Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Kontrolka rezerwy paliwa
Rafal
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 20:09   [R400]Kontrolka rezerwy paliwa
Nie swieci mi kontrolka rezerwy paliwa.
Rozkreciłem zegary,żarówka jest ok a w bagazniku pod wykładziną jest metalowa płytka. Niestety nie ma tam pływaka tylko karoseria.Obok znajduje sie cos z 2 kabelkami.Czy to jest własnie ten pływak.Co moze byc przyczną nie zapalania sie rezerwy.
Ktos mi powiedział ze w Roverkach nie ma lampki sygnalizującej rezerwę wiec po co na zegarach pod wskaznikiem paliwa jest sumbol dystrybutora.
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 20:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Artu
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 21:13
W 400-tkach jest dość specyficzny wskaźnik paliwa - podnosi się np przy przyspieszaniu :mrgreen: . Co do kontrolki rezerwy - owszem jest, na początku zapala się na chwilę i gaśnie (np. na światłach), możesz zacząć spodziewać się jej kiedy wskazówka zaczyna pokazywać poziom poniżej zera.
staf
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 21:45
Może to ci pomoże.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=362485
www.w-mp3.pl
Wysłany: Pon Lip 06, 2009 23:13
generalnie nie warto czekać na żarówkę, gdyż pompka zanużona w baku jest chłodzona benzyną i w przypadku jej braku można się narazić na niespodziewany brak zasilania w paliwo ;)
Wysłany: Wto Lip 07, 2009 07:01
nie tak chłodzona jak smarowana paliwem :wink:
a brak paliwa powoduje zatarcie pompy
dorete
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 21:19   kontrolka rezerwy rover 400
Posiadam rovera 420 2,0 TD.
U mnie również nie świeci się kontrolka. Sprawdzałam żarówkę - nie jest spalona.
Raz wyjeździłam paliwo do końca - po prostu auto stanęło.
A kontrolka jak się nie świeciła tak nie świeci.
Wcześniej miałam model 200 w nim nie było kontrolki rezerwy, potem miala model 416 w benzynie i tam tak damo jak obecenie była kontrolka i nawet działała - dość nienagannie.
Podobnie jest z kontrolką SRS, jest obok kontrolki rezerwy i nie działa.... Natomiast kontrolka SRS w kierownicy się zapala - doczytałam się że jeśli auto ma 1 poduszkę to kontrolka zapala się tylko na kierownicy. Może to i prawda bo wykręciłam zegary i nie było żarówki od SRS (tylko nie mam pewności czy ktoś wcześniej się do tego nie dotykał i nie wyjął żaróweczki). Ale mimo że teraz żarówka jest to kontrolka SRS nadal się nie świeci.
Jakieś propozycje i porady?
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 07:00
dorete jeśli masz tylko poduszkę kierowcy to jak niby ma ci się zapalać lampka SRS w zegarach, po to zapala ci się w kierownicy :wink:
dorete
Wysłany: Pią Sie 07, 2009 11:48
Więc z SRS mam chyba wyjaśnione - ten problem był dla mnie mniej wazny.
Ale problem z rezerwą nadal mnie nurtuje. Zobaczę co tam może być nie tak w z pływakiem... Postaram się na forum pisać jakie były efekty danej pracy.
Brak nowych postów [R400] Kontrolka rezerwy paliwa
czy to wogole jest kontrolka czy już nie :)
qlesh Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Paź 07, 2008 18:33
danielsonicl
Brak nowych postów [R400] kontrolka rezerwy paliwa
wojtaskg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sty 17, 2010 20:04
truten23
Brak nowych postów [R420] Kontrolka rezerwy paliwa
gryglas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Gru 13, 2007 19:31
andrzejziom
Brak nowych postów [R416] Wskaźnikiem paliwa i kontrolka rezerwy
szulien Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Kwi 20, 2008 16:23
Ciufa
Brak nowych postów [R-420 D 1997 /2.0] Zapala się kontrolka rezerwy paliwa
Kaj Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Mar 18, 2011 20:28
Kaj
