Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 z 2004 1,4 przebieg 43 tyś.]
Czy Waszym zdaniem zmieniać pasek rozrządu ?
IROLA
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 20:05   [R45 z 2004 1,4 przebieg 43 tyś.]
Witam. Na wstępie krótki opis : w lipcu nabyłem Roverka 45 (produkcja czerwiec 2004 r.) z przebiegiem 43 tyś. Jeździł Nim gość urodzony w 1935 roku (jedyny właściciel) w środku jak nowy - widać, że ten przebieg jest na 99% prawdziwy. Zgodnie z zaleceniami powinno się zmienić pasek (raczej całość) po 150 tyś lub 6 latach (zmniejszając o 20% wychodzi że po 5 latach czyli w bieżącym roku). Zastanawiam się czy należy zmienić cały rozrząd czy w tym przypadku (taki mały przebieg) wystarczy pasek. Przy moim przebiegu rocznym (max. 10 tyś.) wymienię całość za około 3 lata. Gdybym nie był pewny przebiegu to wymieniłbym całość ale .... może w tym przypadku wystarczy sam pasek (ponieważ jest wykonany z tworzyw a nie stali i stopów) . Natomiast pozostałe części rozrządu są oryginalne i wolałbym je zostawić na te 3 lata. Wiem, że trudno bez oglądnięcia zajmować komuś stanowisko w tak poważnej sprawie - liczę raczej na takie "wolne myśli". Mam znajomego mechanika, który uważa, że lepiej zostawiać jak najwięcej oryginalnych części ... a jakie jest Wasze zdanie ?
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 20:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PopaY
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 20:06
99%? A czemu nie 100%? ;) Jeśli nie jesteś pewny przebiegu to oczywiście zmieniaj, ale nie pasek, a cały rozrząd.
staf
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 20:12
Ja również ufałbym sobie. Wymieniłbym cały rozrząd. A co z filtrami i olejem?
www.w-mp3.pl
azor77
Jeśli przebieg jest na 99% prawdziwy to wymieniłbym sam pasek, ale przy wymianie obejrzałbym dokładnym inne elementy rozrządu tak dla spokoju :wink:
IROLA
Wysłany: Nie Sie 23, 2009 21:32
PopaY 99% dlatego, że "z natury" już taki jestem - zawsze zostawiam ten 1%.
staf olej zalałem Shell 10W40 - filtr wymieniłem (w sklepie mieli tylko Filtrona) pozostałe płyny są OK. Do wymiany paski od wspomagania+ i alternatora+.
azor dzięki. Oczywiście oglądnie znajomy mechanik
oprawca_1978
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 07:34
A ja w moim Poldoroverze pasja do dziś nie zmieniłem (śruba koła pasowego jest "nieodkręcalna"). Ja na tym pasku przejechałem prawie sto tysięcy km w prawie pięć lat, a miał on przy zakupie (2004 rok) dwa lata i jakieś dwadzieścia tysięcy km nakręcone.
Teraz ma co najmniej lat siedem i co najmniej sto dwadzieścia tysięcy przebiegu. Wygląda jak wygląda, jest już trochę wymęczony,wyciągnięcie oceniam na więcej, jak jeden ząbek, kilka zębów jest podciętych u podstaw, ale do trzaśnięcia czy przeskoczenia to mu jeszcze daleko. (a może niedaleko..).
keczu
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 20:17
No tak na wszelki wypadek to wymien...na to pewnie sam bys wpadl,ja bym zostawil jesli przebieg orginalny jeszcze na rok.Orginalny rozrzad spoko wytrzyma wiecej niz te zalecane 5 lat skoro masz taki przebieg.Te czasowe ograniczenie to takie z zapasem,nie to co ograniczenie przebiegu.Ja mam takie samo autko i 53 tys.km. przebiegu i rozrzad zostawiam na przyszly rok.Mam 10 tys. wiecej,dam znac jakby co :mrgreen:
IROLA
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 21:25
Po przeczytaniu Waszych cennych uwag (i dodatkowych ustaleniach zebranych wśród znajomych) postanowiłem : jeszcze tej jesieni wymienię całość : pasek, napinacz, pompa, uszczelniacze. Roverek ma nam służyć (o sorki - ma z nami żyć) długo ...... , więc nie opłaca się czekać do przyszłego roku i ryzykować jakieś x!?i^#0. Wielkie dzięki za pomoc.
PopaY
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 21:27
Od początku pisałem, że należy wymienić całość i mieć spokój na lata :)
keczu
Wysłany: Sob Sie 29, 2009 21:50
IROLA napisał/a:
No wiec nudzilem sie troche i wymienilem sobie rozrzad i pompe,chociaz mialem nie wymieniac,ale co tam.Tak tylko chce napisac jak wyglada orginalny rozrzad po 53 tys.km orginalnego przebiegu.Wiec wyglada jak nowy,celowosc operacji zadna szczerze mowiac.Pompa jak nowa,na pasku spoko jeszcze mozna wszystko rozczytac i napinacz nawet jeszcze stawia taki lekki opor typowy dla nowej czesci,zadnego luzu itp.Absolutnie nie namawiam do przeciagania terminu wymiany to tylko tak dla kolegiIROLA, czego moze sie spodziewac jesli ma tak maly,orginalny przebieg.Pozdr
drlubicz
Wysłany: Nie Sie 30, 2009 10:32
kupując swojego roverka miałem w książce adnotacje że rozrząd był robiony 15 tyś. km temu czasowo było to dwa lata i przyzwyczajony że po zakupie lepiej wymienić to wymieniłem ale okazało się że to był błąd bo ten co był aucie założony w serwisie był wiele lepszy niż nowy zamiennik który kupiłem i teraz mam niby rozrząd wymieniany ale co z tego jak jakościowo to jest gorzej niż było a niektóre paski zamienniki są tak kiepskie ze chyba lepiej śmigać na starym oryginalne niż na nowym zamienniku
Brak nowych postów [R45] Przebieg
lobsen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 04, 2007 11:45
Brak nowych postów [R45 IDT] Przebieg krzywej momentu
Kobi84 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Wrz 29, 2012 13:50
Alexi
Brak nowych postów [45 1,4 z 2004]
jeżeli to wlot powietrza do filtra to czy nie powinno tam być siateczki lub czegoś podobnego ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Nie Wrz 13, 2009 15:43
BetJar
Brak nowych postów [45 1,4 z 2004] czy to opona kierunkowa
szybka pomoc wskazana - jestem w trakcie zmiany kół z oponami
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 25, 2010 18:55
IROLA
Brak nowych postów [45 1,4 z 2004] jak odkręcić filtr paliwa ?
IROLA Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Mar 03, 2010 19:47
IROLA
