Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 SDi 99'] HELP problem z szarpaniem przy zmiany biegów
rozwietka
  Wysłany: Sob Sie 22, 2009 12:48   [R400 SDi 99'] HELP problem z szarpaniem przy zmiany biegów
Posiadam Roverka od kilku miesięcy i nie orientuję sie za bardzo w mechanice i mam problem z określeniem zródła usterki. Mianowicie podczas zmiany biegów z 1 na 2 ....itd wyczuwalne jest szarpanie, muszę niezwykle ostrożnie zwalniać sprzęgło aby to wyeliminować. Ponadto szarpanie wyczuwalne jest również przy dodawaniu gazu po jego uprzednim ujeciu. Proszę o redę, co z tym zrobić
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 12:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 12:50
Sprawdź sprzęgło. Być może trzeba poprawić lub wymienić linkę. Tylko to mi się nasuwa na myśli. Generalnie nie jest to jakiś duży problem. Nie chcę być chamski czy wulgarny, ale może powinieneś troszkę poprawić po prostu styl wrzucania biegów w połączeniu z prawidłowym wciskaniem sprzęgła?
Colin1488
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 12:52
A ja stawiam na którąś z poduszek silnika lub skrzyni biegów.
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 14:07
PopaY napisał/a:
w 400-tkach dieslach sprzęgło jest hydrauliczne i linki raczej nie ma :wink:
PopaY
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 14:09
Sądziłem, że jest takie jak u mnie w 45, bo ja linkę mam... To samo w 600, również mam linkę z regulacją.
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 14:15
PopaY napisał/a:
niestety nie ma :smile:
http://forum.roverki.eu/v...ka+sprz%EAg%B3a
dobrze że jej nie mam,o jeden problem mniej :wink:
patryk512
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 16:04
Tak jak mówi Colin1488 - przyczyną najprawdopodobniej jest uszkodzona poduszka skrzyni biegów, silnika (musisz zerknąć która) lub tak jak u mnie - jedna i druga :D . Mam ten sam problem, niestety nie mogę nigdzie dostać nowych poduszek :( .
Krzysi3k
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 16:13
Ja myślałem, że to normalne w Roverach :shock:
Też to mam.
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 16:17
Krzysi3k5 napisał/a:
nie jest normalne bo ja tego nie mam :wink:
staf
Wysłany: Sob Sie 22, 2009 16:30
Też obstawiam którąś z poduszek. samo stwierdzenie która... pozostaje tobie. Mósisz sam zobaczyć.
www.w-mp3.pl
dzozef
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 01:04
witam, mam identyczny problem w swoim R200 sdi
rozwietka rozwiązałeś już ten problem?
pozdrawiam
Nie mam nic przeciwko ruchom kobiet, byleby były rytmiczne :)
filo
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 22:50
PopaY napisał/a:
Takie małe OT-w 600 jest sprzęgło sterowane linką czy hydraulicznie?
Bo na chłopski rozum to w klekocie hydraulicznie raczej-pompka, zbiorniczek, wysprzęglik itp...
emthommas
Wysłany: Pon Sie 31, 2009 12:54
W 600 jest sprzęgło hydrauliczne i nie słyszałem, żeby było inne.
Poduszki silnika można kupić na tomateam lub zamienniki w tedgum (tu kupowałem do diesla komplet). Niestety - miałem taki sam problem jak rozwietka, wymiana poduszek nie pomogła.
farek
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 08:33
na poczatku tez meczylo mnie to ale wszystko juz wyczułem ;)
borsi
Wysłany: Wto Wrz 01, 2009 10:06
Mam takie same objawy.
Puszczam gaz poszarpuje dołoże gazu też szarpnie . Jest to niezwykle irytujace
Czy nie warto raczej szukać przyczyny w drązkach kierowniczych i końcówkach
czy jeszcze coś . poduszki....hmm...u mnie raczej sa ok.
rozwietka
Wysłany: Sro Wrz 02, 2009 16:53
Witam!!! Problem udało mi sie rozwiązać poprzez wymianę psującego się przegubu, pozostały delikatne szarpnięcia, lecz to raczej norma dla diesli o takiej mocy/ taki sam efekt jest w audi A4 1,9tdi -dla porównania pojeździłem trochę /
Brak nowych postów [R400] Problem z szarpaniem na każdym biegu
ryhoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Czw Sty 26, 2012 08:54
ccycekk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45 IDT] hałas przy lewarku zmiany biegów
patrykpe Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lut 23, 2016 15:54
-_Zielarz_-
Brak nowych postów [R400] Cięgno zmiany biegów
gpredki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lis 21, 2008 20:23
gpredki
Brak nowych postów [R400] Dźwignia zmiany biegów - drży na 5-ce
r0wl3n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 07, 2013 18:58
r0wl3n
Brak nowych postów [R400] szarpanie podczas zmiany biegów
R400 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Pon Lut 06, 2012 12:48
R400
