Forum Klubu ROVERki.pl :: [200vi '97] Skrzypienie z okolic przedniego zawiasu
ploomy
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 14:08   [200vi '97] Skrzypienie z okolic przedniego zawiasu
Witam. No i kolejny irytujący problem. Zaczęło się dość niewiennie parę miesięcy temu. Od czasu do czasu w okolicach przedniego zawieszenia coś sobie szkrzypnęło. Ale te dziwne dźwięki ostatnio mocno przybrały na sile i intensywności. Podczas jazdy po równej nawierzchni jest cisza, ale jak wjadę sobie gdzieś w nierówny teren, dobrze zanurkuję nosem przy hamowaniu albo przejeżdzam przez progi zwalniające to mnie cholera bierze. Zupełnie jakby wszystkie metalowe elementy podwozia zardzewiały, gumy sparciały i tak się wszystko o siebie ocierało. Na podnośniku niewiele widać, przeleciałem smarem silikonowym łączniki stabilizatora i gumy na uchwytach stabilizatora. I nic. Miał ktoś takie przygody u siebie?
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 14:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 14:24
U mnie jest podobnie, z tym, że to skrzypienie słychać niejako na kierownicy... :???:
ploomy
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 14:59
Na kierownicy? ... ale, że jak? :shock: U mnie ewidentnie wydobywa się to z przedniej części podwozia, ale dokładnie diabli wiedzą skąd, bo jak stoi i bujam przodem to nawet nie piśnie. Tylko podczas jazdy mnie drażni
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 15:28
u mnie skrzypiał sworzeń wahacza ... warto też obejrzeć tuleje stabilizatora :ok:
Raptile
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 15:40
ploomy, sprawdz poduszke amortyzatora u mnie takie same objawy
ploomy
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 18:07
Chyba jak radzi Brt, zacznę od najtańszych i najprostszych w montażu tulejek stabilizatora. Jeśli to nie pomoże będę wymieniał dalej. Dam znać jak coś odkryję. Dzięki
spink
Wysłany: Pon Sie 03, 2009 18:10
Sprawdź poduszki silnika, szczególnie tę pod skrzynią.
ploomy
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 13:35
No i podejrzany został zdemaskowany. Okazało się że to jednak łączniki stabilizatora skrzypiały, mimo że całkiem dobrze wyglądały. A przy okazji dowiedziałem się jak trudno jest znaleźć gumowe tuleje stabilizatora. Nie ma ani w IC ani w Focie. Tomi ma do wszystkich 200-tek jeden typ - 23 mm., a u mnie stabilizator jest 25 milimetrowy. Na szczęście na razie są nie potrzebne.
Brak nowych postów [Rover 200Vi] skrzynia od brm-a do 200vi
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Mar 11, 2016 09:27
Aful89
Brak nowych postów [200vi] Przerobienie na LPG.
Ronald Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Paź 27, 2012 10:38
Ronald
Brak nowych postów [R25 TD] - skrzypienie
gintaro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Kwi 20, 2007 13:55
Brak nowych postów [R 200Vi '97] Skrzywiona połoś?
ploomy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sty 28, 2008 13:54
ploomy
Brak nowych postów [200Vi] Rura kolektorowa do VVC
Aful89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Maj 05, 2016 18:17
zacekpl
