Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 25 2.0 idt 2002r] mocowanie akumulatora
wacek
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 20:21   [r 25 2.0 idt 2002r] mocowanie akumulatora
W jaki sposób mocowany jest akumulator w tym samochodzie??
Zauważyłem, że u meni po prostu on stoi na takiej podstawce i tyle - czy powinna być jeszczed jakaś obejma unieruchamiająca go??
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 20:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 20:36
W 400 jest przykręcony do tej podstawy śrubą. Myślę, że u Ciebie jest podobnie.
Pozdrawiam Monika
wacek
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 20:57
Moniko - ale jak śrubą???? jakaś obejma powinna być????
Lechos
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 21:01
powinna blaszka za pomoca srubu dociskac rant spodu akumulatora do podstawy
blue827
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 21:08
Może tak samo jak w 800setce, tzn kawałek blaszki dociska stopkę akumulatora:
Akurat u siebie aku mam przeniesiony do bagażnika żeby zmieścić instalkę lpg pod maską.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 21:09
Kluczem nr 10 zdaje się odkręcasz śrubę, u mnie jest ona z prawej strony stojąc przodem do maski, a z lewej od strony kopułki jest takie mocowanie (no nie wiem jak to nazwać), w które wsuwa się dół akumulatora.
Zresztą chyba najłatwiejszym testem na to czy akumulator jest przymocowany czy nie to spróbować go podnieść :wink:
Pozdrawiam Monika
PTE
Wysłany: Nie Wrz 27, 2009 21:25
Akumulator jest zamocowany za pomocą czegoś w rodzaju ceownika trzymającego jego dolną krawędź (ma on tam specjalny występ). Ów ceownik jest zamocowany do podstawy przez jedną śrubę. Wygląda to jak na obrazku zamieszczonym przez kasjopeę, z tą tylko różnicą, że w R25 trzymany jest krótszy bok.
Brak nowych postów [R200] Mocowanie podszybia
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Gru 07, 2011 13:12
Brak nowych postów [R25] Boczki tapicerskie - mocowanie
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Maj 09, 2016 08:08
bociannielot
Brak nowych postów [R25]Mocowanie pompy wspomagania
huligans12 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 10, 2013 13:15
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MG ZR 160 2002r] Kontrolki
barteks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 15, 2014 21:53
barteks
Brak nowych postów [R 216 SI, 97 r.] Mocowanie tapicerki w tylnych drzwiach
Daemonarch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Gru 11, 2009 18:35
Daemonarch
