Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R200 2.0TDI 978]Elektronika wariuje
latinoo22
  Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 06:16   SOLVED [R200 2.0TDI 978]Elektronika wariuje
Witam. Posiadam Rower 200 disel rok 98 ok 2 mies. Od kad go mam zawsze cos sie działo z elektronika. Teraz juz to tak mi utrudnia jazde ze auto czasami gasnie.
Podam objawy.
-Zaczeło sie od tego ze wciskajac hamulec gwałtownie zapalała sie kontrolka ok swiec, wskazniki wariuja, auto traci moc, ogólnie nawet jesli opuszczam szyby tez tak sie dzieje
- wpadajac w dziure tez auto potrafi zgasnac, czasami nie chce odpalic
- ogólnie cała elektronika wariuje, radio same sie włacza, swiatła taz swieca jasniej a raz ciemniej
Jak by ktos z was miał podobny problem to prosze na pisac jak to naprawic.
Dzieki i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez thef Pon Wrz 28, 2009 20:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 06:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bundylp
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 07:09
Ja tez mialem podbne problemy, wszystko wskazywalo, tak jak pisalo wiekszosc, ze to moze byc to... zobacz o czym pisalem http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=45845
darek_wp
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 07:20
pierwsza i podstawowa sprawa przeczyścić klemy na akumulatorze i odkręcić i przeczyścić podłączenie masy z aku do nadwozia ewentualnie także przeczyścić główne podłączenie zasilania w skrzynce bezpieczników w komorze silnika - dopiero po tym można zacząć szukać dalej jeśli problemy nie ustąpią
pozdr
darek
Paul
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 08:04
Podstwa to to, co pisze darek_wp + wiązka tylnej klapy :)
latinoo22
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 11:44   :0
Dodam jeszcze ze przy np włączaniu kierunkowskazow potrafi mi auto zgasnac, przy naciskaniu pedału hamulca tez wariuje elektronika. Cokolwiek zrobie elektronika wariuje
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 12:12
Sprawdź w końcu ta wiązkę klapy :!: :wink:
latinoo22
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 17:12   Dzieki.
dzięki Panowie. Z klemami było cos nie tak ale juz wszystko działa. A wiazke sprawdziłem i jest ok.Pozdrawiam
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 17:31
latinoo22, No to git :razz:
darek_wp
Wysłany: Pon Wrz 28, 2009 19:38
super, teraz tylko jeździć :grin:
Brak nowych postów [r200 98r 2.0tdi] Wariuje ogrzewanie.Pomocy
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 21, 2009 14:26
latinoo22
Brak nowych postów [R200]szukam dobrego elektronika
INTRON9 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Paź 06, 2013 07:04
INTRON9
Brak nowych postów [r200 1,4 98r] Wariuje Alarm
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Wto Gru 01, 2009 23:02
Krzysi3k
Brak nowych postów [R200 2.0TDI 98r.] Problem z kołami
raddek0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 28, 2010 17:34
Perez
