Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214i 1,4 96r] kompresja
szopen
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 17:28   [r214i 1,4 96r] kompresja
chciałbym sie dowiedizeć jaka jest powinna byc prawidlowa kompresja w tym modelu ( po badaniu wykazalo ze mam w przedziale 9-12 i nie wiem czy to jest dobrze) po za tym chcałbym sie dowiedzieć jakij firmy najlepiej kupic świece i kable WN
pozdrawiam
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 17:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 18:22
Ja polecam NGK pewnie jak większość. A co do kompresji co to znaczy że masz " w przedziale" jakiś cylinder słabszy czy pomiary różnie wychodzą????
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 18:25
szopen napisał/a:
napisz po ile wyszło na każdym cylindrze a nie napisałeś ogólnie
najlepiej jak ciśnienie jest równe na wszystkich cylindrach
w twoim silniku powinno być 9,75 jak się nie mylę
szopen napisał/a:
NGK
szopen
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 19:34
no to wyglada to tak że na każdym cylindrze byla inna kompresja ;/ na 1 -12; 2-11; 3-10; 4-9
i co teraz z tym fantem zrobic ;/
oprawca_1978
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 21:30
Te silniki książkowo powinny mieć sprężanie o wartości 1.2 MPa czyli 12 barów. To znaczy, że tylko pierwszy gar trzyma nominalnie. Czwarty ma dziewięć, czyli o 25% mniej od nominału, czyli trzeba się już tym zająć.
Zrób silnikowi tzw. próbę olejową, wtedy wyjdzie, czy winne są zawory, czy pierścienie na tłokach.
szopen
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 22:48
a mógłbym się dowiedzieć na czym ma polegać ta próba olejowa i czy mogę ja wykonać sam w domu
oprawca_1978
Wysłany: Pon Sie 24, 2009 22:56
szopen napisał/a:
Mierzy się ciśnienie sprężania dwa razy. Najpierw na "sucho" a potem po wlaniu przez otwory świec tej samej ilości oleju silnikowego, w niedużej ilości (20 mml starczy zupełnie).
Jeśli podczas próby na "mokro" ciśnienie będzie większe w pomiarach na danym garze, to znaczy, że pierścienie są do roboty (wlany olej je uszczelnia doraźnie). Jeśli różnice ciśnień sprężania na danym garze będą niewielkie przy próbie na "sucho" i na "mokro" - to oznacza, że winowajcą za małego wzrostu ciśnienia są zawory (wypalone lub uszkodzone przylgnie) albo nieszczelność połączenia głowica-blok.
Brak nowych postów [220 SDi '98] kompresja silnika
ile powina wynosić
doktor85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Sie 22, 2008 16:32
NEOSSS
Brak nowych postów [R214i 16]
Pilot do centralnego i zarazem do alarmu ? ??
DeeBo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Sie 24, 2007 12:54
DeeBo
Brak nowych postów [R214i 97r]
cz3chu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Wrz 30, 2009 07:27
Wydryszek
Brak nowych postów [R214i 1.4 97r]
Problem z obrotami. Prawdopodobnie potrzebny czujnik położenia przepustnicy
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sty 08, 2009 17:55
TARADAJA
Brak nowych postów [R214i 98r]
Problem z kontrolką od klapy bagażnika
Owczar89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 03, 2009 18:42
