Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] Sprzęgło pierońsko ciężko chodzi
RUDiCK
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 23:11   [R220 SDI] Sprzęgło pierońsko ciężko chodzi
Mam problem z pedałem sprzęgła, strasznie ciężko chodzi. Do tego stopnia że jak jadę w większym korku to noga mi drętwieje. Poczytałem trochę na forum, ale nie znalazłem podobnego problemu. Samochód mi płynnie rusza, sprzęgło się nie ślizga, linka na pewno nie jest zatarta bo ja sprawdzałem, pedał co prawda bierze dość wysoko, ale nie wygląda to tak jak by sprzęgło kończyło swój żywot - chociaż pewny tego być nie mogę. Czy jest jakaś możliwość że łapa sprzęgła sie zatarła, czy da sie to jakoś sprawdzić bez rozbierania skrzyni, ewentualnie czy da się ja jakoś ją przesmarować? Dodam że biegi wchodzą płynnie - może poza wstecznym, ale to podobno przypadłość roverków. Może ktoś miał podobny problem?
Wysłany: Nie Sie 16, 2009 23:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 07:46
RUDiCK napisał/a:
tak, zdjąć linkę i poruszać łapą. jeśli ciężko chodzi to jest zatarta.
RUDiCK napisał/a:
na początek wd40 i rozruszać, a później jakiś prawdziwy smarw miejsca, gdzie łapa wchodzi w korpus skrzyni :cool:
RUDiCK
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 20:23
sTERYD napisał/a:
zdejmowałem linkę parę dni temu żeby sprawdzić czy sama linka nie jest zatarta, i tak z ciekawości szarpałem dość ostro łapę sprzęgła, ale ani drgnęła - myślałem ze możne to normalne i zająłem się sprawdzaniem samej linki. Powiedzcie czy normalnie, gdy wszystko jest ok, da sie poruszyć tą łapę ręcznie (po prostu za nia złąpac i szarpnąć) bo ja nie wiem czy dobrze rozumiem co napisał sTERYD?
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 21:05
Jeśli sama łapa nie chodzi lekko w żadna stronę to wyglada, że jest rzeczywiści zatarta .... sprzęgła reką nie ruszysz, ale łapa i łożysko oporowe mają pewnien skok jałowy i w tym zakresie łapa powinna chodzić leciutko :ok:
artur_dziadosz
Wysłany: Pon Sie 17, 2009 21:43
Miałem ten sam problem kilka tygodni temu.. Łapa powinna mieć lekki "luz" a nie miała (przy poruszaniu dłonią)! Biegi wchodziły bez zgrzytu itd. ale strasznie ciężko chodził pedał.
Zalecam dobrze przesmarować w miejscu wejścia łapy do skrzyni, najlepiej z kanału od dołu. Odczekać dłuższy czas i próbować poruszać - i tak przez dzień dwa, aż WD 40 spenetruje i odrdzewi. Ja zrobiłem to bez rozbierania skrzyni ale trzeba uzbroić się w cierpliwość... i smarować do bółu!
POWODZENIA!!!
Brak nowych postów [R220] Ciężko chodzi sprzęgło. Co zrobić?
Rozan99 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Lip 31, 2011 13:33
Lewis
Brak nowych postów [R200 '96] Sprzęgło, ciężko chodzi i piszczy przy skrzyni
dawmax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Kwi 10, 2009 18:58
bandieta
Brak nowych postów SOLVED - [R220 SDI 98] - Pedal/linka gazu ciezko chodzi
MaReK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Sty 23, 2008 00:14
Valander_wwa
Brak nowych postów [Rover 200] Ręczne lusterko ciężko chodzi
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Kwi 10, 2009 13:12
arturky
Brak nowych postów [R200] Skrzynia chodzi ciężko po rozgrzaniu się
RaidenMax Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Sie 02, 2010 23:32
