Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si]Jak wyjąć lampe w rover 416 si
nie mam czasu szukac podobnych psotow
seba323
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 15:50   [416si]Jak wyjąć lampe w rover 416 si
z góry przepraszam że rozpoczynam pewnie kolejny temat z tej serii ale nie mam czasu szukać ponieważ jestem na chwilke na necie potrzebuje szybkiej pomocy jak wyjąć lampe przednią w rover 416 si ponieważ gdy odkręcam 2 śrobki które prawdopodobnie trzymają tą lmpę to nic nie daje myśle że jeszcze jest gdzieś zamocowana tylko pytanie gdzie?
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 15:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 16:06
sa jeszcze 2 lapy od dolu ktore aby odkrecic trzeba zdemontowac zderzak
seba323
Wysłany: Czw Sie 06, 2009 16:47
bo mam taki problem w lewa lampa mi się zasyfiła zebrał się kurz w środku i przez to żarówka mocniej świeci i lipnie to wygląda wie ktoś może jak tą lampe wyczyścić :P jakieś rady bo jestem bezradny myśle o kupnie nowej ale chyba sie nie opłaca??
mastersik
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 13:36
Podpinam się do tematu. U mnie również z lewej strony reflektor jest zabrudzony i chciałbym go wyczyścić. Lecz jak się dostać do odbłyśników? Konieczne jest zdejmowanie tego zderzaka? Jeśli tak to czy trudno jest to samemu zrobić?
[ Dodano: Sob Lut 18, 2012 13:36 ]
Właśnie skończyłem prace nad reflektorem. Muszę wam powiedzieć ze udało mi się lampę wyjąć bez zdejmowania zderzaka. Odkręciłem te 2 śruby od góry. Następnie poluzowałem chłodnice tak zebym mógł wsadzić rękę i odkręciłem jedną śrubę z pod spodu. Kolejno odkręciłem kawałek plastikowego nadkola(bez zdejmowania koła) i znajdowała się tam 2 śruba od reflektora. Zostało jeszcze odkręcić 3 śrubki lewego błotnika u góry i go odchylić. Lampa wychodzi (troszkę trzeba pokombinować).
Potem suszarka zeby rozgrzać zatrzaski i rozbiórka lampy. Wymyłem wodą, wysuszyłem i potem wypolerowałem pastą tempo. Wygląda idealnie. Bez rys i smug. Montaż połowę szybciej bo wszystko samo wskakiwało.
I po problemie i ile czasu zaoszczędziłem. Całe prace zajęły mi max 2 godz.
Dla niedowiarków będę mógł dosłać zdjęcia ;)
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 14:58
to nie miałeś sklejonej lampy? :hm:
mastersik
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 15:42
Z tego wynika ze nie. Niby były pozostałości jakiejs białej substancji silikonopodobnej ale łatwo odeszło. Być może dlatego że skruszało w zimnym, a podgrzewałem tylko zatrzaski
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 17:32
to lepiej uszczelnij czymś bo za miesiąc będziesz miał to samo :/
mastersik
Wysłany: Sob Lut 18, 2012 18:05
Pomyślałem o tym. Na około wstrzyknąłem czarnego silikonu po czym przyłożyłem szkło reflektora. Troszkę związało i zamontowałem.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r]Kupie Lampe lewa przednia do rover 400 , nie angielska!!
Olinek378 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Gru 12, 2012 21:10
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Schemat bezpieczników do rover 416si
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 09:22
Brak nowych postów [R400] Jak wymontować przednią lampę?
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Sob Mar 07, 2009 17:19
dawidd
Brak nowych postów [R414] Jak wymontować przednią lampę?
jezeli ktos posiada schemacik
mogewszystko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Paź 17, 2008 06:58
giewu
