Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 t] umarl predkosciomierz
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 15:57   [R220 t] umarl predkosciomierz
wczoraj mój prędkościomierz w czasie jazdy umarł wskaźnik spadł na 0 i tak został... trochę przeszukałem forum i wygląda to na uszkodzenie impulsatora. Teraz pytanie gdzie dokładnie w moim tomciu znajdę ten impulsator? czy możliwe żeby nie był uszkodzony a tylko wyskoczył przesunąć sie lub kable nie stykają czy cos w tym stylu? następnie czy ktos orientuje sie czy można naprawić taki impulsator czy tylko nowy jak nówka to ile mniej więcej kosztuje
THX
Tomcata na części info na PW
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 15:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
DANTE79R
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 16:55
Jak miałem Toma to zdarzyło mi się to samo. Nie powiem Ci dokładnie co i jak bo się na tym nie znam ale z tego co pamiętam w skrzyni jest taki "czujnik" czy coś takiego co się ułamało, to jest takie coś prostego z takimi ząbkami na dole :) Pamiętam że musiałem to wymienić bo nie dało się naprawić. Nie potrafię Ci dokładnie napisać co i jak bo się na tym nie znam ale być może choć troszkę Cię naprowadziłem :) Myślę że ktoś inny wypowie sie lepiej na ten temat :) Pozdrawiam
Super wypas za małą kasę i oczywiście całkiem młode autko? Tylko Rover :) Ludzie skoro pomagamy to doceniajcie to opcją pomógł bo przestaniemy ;)
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 18:52
Impulsator jest wsunięty od góry w skrzynię a dokładniej w okolice mechanizmu różnicowego, mniej więcej nad wyjściem półosi. Jest przymocowany jedną śrubką też od góry. Odkręcasz śrubkę i wyciągasz impulsator. Otwór zabezpiecz jakąś szmatką/czymkolwiek, żeby syfu nie naleciało. Sam impulsator wykorzystuje do działania czujnik halla i o ile pamiętam to na forum ktoś opisywał naprawę padniętego impulsatora.
[ Dodano: Sro Lip 29, 2009 19:57 ]
o tu:
http://forum.roverki.eu/v...p?p=80321#80321
Zobacz też w jakim stanie są zębatki oraz czy czasem wina nie leży gdzieś w przewodach lub kostce łączeniowej. :ok:
DANTE79R
Wysłany: Sro Lip 29, 2009 21:20
no, czyli poniekąd miałem rację :)
Brak nowych postów [r220 sdi] Nie działa prędkościomierz
zex Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Mar 03, 2010 08:59
zex
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
Brak nowych postów [R220]Zasada działania sprzęgła w R220
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Wrz 16, 2012 18:02
kangaroo69
Brak nowych postów [R200 Si 1.4 '98] - prędkościomierz
siemomysla Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Sty 19, 2009 08:03
siemomysla
Brak nowych postów [R200] predkosciomierz
deus5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Czw Paź 04, 2012 18:03
deus5
