Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R 214 Si' 97 ] Miękkie popychacze
BABEL
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 21:12   [ R 214 Si' 97 ] Miękkie popychacze
właśnie przerabiam HGF w moim Roverze. Auto jest po wymianie silnika w tamtym roku( kupione z uszkodzonym) i w tym wymienionym silniku po przejechaniu 4,5 k km padła mi uszczelka( olej w zbiorniczku, majonez...), więc się za to zabrałem. Ale, że mam też ten stary silnik to przy okazji grzebię i w tym starym próbując dojść do tego co było przyczyną tego że musiałem go wymienić. No i w tym starym wydarłem głowicę, rozbroiłem ją zabrałem się za sprawdzanie popychaczy i okazało się, że z 16 sztuk 10 czy 11 jest miękkich( spokojnie mogę uciskać je palcem). Zauważyłem, że jeden był już wymieniany i wygląda na nowy i on też jest miękki. Od razu sprawdziłem też popychacze w drugiej głowicy i tu jest odwrotnie: prawie wszystkie są twarde ( nie da się ich wcisnąć palcami z wyjątkiem może 2) . Który objaw jest
prawidłowy? Miękkie czy twarde?
Podzrawiam.
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 21:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
drlubicz
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 21:15
twarde
BABEL
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 21:19
A czy jest możliwość , że w związku z tym, że ten stary silnik stał przez rok niedotykany, olej z nich wyciekł i dlatego stały się miękkie? No bo ja rozumiem 2,3 padnięte ale żeby aż 10?
oprawca_1978
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 21:21
Możliwe, że po długim czasie stania silnika, olej z popychaczy uszedł i weszło tam powietrze, przez co są na tyle miękkie, że dają się palcem uciskać.
Normalnie, w silniku eksploatowanym, tam będzie nabity przez pompę olej i palcem nie da się go ucisnąć, no chybaże jest uszkodzony i olej zeń ucieka od razu pomimo ciśnienia, ale taki stan dawałby znać poprzez jego stukanie.
Po wymianie, rozbieraniu czy czyszczeniu popychaczy jak się silnik odpali, to nawet sprawne popychacze będą stukać, dotąd, aż pompa nie nabije w nie oleju i nie wygoni powietrza. Taki proces może trwać i parę dobrych minut i będą nawet całkiem sprawne popychacze grać i to wyraźnie.
BABEL
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 22:14
Ma jeszcze kilka pytań :
1) ten nowy silnik kupiłem na szrocie, koleś nie wiedział dokładnie ile on stał po rozbiórce( coś mówił że chyba rok). Silnik nie pracował ( nie rozprężał się i nie kurczył) - czy to mogło być przyczyną tego że przypałętał się HGF ?. Jak zdjąłem głowicę to uszczelka wyglądała ok - żadnych wypaleń silikonu, na głowicy żadnych śladów, normalnie jak nówka.
2) był już wcześniej robiony HGF( nie wiadomo kiedy), i tuleje zostały wymienione na metalowe. Czy zostawić te stare tuleje czy wymieniać na nowe?
A może to że przyplątał się HGF to wina tego że ktoś założył uszczelkę Ajusa?
3) Po zdjęciu głowicy tuleje tłoków wystają ze 2 mm ponad czoło bloku - czy dokręcenie głowicy je dociśnie czy mam się martwić?
4) czy te silniki mają odcięcie zapłonu? Bo zdarzyło mi się kręcić go bardzo wysoko ( pod 8000) i nic takiego nie napotkałem.
Pozdrawiam.
Wysłany: Pią Lip 03, 2009 22:25
BABEL napisał/a:
maja, ale przy jedzie na LPG drugiej generacji, takiego odciecia przewaznie nie ma
oprawca_1978
Wysłany: Sob Lip 04, 2009 08:03
AndrewS napisał/a:
BABEL napisał/a:
Nie ma, wczoraj przepaliłem mojego osdtawionego już na boczny tor, Poldorovera i zrobiłem mu po zagrzaniu silnika przegazówkę na full bez obciążenia, silnik ten chodzi już tylko na LPG od prawie roku. Na spokojnie kręci się powyżej 8000, na oko ze 9000. I jakoś go to nie boli zupełnie. Zwykły fiatowski wystartowałby przy takich obrotach od razu do piekła.
BABEL
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 22:25
Ponawiam pytania 2) 3)
Wysłany: Nie Lip 05, 2009 22:44
oprawca_1978 napisał/a:
kolega bocian zalatwil w ten sposob swojego 1.4 tloki spotkaly sie z zaworami
na reszte pytan nie znam jednoznaczenej odpowiedzi i nie chce gdybac
greg_szczytno
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 07:01
Ja wymieniłbym te tuleje na nowe z zestawu - przez tą od strony pasażera przeprowadzono kanał z chłodziwem więc bardzo istotna jest jej szczelność i dokładność założenia.
Szczytno warmia - mazury
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 22:25
greg_szczytno napisał/a:
yyyyyyy raczej mialo byc z olejem na "gore" glowicy
greg_szczytno
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 17:38
AndrewS, tak tak olej :D mała pomyłka :)
Jak tulejka nieszczelna olej wepchnie ci do układu chłodzenia i wtedy masz kożuch w zbiorniczku.
BABEL
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 22:06
Przyglądnąłem się tym tulejom co są założone i wyglądają ok. Wprasowane są dobrze, są grube, te co są w komplecie razem z uszczelką są jakieś takie cieniutkie więc chyba zostaną te stare. Kwestia rozstrzygnie się jutro - zależy od tego czy mojemu starszemu się będzie chciało demontować czy nie :lol:
Wysłany: Sro Lip 08, 2009 22:34
BABEL napisał/a:
jesli sa plastikowe to trzeba je wymienic na metalowe
BABEL
Wysłany: Czw Lip 09, 2009 01:18
Ktoś już wcześniej robił HGF więc są założone metalowe
Brak nowych postów [MG ZR 160] miękkie hamulce
iktorn73 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 27 Wto Sty 24, 2017 22:12
NoPE
Brak nowych postów [214Si] Czy to popychacze?
Sk133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Lut 20, 2016 19:22
Sk133
Brak nowych postów [R25]Stukanie,popychacze?
dejv89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Maj 25, 2016 00:28
NoPE
Brak nowych postów [MG ZR 160] popychacze zaworow
popychacze zaworow
kaczor1983 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Gru 21, 2007 22:43
Brak nowych postów [r200] klekoczace popychacze
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Lip 01, 2013 09:13
slax
