Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 i 75km 97r] Kolizja, naprawa części.
wojtas090984
Wysłany: Sro Sie 14, 2013 22:38   [r214 i 75km 97r] Kolizja, naprawa części.
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Niestety dzisiaj stala sie rzecz ktorej chyba nikt z nas niechce nigdy spotkac.
Jechalem w kolumnie samochodow i auto przedemna zachamowalo gwaltownie bo ktos zajechal mu droge, mimo iz mialem 50km/h to uderzenie bylo dosc silne i tamte auto obrucila a mi pokiereszowalo przod.
wstawiam fote, powiedzcie prosze czy oplaca sie remontowac moja maszynke czy najlepiej sprzedac co sie da i zainwestowac w nowa :/
Ostatnio zmieniony przez wojtas090984 Pon Sie 26, 2013 13:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 14, 2013 22:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sirk
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 08:45
Zależy jak to wygląda pod zderzakiem i maską. Ze zdjęcia takiego ciężko coś wywnioskować.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 09:42
Na pierwszy rzut oko to tak. Maska, lewy błotnik, lewa lampa, zderzak. Nie wiem jak pas przedni i chłodnica.
robsson78
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 11:36
Przydały by się zdjęcia z podniesioną maską i od spodu ale przy takim uderzeniu to na pewno mocowanie i wzmocnienie pod zderzakiem + taka belka poprzeczna pogięte. Chłodnica pewnie ściśnięta i zdeformowana choć wycieku nie ma.
Dobrze by było jak układ jezdny w całości.
Niemiły widok współczuję :| ale to tylko auto.
Człowiek jest ważniejszy.
Niewiedza kosztuje.
patryq
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 15:00
Jak na 50 km/h to nic się nie stało - testy NCAP są przy 56-64km/h
ogólnie jak poduszki całe, szyba nie poszła a silnik bez uszkodzeń to z tego co widać możesz śmiało naprawiać i mniej więcej 1-1,5kpln wyjdzie.
Wszystko zależy od tego co pod maską i jak był doinwestowany przez kolizją.
cześć [you]
KarpiuHtc
Wysłany: Czw Sie 15, 2013 15:42
Jeżeli wnętrze jest zdrowe to opłaca się naprawiać. Dokupujesz zderzak, maskę, reflektor a błotnik z tego co widzę da się naprostować. Z grilla wyjmiesz ząbki i wstawisz siatkę, co moim zdaniem lepiej wygląda :) .
wojtas090984
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 20:42
Dzieki za odpowiedzi i sorki ze nie pisalem ale w sobote bralem slub i dopiero dzisiaj sie ogarnelem z tym wszystkim, lampa i blotnik juz jedzie, z chlodnica czekam do zdjecia zderzaka bo moze byc cala choc plyn po dzwonie mi wywalil na glebe ale to mogl tez waz pojsc. belke z gory naciagne bo az zamek cofnelo ale dolna wyglada na nietknieta.
dajcie schemat do demontazu zderzaka bo niemoge go namierzyc :/
ps; jutro jade go zdejmowac to wrzuce wiecej fotek
ps; juz znalazlem schemacik :)
Ostatnio zmieniony przez wojtas090984 Wto Sie 20, 2013 20:50, w całości zmieniany 1 raz
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 20:44
wojtas090984 napisał/a:
4 nakretki na grillem
jedna śruba za tablica rej
po jednej nakrętce przy błotniku i 4 śruby pod zderzakiem
wojtas090984
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 09:47
Pozdejmowalem zderzak, nadkole, lewy blotnik, wyjelem chlodnice i wyglada to tak;
chlodnica, maska, nadkole lewe, wlot powietrza i zderzak do wymiany,
reszta do poklepania i dosztukowania.
Powiedzcie mi tylko gsdzie szukac fabrycznie zielonej maski i blotnika bo na szrotach niemoge dostac.
kzrr
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 10:40
Takie konsekwencje są wlaśnie brania ślubu :D Jedno nieszczęście za drugim :rotfl:
Szczerze mówiąc ja bym szukał innego auta :)
wojtas090984
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 16:35
Chyba masz racje co do ślubu ale co do auta to się mylisz:) części wyniosły mi nie cały 1000zl a resztę zrobię sam więc niema tragedii.
Wysłany: Sob Sie 24, 2013 10:40
Na allegro, Tablicy.
wojtas090984
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 13:15
tronsek napisał/a:
[zjeba]
Moderator tronsek informuje
wojtas090984! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, musisz w pierwszym poście użyć funkcji Obrazek
[/zjeba]
Proszę wybaczyć nie zauważyłem tego błedu ale juz narawilem to.
Wracając do tematu to tak to wyglądało na początku a tak po drobnym "naciągu"
Za czesci dalem niecaly 1000zl (maska, blotnik, zderzak chlodnica, wlot powietrza)
znajomemu za pomoc dam 100zl wiec koszty minimalne a mam sentyment do tego roverka wiec uwarzam ze bylo warto :)
Mysle ze juz w srode wroci na droge :)
milky
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 14:17
szczerze to myślałem że drożej Cię to wyjdzie
Torog
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 18:26
będzie dobrze, wyjdzie z tego :)
wojtas090984
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 17:33
milky napisał/a:
Ja też tak myślałem ale parę klepniec i jest miodzio :) tylko zły jestembo czekam na blachy z allegro i się spóźniają a jutro muszę lecieć 100 km do roboty bo urlop mi się kończy :(
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214 1.4 75KM]
problem ze spalaniem
kamikaze Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Mar 03, 2008 14:14
Brak nowych postów [R214, 97r, 75KM] Uszczelka pod aparatem zapłonowym
sawicz25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 16, 2016 12:52
zacekpl
Brak nowych postów [r214]Naprawa po stłuczce - Wrocław
Grishka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lip 29, 2009 18:24
Grishka
Brak nowych postów [R214]Naprawa układu wydechowego
Angielski serwis
thunderas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 24, 2009 18:40
thunderas
Brak nowych postów [R214 98r] Padł silnik i co dalej - naprawa, wymiana swap?
jzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 08, 2010 15:47
jzu
