Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 98r 16V]Problem z elektryką
gdy podłanczam radio robi sie zwarcie
Budyn
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 18:50   [R200 98r 16V]Problem z elektryką
Witam wszystkich zainteresowanych.
Ostatnio wystąpił w moim roverku problem z elektryką gdy włączam radio do sieci zaczyna palić się kontrolka od bagażnika a radio nie gra. Sprawdziłem mase i plus gdy podłączyłem żarówkę kontrolki przygasły a napiecie na radiu spadło do 4 volt radio to pioneer deh 2100. Chciałbym zaznaczyć ze wcześniej radio grało normalnie i nic się nie działo. Może ktoś spotkał się już z taką usterką. :(
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czort
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 19:02
pewnie standard wiązka kabli w tylnej klapie.
Podnieś klapę po prawej stronie w gumowej osłonce są kable posprawdzaj i poizoluj. a zapewne sie poprawi
Paweł
Budyn
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 22:27
Najprawdopodobniej dzieje się coś z + stałym gdyż nie działa mi lampka w podsufitce jak włączam na świecenie przy wyłączonym silniku zaczyna gasnąć zegarek (kasuje się czas) i zapala się kontrolka otwartego bagażnika. Zegarek również gaśnie jak otworze drzwi. Co go może bolec może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł.(wiązkę w tylnej klapie już sprawdziłem).
Paul
Wysłany: Pon Wrz 07, 2009 23:03
Posprawdzaj WSZYSTKIE punkty masy, głównie przy silniku i akumulatorze. Możliwe, że gdzieś jest słaby styk i przy obciążeniu napięcie siada.
Budyn
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 22:53
udało mi się zrobic faktycznie chyba to byla wina masy dzieki :)
Roj
Wysłany: Wto Wrz 08, 2009 23:01
miałem dokładnie to samo, poszły bezpieczniki przez jeden kabelek od radia
objawy dokładnie te same, przerabiałem to chyba niecały miesiąc temu :mrgreen:
Brak nowych postów [R200 1.4 98r] problem z elektryka
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 08, 2009 18:04
darek_wp
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r.] problem z elektryką
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lut 22, 2009 23:15
leszek95b
Brak nowych postów [R200] problem z elektryką
ukaj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Maj 03, 2013 23:26
brkzzz
Brak nowych postów [R200] Problem z wycieraczkami elektryka.
drw2al Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Gru 27, 2011 18:18
drw2al
