Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander ] Benzyna- gaśnie na niskich obrotach
mikolaj85
  Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 17:53   [Freelander ] Benzyna- gaśnie na niskich obrotach
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem jak w temacie. Po przekręceniu silnika silnik odpala po czym systematycznie spadają obroty az w koncu gaśnie żeby nie zgasł należy dotać gazu powiedzmy do poziomu 1500 obrotów. to samo jest gdy stoje na światłach po zdjęciu nogi z pedału gazu obroty spadają i silnik gaśnie.
Czy ktoś z Was spotkał sie wczesniej z takim problemem ?
Moze wiecie co może być tego przyczyną i jak to wyeliminować ?
Nie znam tego auta za dobrze i nie mam za bardzo pojęcia gdzie tkwi powó :neutral:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 21:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Wrz 19, 2009 17:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 20, 2009 10:17
dodaj jeszcze w temacie info o silniku, może być istotne ;)
mikolaj85
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 02:52
I co nikt nie ma pojęcia co mu jest ?? ? :neutral:
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 11:03
wygląda na ostro pobrudzonego krokowca :hm:
mikolaj85
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 12:05
Ty sie nie śmiej :razz: tylko pisz co z silnikiem, ja musze jak najszybciej tą usterke wyeliminować :mad:
Wysłany: Pon Wrz 21, 2009 18:17
ależ absolutnie się nie śmieję.
w pokrętny sposób podpowiedziałem tylko byś na początek wyczyścił regulator obrotów biegu jałowego zwany potocznie silniczkiem krokowyml ub krokowcem
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander 2.0 TD] nie pracuje na wyższych obrotach
Vtt Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 9 Pią Cze 05, 2015 20:23
Vtt
Brak nowych postów [Freelander] Nie jedzie na wysokich obrotach na benzynie
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 26 Czw Sie 22, 2013 11:12
