Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 2.0 TD] nie pracuje na wyższych obrotach
Vtt
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 15:08   [Freelander 2.0 TD] nie pracuje na wyższych obrotach
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Mam problem z Freelanderem 2.0 TD. Po naprawie rozrusznika, silnik odpala pracuje nierówno po krótkiej pracy sam gaśnie. Nie reaguje na dodanie gazu. :evil: Przed naprawą rozrusznika, silnik pracował normalnie. Wszystkie przewody i wtyczki sprawdziłem, wymieniłem na nową gruszkę z zaworkami zwrotnymi. Żadnej poprawy.
Ma ktoś jakieś pomysły :?:
Pozdrawiam.
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 15:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 15:23
Filtr paliwa?
75 Red Edition
SyntaX
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 15:30
Wymieniali rozrusznik więc ja bym dokładnie sprawdził czujnik wału.
Możliwe że jak robili to coś tam ruszyli.
Vtt
Wysłany: Pią Cze 05, 2015 18:12
Filtr paliwa sprawdzałem, ale czujnik wału jutro sprawdzę.
Dzięki
[ Dodano: Pią Cze 05, 2015 18:12 ]
Czujnik jest ok.
Jak sprawdzić ustawienie pompy wtryskowej, może pasek przeskoczył?
Wysłany: Pią Cze 05, 2015 18:22
pasek nie przeskoczył bo go nie ma, jest łańcuch, pompa tylko pcha paliwo w listwę, a o wtrysku paliwa decyduje ECU podając impuls na wtryski
nie ten trop ;)
75 Red Edition
Vtt
Wysłany: Pią Cze 05, 2015 18:34
Mam na myśli ten pasek z załącznika.
[ Dodano: Pią Cze 05, 2015 18:34 ]
http://smg.photobucket.co...nts003.jpg.html
SyntaX
Wysłany: Pią Cze 05, 2015 21:09
To jest stary diesel jeszcze L-seria a one były właśnie na pasku.
Dopiero TD4 od 2001r jest na łańcuchu.
Możliwe że pasek przeskoczył ale bardziej prawdopodobne to źle ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu na pompie.
Vtt
Wysłany: Pią Cze 05, 2015 21:15
Na fasolkach przesunięte są śruby maksymalnie przeciwnie do znaków, które wcześniej ktoś zrobił. Nic się nie zgadza z tymi znakami. Jak powinno wyglądać prawidłowe ustawienie na kole przy głowicy jest nacięcie.
własnie nie pasowało mi foto, bo nigdzie czegoś takiego u siebie nie widziałem, ale przynajmniej sie dowiedziałem, że nie tylko z łańcuchem były frelki
75 Red Edition
Vtt
Wysłany: Pią Cze 05, 2015 21:23
Bo to stara frelka z problemami:)
[ Dodano: Pią Cze 05, 2015 21:23 ]
Zdjęcie, które przedstawiłem jest poglądowe. U mini przy kole w głowicy jest regulacja na fasolkach.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Nie jedzie na wysokich obrotach na benzynie
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 26 Czw Sie 22, 2013 12:12
Brak nowych postów [Freelander ] Benzyna- gaśnie na niskich obrotach
mikolaj85 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Pon Wrz 21, 2009 19:17
