Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem z alarmem
leo496
  Wysłany: Nie Sie 09, 2009 07:55   [R620] Problem z alarmem
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
gdzie się znajduje centralka alarmu
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 05, 2011 00:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 07:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Perez
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 08:16
Z tego co wiem to chyba w bagazniku.
RoBBoD
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 08:36
leo496, Widzę że jesteś nowy i że napewno nie zapoznałeś się z zasadami forum!!
Temat wałkowany był miliony razy polecam funkcje SZUKAJ zamiast robić bajzel na forum!
leo496
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 09:46
Perez napisał/a:
Robię przekładkę z r 97 na 96. 96 nie ma czujnika ruchu .Po zamianie nie działa ,gdzieś są ukryte albo ich nie ma
[ Dodano: Nie Sie 09, 2009 10:55 ]
RoBBoD napisał/a:
Tak! Masz racje,jestem nowy ;roverkiem tego roku od kwietnia ,a w lipcu na forum.Sorki!!ale wiesz jakie są początki.pozdro!!
Deamian
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 12:21
leo496 napisał/a:
Czujniki masz nad środkowym słupkiem pasażera. Na pewno ich nie ma :?: Pierwsze słyszę aby w jakimś r600 nie było :shock:
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
leo496
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 15:47
Deamian napisał/a:
leo496 napisał/a:
chodzi mi o ten między siedzeniami pod łokietnikiem obok ręcznego albo go nie ma albo jest w innym miejscu
Perez
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 17:00
leo496 napisał/a:
Pierwsze slysze, zebym cos takiego mial.
U mnie jest czujnik ruchu dwukierunkowy nad prawym srodkowym slupkiem, odbiornik podczerwieni z pilota obok lampki podswietlenia kabiny, a centralke mam chyba w bagazniku za boczkiem, ale tego dokladnie nie jestem pewien.
RoBBoD
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 17:31
leo496, Pisze o centralce ale z tego co pamiętam te puszki są chyba tylko przy alarmach w wersji radiowej.
Perez, A Ty myślisz o czujkach ultradźwiękowych, owszem pod ręcznym pod konsolą jest pucha.
leo496
Wysłany: Nie Sie 09, 2009 20:53
Perez napisał/a:
leo496 napisał/a:
W 96 tak samo 97 nie ma odbiornika obok podświetlania ,wiem dziwny temat!Z z 97 to jest anglik może tam jest coś nie tak.A ta puszka między siedzeniami,to co to jest?
[ Dodano: Nie Sie 09, 2009 21:58 ]
RoBBoD napisał/a:
No !Ta pucha jak ją odłączę,nie działa centralny i alarm.
Perez
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 00:45
Dzisiaj na spocie sie dowiedzialem, ze to pod podlokietnikiem to jest odbiornik od pilota w wersjach 96< To znaczy jezeli masz pilota z dwoma przyciskami to powinienes miec ta puche, a jezeli masz pilota na podczerwien czyli tego z jednym przyciskiem po calym pilocie to powinienes miec obok lampki odbiornik.
leo496
Wysłany: Pon Sie 10, 2009 06:15
Perez napisał/a:
Pilot 96 jeden przycisk 97 dwa przyciski 96 odbiornik przy lampkach więc już wszystko wiadome.Zrobię zamianę ,tylko czy zadziała?
Brak nowych postów [R620] Problem z alarmem...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Paź 03, 2009 20:37
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Problem z Alarmem
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 26, 2009 13:16
Skiba
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Cze 14, 2008 10:10
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Problem z alarmem!!
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Maj 20, 2010 14:21
Perez
frycus1 Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Cze 12, 2007 09:48
