Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprawdzenie webasto "na krótko"
Rowan
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:28
A moje Webasto umarło w tym roku :/ O ile przez dwie zimy chodziło elegancko, to teraz temperatura spadała już poniżej 0* i Webasto się wogóle nie odezwało. Co radzicie na początek sprawdzić? Bo silnik CDT jak nie od dziś i ja i wszyscy wiedzą dłuuuugo się nagrzewa... :razz:
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:36
Rowan napisał/a:
Sprawdź czy odpali na krótko. Potem bym wyciągnął i wyczyścił jak VMAtas. Jeżeli nie odpali na krótko to możesz podjechać gdzieś na tester webasto.
seyfer
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 22:04
mnie dzisiaj R zaskoczył z czasem jakim potrzebował do nagrzania właśnie :) niespełna 3km i solidnie ciepłe powietrze dmuchało - wreszcie nie będę zębami zgrzytać w drodze na uczelnie :razz:
[ Dodano: Nie Paź 10, 2010 22:04 ]
Rowan, co do sprawdzenia to tak jak apples radzi. Najpierw na krótko podłączyć i sprawdzić czy wentylator zakręci
była..600-tka ;)
VMatas
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 07:47
Rowan napisał/a:
Bezpiecznik F8 pod maska cały? Jak cały, to może czujnik temperatury walnięty/druciki przetarte? W zależności od typu Webasto sprawdź na „krotko”, żeby było więcej informacji.
Land Rover Discovery 3 2.7 HSE
ZiGi
  Wysłany: Pon Paź 11, 2010 10:18   [R75 2.0 CDT '02] - Webasto dymi mocno, czuć w środku auta
Ponieważ tematów o Webasto jest mnóstwo nie będę zakładał kolejnego bo to nie ma sensu.
Mam do Was moi mili pytanie, bo nie wiem czy tak powinno być.
W moim R75 Webasto włącza się już od 6.0°C no ale to w sumie nie musi być czymś nadzwyczajnym.
Niestety pojawia się problem z Webastem bo po chwili pracy zaczyna dymić dosyć mocno i podczas jazdy zostawiam za sobą chmurę dymu właśnie z Webasto. Gdy się zatrzymam to wentylacja zaciąga mi ten dym do wnętrza i po chwili można udusić się w samochodzie.
Nie wiem od czego zacząć na początek aby poprawić pracę tego urządzenia. Na chwilę obecną wyciągnąłem bezpiecznik F8 bo trochę wstyd jechać i zostawiać za sobą chmurę dymu a poza tym wolałbym nie wdychać spalin z webasto.
W tym roku Webasto odpaliło mi się już chyba z 6-7 razy i za każdym razem tak samo dymi, a dodam jeszcze że na postoju po tym jak wyłączy się webasto widzę, że z rury wydechowej webasto kapie jakiś taki rdzawo-brązowy płyn.
To jak odpala się moje Webasto pokazane jest na filmiku który wrzuciłem na YT.
Webasto R75 - dymi
Mój model Webasto 98570B
Macie jakieś pomysły, dobre rady :?:
kris-tofer
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 10:37
ZiGi, rozebrać i wyczyścić komorę spalania
ZiGi
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 14:36
kris-tofer napisał/a:
No oki, a gdyby jeszcze tak bardziej łopatologicznie ktoś mógł pokazać na fotce, co trzeba odkręcić w Webasto i co wyczyścić. :oops:
Czy trzeba wyjąć całe Webasto czy wystarczy np tylko odkręcić dekiel z góry przedmuchać sprężonym powietrzem itp :?:
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 15:01
VMatas może wrzuci zdjęcia. :wink:
VMatas
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 15:10
Wieczorem :grin:
Tutaj :mrgreen:
Strony 201-203 i 904.
Zdjęcia wrzucę wieczorem na Picasę.
Ostatnio zmieniony przez VMatas Pon Paź 11, 2010 15:24, w całości zmieniany 4 razy
ZiGi
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 15:19
No to czekam na podpowiedź :)
Dziadek
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 16:27
Zigi,zanim dostaniesz fotki,mogę cię zapewnić,że robota jest prosta-robiłem to w lato.Musisz jednak je wyciągnąć,więc przygotuj sobie pół litra płynu,bo napewno ci wyleci przy demontażu.Po za tym, jakieś piwko dla kurażu i spokojnie możesz czyścić komorę.U mnie to nic nie dało,więc jutro jadę na diagnostykę do Piekar Śląskich.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
VMatas
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 16:59
No tak jak apples mnie podstawił, tu musiałem zabrać się za dodanie zdjęć do Picasy: http://picasaweb.google.c...CNeF9_PohM-SGg# :mrgreen: Sprawa jest bardzo prosta, tak jak pisze dziadek. Zdjęć wyciągania samego webasta nie mam - ale jak ktoś już z tym nie poradzi to nawet nie warto zabierać się za tą robotę :mrgreen:
I jeszcze raz powtarzam - ostrożnie z tą niby jak siateczką (nie wiem jak to nazwać). Sadza będzie przed nią na ściankach - tam i czyścic - tam są otwory dla dostępu powietrza i będą zabite.
Nie zapomnieć przestudiować opis, link do którego podałem postem wyżej.
ZiGi
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 17:31
No to już wiem co będę robił w weekend :)
Dziadek
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 19:05
Jednego,ponoć nie da się zrobić: sprawdzić świeczkę. Z tego,co czytałem rok temu,to spełnia ona jeszcze inne funkcje oprócz podgrzania paliwa,dlatego sama oporność to nie wszystko. Ja swoją,co prawda,podłączyłem na chwilę,ale była tylko gorąca. Na T4 wyszedł błąd świecy,zobaczę co powiedzą mi jutro.
Klaun_Szyderca
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 09:07
Panowie, a ja mam taki problem, że wymieniłem webasto na inne używane (działające), ale dziwne w tym sensie, że aktywowane minusem. Dzisiaj wsiadam do auta, a silnik ciepły - na połowie skali. Webasto załączyło sie na wyłaczonym zapłonie cholera i tak sobie chodziło nad ranem... Co radzicie?
Pozdrawiam.
P.S. Jeśli uznacie, że to sprawa na nowy osobny temat to przenieście to gdzie indziej.
VMatas
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 11:45
Tylko cieszyć się że dobrze chodzi:) Tak i ma być – jak temperatura na zewnątrz jest mniej +5 stopni, Webasto musi włączyć się automatycznie. Jeżeli jest sterowane minusem, to masz typ 98570B.
Poprawiam się. Nie zauważyłem że silnik nie był odpalony. Wnioskowałbym, że masz zwarcie na czujniku temperatury zewnętrznej lub w kabelku. Tak jak jest sterowane minusem, wystarczy że drucik idący od czujnika do webasto będzie miał kontakt z masą.
Jeszcze:
Klaun_Szyderca napisał/a:
A jeszcze jedna myśl dotycząca tego pytania – zmieniałeś w instalacji cos, czy tylko po prostu wymieniłeś webasto na inny typ? Wydaje się mi, że jeżeli nic nie zmieniałeś to może tak pracować – póki silnik nie odpalony że strony ECM masz przekaźnik nie przełączony i jest na wyjściu minus, temperatura spada, czujnik włączony pomiędzy ECM i Webasto robi zwarcie(bo tylko taką funkcję spełnia), minus trafia na Webasto i masz odpalone :) Ale nie jestem 100% pewny że tak to u ciebie pracuje – tylko domyślam się.
Najpierw podaj szczegóły jak to podłączyłeś.
[ Dodano: Wto Paź 12, 2010 11:45 ]
Dziadek napisał/a:
Fakt - sprawdzić świeczkę nie jest prosto, bo ona razem spełnia funkcje czujnika płomienia. Trudność sprawdzenia jest w tym, że rezystancja dobrej świecy ma być z przedziału 0,3 - 0,34 Oma. Takiego oporu nie jesteśmy w stanie dokładnie zmierzyć zwykłymi miernikami, a to powoduje że nie możemy zdiagnozować. Inny opór świecy da błędny sygnał w trybie czujnika płomienia. Moja świeca ma ok. 0,3 Oma i jest w porządku. Diagnostyka też mi wskazywała na świecę, jednak wystarczyło wyczyścić palnik.
Ostatnio zmieniony przez VMatas Nie Paź 17, 2010 20:29, w całości zmieniany 2 razy
kerbi
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 13:05
Witam, U mnie jak tamtej zimy nie chodziło teraz za każdym razem słychać pracę wentylatorka. Proszę powiedzcie mi tylko czy przy wylocie z rurki przy kole to ma dmuchać letnim, ciepłym czy gorącym powietrzem. U mnie to czuć lekko ciepłe powietrze, czy u was jest tak samo?
VMatas
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 13:44
Na samym początku letnie. Potem cieplejsze ma być. Ile stopni to zatrudniam się powiedzieć, nie mierzyłem, ale czuć ciepłem. A przechodzi w taki tryb jakbym mały odrzutowiec pracował – mam na myśli dźwięk? I się rozpędzał na obrotach powoli?
witgut
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 16:34
Jeśli np. naplujesz na rurę wydechową z webasto to ślina powinna podskoczyć jak na rozgrzanej blasze ( raczej więcej niż 100 stopni)
VMatas
Wysłany: Nie Paź 17, 2010 20:23
Nareszcie dzisiaj podpiąłem Webasto pod kompa. Trochę ta zabawa zabrała czasu, bo laptop z pracy był jakiś durny i nijak nie chciał widzieć webasto. Jeszcze nigdy nie widziałem laptopa, który miałby 14 portów COM zajętych :roll: :shock: No ale teraz już wszystko śmiga jak trzeba i mogę robić sobie testy elementów webasto, włączać i wyłączać samo urządzenie - fajna zabawa. Najważniejsze, że w przyszłości diagnostyka już nie będzie mnie nic kosztować :mrgreen:
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] "opór" podczas jazdy, zwiększone spalanie i
Sandman Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 20, 2015 11:34
Brak nowych postów [R75] Wymiana poduszki górnej "gruszki" silnika
maras62 Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 25, 2023 23:11
maras62
