Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200/R25/Streetwise] stan paliwa
MaTiX_lama
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 09:43
Remi55 napisał/a:
MaTiX_lama, A jakieś daty produkcji są te zegary nowe? gdzie powinna być naklejka z nr i roku plastiku :mrgreen:
Wygląda mi to trochę na to ze zegary są z Roverku po koniec 2004 roku jak taki układ jedno elementowy jest.
Wczoraj oglądałem te zegary i na tej naklejce była data 05.10.02, także no nie wiem...
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 09:43 ]
W końcu się uporałem z tą kontrolką z ABSu :mrgreen: Faktycznie mój pomysł okazał się dobry:
MaTiX_lama napisał/a:
Wpadłem dzisiaj na taki pomysł, żeby może po prostu dołożyć układ obrotomierza ze starego licznika do nowego i odpowiednio to połączyć. Tak, żeby za obroty był odpowiedzialny układ z nowego, a za ABS ten ze starego :wink: Trochę z tym będzie zabawy, ale może zadziała :wink:
Wziąłem więc ten układ ze starego licznika i podłączyłem; wiadomo plus do plusa, minus do minusa. ABS-In podpiąłem do tego kabelka którym wchodzi sygnał ABS do licznika (patrząc na licznik od tyłu - kostka po prawej stronie, pierwszy pin od środka (przy zaczepie) w stronę dołu), natomiast ABS-Out bezpośrednio do kontrolki ABSu. Oczywiście z nowym liczniku trzeba było przeciąć ścieżkę odpowiedzialną za sygnał ABS :ok: Teraz kontrolka zachowuje się tak jak dawnej (gaśnie na chwilę po przekręceniu kluczyka) :mrgreen: Może trochę kombinacji z tym było, ale w końcu działa :mrgreen:
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 09:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 10:41
MaTiX_lama, No to fajnie jak działa :wink:
Nowal
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 17:55
Witam, odnowie temat tyle, że ja mam pytanie dotyczące wejść.
Na zdjęciach opisałem które są w mojej 200 a których brakuje.
Pytanie jest takie: Czy wejście zaznaczone kolorem zielonym na zdjęciu starego licznika musi być żeby działał ten z 25? I czy te kable które idą do wyświetlacza to muszą być z końcówki czy można jakoś samemu je zrobić?
Czasami piszę z telefonu, wybaczcie mi wtedy brak PL znaków:)
racek
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 18:01
z tego co pamietam temat byl walkowany na forum masz foto powinno pomoc
z tego co widac na zdjeciu trzeba zrobic mostki
Nowal
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 18:54
Ja nie mam ABS u siebie więc to nie problem z tą żarówka. Chodzi mi głownie o wejście, które jest zarówno w moim liczniku jak i w liczniku z 25 (te z zielona linią na zdjęciu starego licznika). Do czego ono jest?
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 15:58
Nowal napisał/a:
Do niczego to nie jest :wink: Mialo być do czegoś ale nie zostało wykorzystane.
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 11:58
Odświeżę starego kotleta, bo mam pytanko. :grin:
Chcę sobie zmienić licznik na te od ZR. :wink: Z tego co czytałem w tym temacie to od R25 podejdą bez problemu do R200, więc od ZR też pewnie podejdzie. :grin:
No i tera mam dwa pytanie:
1.Licznik prędkości w ZR kończy się na 240km/h, a w R200 i R25 przy 220km/h. No i teraz czy taki licznik od ZR, może przekłamywać prędkość ??
2.Chodzi o ogólne przejechane kilometry. Czy da się to jakoś zmienić ?? Na te co mam teraz najechane ??
Matius
Wysłany: Wto Lut 15, 2011 12:41
leszczu19901 napisał/a:
raczej nie
km są zapisywane w liczniku... spytaj się ADI-mistrzu czy da rady coś zrobić żeby zmienić stan licznika :ok:
mam dużo części do r200 - zainteresowani pisać bo leży i się kurzy :)
VincentVega
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 20:07
Odświeżam, poniewaz mam taki problem zrobiłem obydwa mody zeby chodziły zegary od 25 w r 200 i jest tak, że chodzi obrotomierz tylko, pali sie stan licznika ale nie chodzi prędkościomierz. Zrobiłem wszystko jak we wczesniejszych modach i nic. Dodam tylko, że przy prędkości ok 130-140k/h (4 tys obrotów na 5 biegu) delikatnie wychyla sie predkosciomierz na ok 10 km/h. Spotklał sie ktos kiedys z takim czymś? Dodam ze mam Roverka z 98 roku.
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 20:11
Chyba kolega kalisz ma taki sam problem. :wink:
Może do niego napisz czy rozwiązał swój problem.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Lip 02, 2011 22:38
VincentVega, może masz zegary od r25 1.8,tam jest inna skrzynia a co za tym idzie pewnie inny impulsator. Zdaje się kolega Camaro17 miał podobny problem tyle że w r400, jemu też zegary od ZS'a 1.8 nie chciały śmigać .
[ Dodano: Sob Lip 02, 2011 22:38 ]
leszczu napisał/a:
Na pewni nie! Ja mam tak samo u siebie przeszczepiałem zegary od r45 i am też jest skala do 240, a u mnie oryginalnie była do 220,wskazania są prawidłowe, po prostu do skali jest dołożone 240km/h
leszczu napisał/a:
VincentVega
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 16:14
Slax Nie mam pojęcia od jakiej wersji silnikowej są te zegary, są one z białymi tarczami prawdopodobnie są to zegary od Streetwise'a ? jest jakiś haczyk żeby to ruszyło?
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 18:38
VincentVega, mógłbyś zrobić fotki tyłu i przodu tych zegarów ??
kamax_19
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 19:59
VincentVega, Streetwise miały niebieskie tarcze zegarów.
VincentVega
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 20:03
Skoro Streetwise miały niebieskie to nie wiem od jakiej wersji te pochodzą...
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 20:17
Oj VincentVega. Kupiłeś zegary od R25 po liftingu i to jeszcze od diesla, a w opisie masz że masz benzynkę. :/ A nawet jakbyś je podłączył i działały to i tak by liczyły w milach. :/
slax
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 20:54
leszczu napisał/a:
Oj VincentVega. Kupiłeś zegary od R25 po liftingu i to jeszcze od diesla, a w opisie masz że masz benzynkę. A nawet jakbyś je podłączył i działały to i tak by liczyły w milach.
gdzie od dizla? przecież obrotomierz jest wyskalowany do 8 tyś, w przypadku dizla było by to mniej
[ Dodano: Nie Lip 03, 2011 20:54 ]
VincentVega, jest jeszcze taki myk, że w nowszych roverkach zdaję się dane do licznika prędkości brane są z ABS'u a w starszych z impulsatora w skrzyni biegów, gdzieś chyba też, zdaję sie w temacie Remiego55, ktoś pisał że w nowszych roverkach były inne impulsatory
VincentVega
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 21:58
Czyli siłą rzeczy te zegary do mojego Roverka nie podejdą?
Wysłany: Pon Lip 04, 2011 16:48
slax napisał/a:
leszczu napisał/a:
Rzeczywiście. Sorry za wprowadzenia w błąd.
VincentVega napisał/a:
Wychodzi na to, że tak. :/
MRHM
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 14:43
Obrazek
Obrazek
Miały różne, ja mam białe na "bardzo ciemno granatowym"/czarnym :) baba po 3 latach zauwazyła, że to nie czarny :mrgreen:
Brak nowych postów [R200] tunel srodkowy konsola czy podejdzie od streetwise?
mi-lu Tuning wizualny 12 Wto Lis 03, 2015 18:09
flow
Brak nowych postów Zr a streetwise
tuners Tuning wizualny 7 Czw Gru 29, 2011 13:12
tuners
Brak nowych postów [Streetwise]akcesoria zewnętrzne?
BigBoyPL Tuning wizualny 2 Wto Lut 02, 2016 19:53
BigBoyPL
Brak nowych postów [STREETWISE] tuning zewnętrzny
Vigoslaw Tuning wizualny 33 Pią Lis 14, 2014 10:15
NoPE
Brak nowych postów Zmiana wyglądu 25 -> Streetwise
Gość Tuning wizualny 3 Wto Cze 16, 2009 16:23
Krzysi3k
