Forum Klubu ROVERki.pl :: [Seria L] Sportowy filtr powietrza
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 15:03   [Seria L] Sportowy filtr powietrza
Co sądzicie o takim filtrze powietrza?
Już nawet nie chodzi o to, że niby poprawi się lekko moc, ale o lepsze filtrowanie i trwałość.
Tu link na ebayu angielskim:
Proszę
A tu sieć sprzedaży w Polsce:
Proszę
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 15:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pływak
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 15:14
Lepszy przepływ powietrza i trwałość na pewno tak ktoś z forum chyba do 75 montował k&n podobno było czuć poprawę ale to kwestia sporna. Za te cenę co na ebayu myślę, ze można zaryzykować :)
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 16:16
Nom, dokładnie. Ciekawe ile w InterCars krzyczą sobie ;)
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 17:32
A ja mam takie pytanie bo zastanawiam się nad wstawieniem filtra stożkowego.Czy wogle coś poprawia w osiągach i czy zmienia coś w pracy silnika.
Krzysi3k
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 19:14
Powinien poprawić filtrację i przepływ powietrza, więc osiągi powinny się trochę zwiększyć...
Ale chyba lepiej wstawić zwykły sportowy do seryjnej puszki :)
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Wrz 18, 2009 23:04
Krzysi3k5 napisał/a:
dokladnie polecam montaz wkladki np. K&N mialem taka przez pol roku w silniku turbo roznica byla masakryczna oczywiscie do tego odpowiedni dolot.
Tomcata na części info na PW
desperado67
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 00:23
Na EBAY ktoś na nim kase robi, w sklepie jego cena £12.
desperado67
Krzysi3k
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 11:24
Ooo! Będziesz w Polsce wkrótce? ;)
desperado67
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 11:37
Niestety dopiero miesiąc temu wróciłem z urlopu w Polsce.Będe dopiero w przyszłym roku w sierpniu.
desperado67
Botanix
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 11:44
desperado67
W którym sklepie? Szukałem w paru miejscach i zawsze było w okolicach £30
reservasjonerb
est deals
michael511
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 11:57   Re: [Seria L] Sportowy filtr powietrza
Ja mam wkładkę K&N u siebie. Żadnej istotnej różnicy nie odczuwam w jeździe :razz: , ale wiadomo, że K&N kupuje się raz i masz już spokój z filtrem powietrza do końca życia auta :smile: Kupiłem na allegro od użytkownika PHRemix, tu masz link do aukcji http://allegro.pl/item719...otus_rover.html
Zapytaj gościa jak coś, może ma odpowiednią wkładkę do Twojego auta. Gość w porządku, szybka wysyłka.
Botanix
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 12:30
Jeśli nie ma żadnej istotnej różnicy to w zasadzie się nie opłaca. K&N jest przeciętnie 6-7 razy droższy od innych filtrów a zakładając, każdy z nich wystarczy na 10.000km to K&N zwróci się dopiero po 60/70 tysiącach :) ? Byłoby tak gdyby faktycznie nie było różnicy. Ja tam różnicę odczułem zwłaszcza w niższych partiach obrotów :mrgreen:
reservasjonerb
est deals
Ostatnio zmieniony przez Botanix Sob Wrz 19, 2009 12:37, w całości zmieniany 2 razy
Krzysi3k
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 12:35
No i chyba powinna się zwiększyć żywotność przepływki ;)
Botanix
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 12:37
Odłączyłem, mnie nie dotyczy :)
reservasjonerb
est deals
Krzysi3k
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 12:43
Skuszę się chyba na ten filterek ;)
Botanix
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 13:00
Skuś bo warto.
reservasjonerb
est deals
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 13:35
Skrócić a nie przedłużyć :!: :!: :!: :!: Jak masz przepływke to tego nawet nie montuj bo zaraz tobie padnie. Filtr sportowy lub ten K&N taki z tej bawełny jest zawsze olejem nasączony i zaraz padnie tobie przeplywka. Na niemickiem forum mnostwo o tym juz bylo pisane i testowane i potem sie tylko pojawiają tematy " po filtrze K&N nie dziala przeplwyka" :/ :shock:
Jak masz SD to wkladaj bo i tak sie nic nie stanie :wink:
Krzysi3k
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 19:24
Jak można przeczytać pod moim avatarem mam iDT ;)
Dzięki wielkie, że powiedziałeś :)
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 19:35 ]
Sportowe wkłady filtrów powietrza - Tak ! - Jacek Chojnacki
Ostatnio często otrzymuję pytania związane z zastosowaniem sportowych wkładów filtra powietrza jak alternatywę do filtrów stożkowych.
W przeciwieństwie do filtrów stożkowych jestem zdecydowanym zwolennikiem tego rozwiązania.
Nigdy nie stwierdziłem negatywnego wpływu na trwałość silnika po zastosowaniu tych filtrów w przeciwieństwie do opisanych poprzednio problemów wynikających czasami z powodu stosowania filtrów stożkowych.
Producenci filtrów obiecują wzrost mocy silnika w granicach 10%. Po zweryfikowaniu parametrów ponad 300 silników , w których takie filtry zostały zamontowane mam następujące wrażenia.
W około 10% przypadków dało się zauważyć radykalny wzrost mocy i maksymalnego momentu obrotowego silnika , gdzie zwyżka parametrów była w granicach pod 10%.
W przeważającej ilości czyli w około 75% przypadków podane parametry wzrosły w granicach 3%. Również przy tej wartości dało się zauważyć różnicę na korzyść w zachowaniu się silnika bez potrzeby uciekania się do pomiarów trakcyjnych samochodu.
W około 15% przypadków nie dało się zauważyć prawie żadnego wpływu na parametry silnika podczas jazdy kontrolnej. Dokładne pomiary trakcyjne wykazały jednak nieznaczny przyrost mocy i momentu , były to jednak wartości minimalne.
Wkłady filtrów montowane były do bardzo wielu różnych typów samochodów. Nie można jednoznacznie stwierdzić , że w jakimś typie samochodu działają wyjątkowo skutecznie. Podobna relacja zachodzi w przypadku minimalnego pozytywnego wpływu. Istniejące rozbieżności , należy sądzić, są wynikiem stanu technicznego samochodu. Również silnik nowy lub prawie nowy nie musi być wcale w idealnym stanie , przynajmniej pod względem funkcjonowania układu zasilania paliwem oraz układu wydechowego. Przeprowadzone próby z wymianą w takim przypadku układu wydechowego w samochodzie nawet o minimalnym przebiegu na inny fabryczny przeznaczony do tego samego modelu , dały zadziwiające efekty w postaci zdecydowanej reakcji na korzyść silnika podczas kolejnych pomiarów. Okazało się wtedy , że ten sam silnik z zamontowanym filtrem sportowym wykazał się zauważalną poprawą parametrów. Sugeruje to dość duże rozbieżności produkcyjne układów wydechowych mieszczące się w granicach 10% jeśli chodzi o skuteczność działania. Problem ten dotyczy przede wszystkim samochodów o niewielkiej pojemności skokowej silnika , a w zasadzie w tych silnikach o niewielkiej ostatecznie mocy jest szczególnie zauważalny.
Problemy z rozbieżnością mocy silnika z powodu niedoskonałości układu paliwowego przede wszystkim wynikają z różnicy parametrów sondy Lambda. Niektóre sondy mają zbyt ?proekologiczne? parametry co wcale nie powoduje, że samochody będą bardziej bezpieczne dla Natury. Poza nieco mniejszą mocą silnika w granicach do 10% mogą mieć negatywny wpływ na trwałość katalizatora. Rozbieżności takie są normalnymi produkcyjnymi odstępstwami. Podobny problem dotyczy czujników ciśnienia bezwzględnego.
Jest jeszcze kilka innych powodów mniejszej mocy silników ale poprzestanę na dwóch opisanych.
Dobre efekty daje stosowanie tych filtrów w silnikach turbodoładowanych bez wzglądu na rodzaj zastosowanego paliwa oraz w silnikach diesel-a - bez doładowania.
Natomiast w silnikach TDI po tuningu elektronicznym - są moim zdaniem niezbędne.
Swoje doświadczenie z filtrami opieram na produktach K&N oraz BMC oraz sporadycznie KINGDRAGON."
Nie ma nic o padającej przepływce... już sam nie wiem :/
Botanix, a jak u Ciebie?
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 20:21 ]
Przejrzałem internet... Opinie są różne, ale nikt, kto założył filtr nie żalił się na przepływkę. Same plusy:
-lepiej zbiera się od dołu
-lepiej wkręca się ma obroty
-jest trochę cichszy
-oszczędność (jeden filtr do końca życia samochodu ;) )
Czytałem tematy z forum forda i mercedesa. Na tym pierwszym wszyscy chwalą, na drugim sceptyczni są ci, którzy ich nie mieli (ah, jak ja lubię wymądrzanie się bez znajomości tematu). Chodzi oczywiście o silniki diesla. (TDCi, CDi)
desperado67
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 22:34
desperado67
Motorworld.
desperado67
Botanix
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 00:43
Motorworld.
Rozumiem, że w Bradford? Pamiętasz ulicę bo jest tego parę i zdaje się nie należą do tej samej sieci...
reservasjonerb
est deals
Brak nowych postów Ogłoszenie: Rover "K" seria
kasjopea Tuning mechaniczny 0 Pią Lip 19, 2013 17:53
Brak nowych postów [214 16v 98rok] Sportowy filtr powietrza K&N
maciekwawa Tuning mechaniczny 27 Wto Sty 29, 2008 18:28
dante27
Brak nowych postów [R 416] Filtr powietrza K&N
RazorXL Tuning mechaniczny 2 Nie Maj 18, 2014 19:12
RazorXL
Brak nowych postów przepustnica i filtr powietrza
narkil Tuning mechaniczny 35 Sob Paź 15, 2011 14:47
Kozik
Brak nowych postów filtr powietrza j&r (wkład)
funfel Tuning mechaniczny 2 Nie Wrz 09, 2007 17:32
funfel
