Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4si, 1997][PILNE]Całkiem luźny drążek zmiany biegów
sandal
  Wysłany: Czw Paź 01, 2009 08:53   [R200 1.4si, 1997][PILNE]Całkiem luźny drążek zmiany biegów
Cześć.
Wczoraj rozkraczył mi się drążek zmiany biegów, działał wcześniej normalnie, żadnych luzów, itp. I nagle przy zmianie biegów zrobił się luźny, lata we wszystkie strony.
Nie wchodzi na 1,2,5 i wsteczny. Działają 3 i 4 bieg, co skutecznie uniemożliwia jazdę.
Pytanie co może być przyczyną i ew. jakie to są koszty?
Sprawa bardzo pilna.
Sandal
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 08:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 09:33
Zapewne któryś z pręcików przekazujacych ruch dźwigni do skrzyni spadł/uległ awarii ... Podejrzewam, że da sie na szybko obecny zreanimować a w miedzyczasie poszukać nowego/używki. O nowy to raczej tylko w tomateam bym się pytał ... używka gdzies na szrocie roverkowym. Pewnie od spodu bedzie widać co siestało ... trzeba się pod auto dostać. Niestety nie wiem jak to jest w benzynkach rozwiazane.
Evil3k
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 09:46
Zapewne uszkodzeniu uległ tzw. wodzik, miałem podobną sytuację.. :) Mechanikowi udało się go pospawać, ale musiał uważać ponieważ są tam gumowe / plastikowe elementy i żeby się pod wpływem temp. nie stopiły :)
Leszek
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 10:39
nad skrzynią powinieneś mieć ctaki krótki pręcik zakończony dwoma plastikowymi przegubami w któe wchodzą kulki. Pewnie jedna wyskoczyła. Póki co wystarczy wcisnąć, ale problem moze sie powtarzać
Nowy wodzik masz tu:
http://www.tomateam.pl/sk...m_dzial=-&c=817
sandal
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 15:31
sTERYD napisał/a:
Nad skrzynią, czyli trzeba dostać się od wnętrza samochodu?
Jeżeli mam jakieś pojęcie o mechanice to dam radę zrobić to sam, czy to już jakaś wyższa szkoła?
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 15:35
nie .. pod maską i filtrem powietrza mniej więcej ...
Alex
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 15:41
Miałem podobny problem,a mianowicie ciężko było wbic 1 i wsteka .przyczyna był wyrobiony wybierak (czy jak to się tam fachowo nazywa) jak masz dostęp do kanału to najedz i sprawdź owy wybierak prowadzący od drążka do skrzyni czy nie masz na nim jakiś luzów …jeśli to będzie to, to mogę ci cos z tym pomosc bo możliwe ze będę miał cos takiego na zbyci
czort
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 22:21
u mnie po wymianie sprzegła. Mechanik nie do konca włozył ten wodzik i mi tez wyskoczył i te same biegi nie działały. wodzik jego koniec zakonczony "łbem z guma" która miała wejsc na "kulkę" wcisnąłem ją go z gory siegając ręką za kolektorem ssacym tak po srodku dosyc nisko. nie maiłem kanału bo na drodze to robiłem.
U ciebie mozliwe ze wodzik spadł z tej samej strony
Paweł
sandal
Wysłany: Pon Paź 05, 2009 12:09
No i spadł wodzik.
Tyle, że u mnie guma będąca w wodziku została na kulce.
Tymczasowo naprawiłem poprzez obwinięcie taśmą oraz zaciśnięcie kilku opasek zaciskowych.
Mam nadzieję, że 2-3 dni pojeździ, wygląda stabilnie ;)
Brak nowych postów [R200 96-00r] luźny drązek zmiany biegów
bizon9ek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Paź 14, 2008 22:57
bizon9ek
Brak nowych postów [ R200 97r ] rover 200 luźny drążek zmiany biegów
pablo0072 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Mar 26, 2009 13:24
Brak nowych postów [R200 1.4] drążek zmiany biegów
hudy23_1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Maj 17, 2012 21:18
hudy23_1985
Brak nowych postów [R200 2.0 SDI '99] Dzwoniący drążek zmiany biegów
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 26, 2014 05:21
m166
