Forum Klubu ROVERki.pl :: [216Si 1.6Si 97r] Brak świateł cofania, trzeciego STOP'u
ivan_basso
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 18:16   [216Si 1.6Si 97r] Brak świateł cofania, trzeciego STOP'u
Witam wszystkich serdecznie,
wprawdzie temat już był kilkakrotnie wałkowany na forum, nie mniej chciałem go raz jeszcze powtórzyć. Otóż zauważyłem brak świateł cofania i trzeciego stopu.
Sprawdziłem bezpieczniki - są ok.
Sprawdziłem żarówki - są ok.
Podczas grzebania przy wiązce, przy wtyczce do lampy prawej tylnej, światła cofania zaczęły się świecić. Przy czym świeciły około 30 sekund i gasły. Gdy wyjąłem żarówkę z prawego klosza, wówczas lewe światło cofania świeciło się bez gaśnięcia. Po ponownym wmontowaniu żarówki do prawego klosza wsteczne poświeciły około 30 sek i zgasły.
Więcej już się nie zaświeciły.
Mało tego zauważyłem jakby żarówka przygasała, mniej prądu dostawała.
Patrzę na stacyjkę kontroli też jakby "umierały".
Próbuję zapalić i nic. Już nie pali. Kręci tylko jakby wsadzić patyk po lodach między szprychy roweru.
Zacząłem poszukiwania (pod maską) czujnika biegu wstecznego.
Wprawdzie go nie znalazłem, ale natrafiłem na czerwony kabel podłączony bezpośrednio do klemy + akumulatora. Szeregowo włączony jest bezpiecznik 25A - po co?
Idę za kablem i docieram do kabiny. Pod dywanikiem i wykładziną znajduje owy kabel - o tak luzem leżący bez wtyczki (jakby urwany).
W złączeniu zdjęcia tajemniczego kabla - macie to u siebie?
Mają szanowni koledzy pomysł co tu się u licha dzieje?
Będę wdzięczny za każdą radę.
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 18:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 19:24
To chyba pozostałości po jakiejś
"instalacji" car audio. :/
PopaY
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 19:31
Przewody to ewidentnie zasilanie pod wzmacniacz, bezpiecznik to zabezpieczenie przewodu zasilania. Co do wiązki to jest coś tam ostro grzebane. Najprawdopodobniej jest zwarcie na przewodach. Musisz wyczaić na schemacie (RAVE), które przewodziki w wiązce są do których świateł i miernikiem sprawdzić prąd. Ja bym z tym pojechał jednak do elektryka, bo może być tam niezły, za przeproszeniem, pierdolnik :/
darek_wp
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 21:14
schemat do problemów ze światłami
w razie kłopotów z odczytaniem służę pomocą
Wysłany: Wto Wrz 15, 2009 22:35
na pewno nie zaszkodzi zajrzeć do gumowej harmonijki przy prawym zawiasie klapy...
od tego to się potrafią naprawdę niebywałe cuda dziać...
ivan_basso
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 11:18   Rozładowany akumulator / zepsuty rozrusznik / a może...
Dziękuję wszystkim za informacje.
Naprowadźcie mnie proszę jeszcze na rozwiązanie tego problemu:
- wsiadam rano przekręcam kluczyk silnik nie zapala
- świeci się kontrolka akumulatora i oleju
- nie wiem czy to rozrusznik - ale przy przekręcaniu kluczyka słychać ciągłe (tak długo jak kluczyk przekręcony) terkotanie
- kilka prób i nic, za to kontrolki słabną, a podnośnik męczy się żeby podnieść szyby elektrycznie
Zajrzałem jeszcze do bezpieczników pod maską, gdzie jest bezpiecznik od akumulatora.
Wygląda jakby tworzywo, w którym jest zalany przewodnik trochę było nadtopione.
Co sadzicie:
- akumulator rozładowany?
- rozrusznik zepsuty
Proszę o pomoc.
Lechos
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 11:23
bateria slaba
darek_wp
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 11:25
wskazanie na rozładowaniy akumulator - gdyby bezpiecznik był uszkodzony nie było by nic (kontrolki, terkot rozrusznika itp)
główny bezp to ten duży niebieski (bodajże 80 Amp)
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 12:00
Przede wszystkim masa z aku do karoserii i z karoserii do skrzyni biegów do sprawdzenia :ok: Jeśli nie masa, to sprawdź czy po podpieciu drugiego aku (kablami z innego auta) łatwo odpali, jesli tak, to aku.
Robertus74
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 20:10
Brt napisał/a:
Przede wszystkim masa z aku do karoserii i z karoserii do skrzyni biegów do sprawdzenia.
Pewnie zabrzmi to śmiesznie, ale w jaki sposób sprawdza się masę?
Lechos
Wysłany: Czw Wrz 17, 2009 20:12
Robertus74 napisał/a:
odkrecic, przeczyscic, zakrecic
slate
Wysłany: Sob Sty 26, 2013 05:53   Re: Rozładowany akumulator / zepsuty rozrusznik / a może...
ivan_basso napisał/a:
Co sadzicie:
Proszę o pomoc.
U mnie wystąpił podobny problem. Auto stało kilka dni na mrozie więc pewnego ranka nie odpaliłem (aku około 5 letni), podłączyłem na noc do prostownika, ale rano po podłączeniu klem słyszę terkotanie ze "skrzynki" z bezpiecznikami. Po przekręceniu kluczyka terkotanie znika, ale rozrusznik nie kręci jakby aku był całkiem rozładowany.
Poradźcie co począć
Z góry dzięks
PS. R 25 2.0 DT 2002r.
Brak nowych postów [R200 1.1 1999] Bezpiecznik świateł stop i cofania
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 10, 2008 11:01
Brak nowych postów [220SDi] Awaria czujnika cofania i świateł STOP
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sie 20, 2016 08:21
bociannielot
Brak nowych postów [MG ZR 105]Brak świateł Stop
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 22, 2011 13:00
Spiro
Brak nowych postów [R216] Brak świateł cofania
group1320 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 06, 2014 13:16
group1320
Brak nowych postów [r200 2.0SD 97r] brak świateł stopu i cofania+ obrotomierz
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 09, 2010 12:21
