Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 416 1.6 16V GAZ]Problem z płynem
Po paru minutach plyn sie gotuje
baksik28
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 15:56   [R 416 1.6 16V GAZ]Problem z płynem
W poprzednim poscie pytalem o ogrzewanie.Jest to troche zwiazane i z tym postem.
Wymienilem termostat poniewaz moglo to byc przyczyna braku ogrzewania w aucie.
Wiec zalewam plyn (wchodzi okolo2,5l ale po uruchomieniu troche go ubywa i dolewam do okolo 3,5-4l) No i tu niespodzianka, samochod troche pochodzil, nabral temp. kreska w polowie a ogrzewania dalej brak no i nagle plyn zaczyna sie podnosic (w zbiorniczku).Gasze auto i wraca spowrotem do swojego poziomu.Zaznaczam ze w zbiorniczku nie ma zadnego "mleka" jak to okreslacie.
Kiedy powinien sie wlaczyc wentylator na chlodnicy?
I tu moje pytanie, w czym problem??Moze to pompa wodna, albo chlodnica??Jak to sprawdzic?
Dziekuje za wszystkie sugestie i odpowiedzi
Coś za coś
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 15:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 16:14
pierwszy problem to to, że nie odpowietrzasz układu chłodzenia.
tu masz opisane:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=467
jeśli to się dzieje przy otwartym korku zbiorniczka wyrównawczego to normalne. Korek ma być zamknięty i sprawny. wentylator włącza się na pierwszy bieg przy 104 stopniach, a na drugi przy 112, więc powyżej temperatury wrzenia płynu chłodzącego przy normalnym ciśnieniu. M. in za to odpowiada korek, żeby w układzie ciśnienie było podniesione.
baksik28
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 16:50
sTERYD napisał/a:
tu masz opisane:
No i własnie do tego sie zastosowałem przy odpowietrzaniu układu.
A moze to uszczelka pod glowica??Ze z cylindra pompuje cisnienie do ukladu i sie temu plyn podnosi??
Nie wiem co z tego bedzie, pozostaje chyba tylko mechanik :sad:
Dzieki i pozdrawiam
[ Dodano: Sob Wrz 19, 2009 19:07 ]
Właśnie znajomy powiedział mi ze mozliwe jest ze to POMPA WODY tylko teraz gdzie ona jest??
Coś za coś
Lechos
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 08:17
baksik28 napisał/a:
przy rozrzadzie, jest napedzana tym samym paskiem.
truten23
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 12:31
Pompa wiele do tego niema, Napędza ją pasek rozrządu. Może nie trzymać Ci ciśnienia korek zbiorniczka płynu. Jak nie ma większego (niż atmosweryczne) ciśnienia, to płyn zagotuje się wcześniej niż powinien. Proste :cool:
Wdyby kompresja uciekała Ci do płynu, to po przegazowaniu miałbyś bąbelki w zbiorniczku.
baksik28
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 18:58
No to juz sam nie wiem, kolejny ze znajomych powiedzial mi ze to moze byc uszczelka pod glowica i cisnienie wytwarzane idzie do obiegu i dlatego plyn sie podnosi.Z drugiej strony plyn sie podnosi dopiero jak silnik sie nagrzeje a nie odrazu.Tylko tak jak wczesniej mowilem pod korkiem wlewu nie ma zadnej mazi a i plyn jest czysciutki.
Coś za coś
azor77
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 21:19
baksik28 napisał/a:
Masz ewidentnie zapowietrzony układ chłodzenia. Dodatkowo może być zapchana słabo drożna nagrzewnica i są problemy z dokładnym odpowietrzeniem układu.
baksik28 napisał/a:
Jak słucham takich doradców to mi się słabo robi :shock:
Jeszcze raz spróbuj odpowietrzyć układ, pokrętło grzania na max otwarte.
Przy odpowietrzaniu układu trzeba poświęcić chwilę czasu nie wystarczy odkręcić raz śrubkę odpowietrzając i już się myśli że będzie ok.
Ja jak odpowietrzałem po zrobieniu HGF-u to poświęciłem sporo czasu, przy okazji przedmuchałem nagrzewnice z której wyleciało sporo paprochów. Trzeba być cierpliwym i dokładnym.
Brak nowych postów [R416] Problem z płynem chłodniczym
Marefcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Mar 18, 2013 00:54
srk76
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Problem z odpalaniem i płynem chłodniczym
karollo1204 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Kwi 03, 2013 01:00
Sirk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [i] rover 416 problem z płynem chłodzącym [/i]
Konrad_T Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Wrz 29, 2012 20:17
Brak nowych postów [R416] Problem z płynem chłodniczym, ewentualnie hgf
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 09, 2008 13:21
Brak nowych postów [rover 420 d ] problem z płynem chłodnicy ciągle zimny
foto zamontowanego termostatu w R-ku 420 d
wkn Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Mar 24, 2010 14:52
