rover serii 200 Cabrio, Coupe, Tourer (92-98)
Rover serii 200 (96-99)
Rover 25 (99>)
MG ZR (01>)
MG Tf (02>)
PRZEZNACZONE DLA SILNIKÓW
1.8VVC 16v - 146KM 1.8VVC 16v -- moc 146KM
a mój to 1.4 i 75 KM. czyli nie może być? nie znalazłam GATES dla mojego silnika
Ostatnio zmieniony przez sally Czw Lip 02, 2009 12:56, w całości zmieniany 1 raz
kzrr
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 12:45
sally, a tak dla ścisłości masz 200 z 2000roku ? z tego co wiem to już w 2000 były 25 :)
Bo fruwać jest generalnie nieroztropnie, więc nie pijcie przy otwartym oknie!
Homi
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 12:48
kzrr napisał/a:
W 2000 r. była jeszcze końcówka 200, 25 nie weszły 1 stycznia. :)
kzrr
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 12:52
Ze artykułu na temat "25" ze strony głównej.
" W momencie premiery Rovera 25, 6 października 1999 roku, "
Homi
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 12:55
kzrr napisał/a:
Zapewne masz racje, ponieważ podobną informację znalazłem na brytyjskich stronach, jednak R Sally, to nie pierwszy R200 z 2000r. o którym słyszę.
sally
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 12:57
Homi napisał/a:
kzrr napisał/a:
tak zauważyłam. też nie wiedziałam już sama czy 99 czy 2000, ale w papierach mam 2000 rok.
Homi
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 13:00
Z tym, że data premiery nie musi być taka sama jak data rozpoczęcie sprzedaży.
Nie widziałem np. nigdy 25 z '99.
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 13:44
sally napisał/a:
Rover 25 (99>)
MG ZR (01>)
MG Tf (02>)
Niestety nie znam się co do benzyny :sad: A w benzyniaku jak będziesz robiła rozrząd to wymień tez od razu pompę do układu chłodniczego, bo jest napędzana paskiem rozrządu.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 16:37
sally, proszę sformułować temat. Informacja o silniku auta (tak jak to opisane jest w zasadach Kącika) również ułatwiłaby odpowiedź na Twoje pytanie.
Pozdrawiam Monika
Wysłany: Czw Lip 02, 2009 16:57
Wystarczyło bez tez zmienić w profili zamiast Roverek 200 napisać 214 i wszystko jasne :razz:
Brak nowych postów [R214] Klimatyzacja czesci ?
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lip 18, 2012 15:11
Gucjan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 Si] Ceny części zamiennych
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 17, 2007 05:40
jerzu
Brak nowych postów [R214 97r] Koszt rozrządu-częsci
TomasGSM Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 72 Sob Sie 30, 2008 15:19
Brak nowych postów [r214 i 75km 97r] Kolizja, naprawa części.
wojtas090984 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Sie 27, 2013 17:33
wojtas090984
Brak nowych postów [R214]Części oryginalne a zamienniki.Pytanie przed zakupami.
MatiNitro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sty 07, 2012 23:08
kris2828
