Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1,4 98r] Wariuje Alarm
bula21
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 17:44   [r200 1,4 98r] Wariuje Alarm
a wiec sprawa wygląda tak zamykając autko z pilota czy kluczyka alarm zaczyna trąbić ;/
wtyczki czujniki wszystko ok ;/ nie mogę znalesc przyczyny ;/ pomocy auto jest na allegro i muszę to szybko zrobić bylem u elektryka.. zrobił to ale po 2 dniach znów to samo ;/
szukałem sprawdzałem i nic.. nie mogę sobie poradzić z tym
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 17:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 17:49
wiązka tylnej klapy? :hm:
bula21
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 18:06
ooo tzn ? ;>
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 18:09
Wiązka, którą widać po otwarciu tylnej klapy. Dużo przewodów od różnych rzeczy. Lubią się przecierać :wink:
Pozdrawiam Monika
bula21
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 21:00
ogladalem nic ;/ wszystko jest ok .. wszystko zaczęło się po wymianie silnika ;/
[ Dodano: Pon Lis 30, 2009 21:00 ]
nikt nie ma wiecj pomysłów?????????????
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 21:04
bula21, jednak R poszedł do żydka? khm... znaczy się na allegro
Moje Maleństwo :serducha:
http://picasaweb.google.pl/zouza27/Roverek
bula21
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 21:44
tak juz mam dosc ;/ .. widzisz teraz znow alarm wyskoczyl ;/ ciagle cos ;/
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 21:48
Jak to czytam zadowolona jestem, że wkładałam taki sam silnik. Współczuje, szkoda sierściucha :( Może warto by go było odstawić do kogoś sensownego żeby całościowo go pooglądał?
Krzysi3k
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:18
bula21, nie sprzedawaj !
Tylko sprawdź pod maską.
Jak ja miałem problem to szukałem czujnika maski przy zamku, a on jest przy szybie, mniej więcej po środku. Ja swój wypiąłem i z alarmem mam spokój ;)
bula21
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:32
juz to zrobilem i dalej ;/
Krzysi3k
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:37
Ale wypiąłeś go?
To nie ma bata, gdzieś masz przebicie.
Na pewno nie były nigdzie przetarte kable w wiązce? Trzeba dokładnie obejrzeć.
bula21
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:56
z tego co bylo widac chodz dosc malo tam widac.. to byly ok nie widzialem przetarcia.. jakie kolory sa od alarmu ?
Krzysi3k
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 22:59
Oj, nie wiem - trzeba sprawdzić. Pociągnij w jedną i druga stronę te kable, one tam właśnie się przecierają. Przy zamykaniu i otwieraniu klapy one się ruszają. Więc poruszaj, a pewnie zobaczysz przetarcie :)
bula21
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 15:42
ja nie mam do tego glowy nie moge tego znalesc nic ;/ rozwali mnie jutro przyjezdza kupiec zobaczyc a tu alarm wyje ;/
[ Dodano: Wto Gru 01, 2009 15:42 ]
słuchajcie tego .. minute temu zamykalem auto i alarm zawyl to szybko wylaczylem po chwili druga próba tylko dziwne bo nie migly kierunki przy zamykaniu i nie wyje .. otwieram kierunki migaja .. a gdy zamykam i kierunki migaja wtedy alarm wyje . ;/ ...
Krzysi3k
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 16:04
Jak nie miga znaczy, że się alarm nie uzbraja.
Do głowy mi jeszcze jedna rzecz przyszła.
Powiedz mi czy zamykają Ci się wszystkie drzwi jak nie migają kierunki?
Bo możliwe, że kable pod tapicerka (boczkami) się poprzecierały, albo - co bardziej prawdopodobne nie łączy na wtyczce. Pod boczkami są kable i połaczone są w pewnym miejscu taką wtyczką. Jeśli otworzysz drzwi kierowcy to w lewym dolnym rogu. Chyba za tą pierwszą warstwą blachy.
Jakbyś wypatrzył czy jak nie miga to się coś nie zamyka to masz wskazówkę :)
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 16:06
ALe to jest r200, w ogóle nic nie powinno migać :roll:
Krzysi3k
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 16:08
Po 97 albo 98 roku migało.
zouza
Pomogła: 70 razy
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 16:10
Po 97 na 100% nie bo Dawida r200 nie miga, o resztę nie będę się kłóciła.
Krzysi3k
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 16:12
A jaki ma immo? Pasywny czy aktywny?
Sam się rozbraja jak pilot jest blisko czy trzeba pilotem wyłączyć?
bundylp
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 16:28
Witam, nie wiem czy to w czyms pomoze ale... "W R200 (tzw. okrąglaku) występowały 2 rodzaje centralek alarmu. Starszy typ (w komplecie z pilotami 3TXA) występował do nr VIN WD261857 i niestety posiadacze wyposażonych w niego R200 nie ujrzą migających kierunkowskazów.
W nowszych R200 był nowszy typ alarmu (i piloty 3TXB) i tutaj sygnalizacja otwarcia/zamknięcia jest już obecna."
"bundylp" = " bandi "
Nie taki Rover straszny jak go malują :P
Brak nowych postów [R214si] Alarm wariuje, centralny nie działa
Auto w ogóle nie odpala! Immobiliser nie chce się synchronizować!
casjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Kwi 20, 2007 10:48
casjan
Brak nowych postów SOLVED [R200 2.0TDI 978]Elektronika wariuje
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 28, 2009 19:38
darek_wp
Brak nowych postów [r200 98r 2.0tdi] Wariuje ogrzewanie.Pomocy
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 21, 2009 14:26
latinoo22
Brak nowych postów [R200] Alarm
Rafael Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lut 14, 2011 15:36
rovek
