Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Lampy z anglika - czy tylko klosz się różni?
slav
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 15:16   [R600] Lampy z anglika - czy tylko klosz się różni?
Witam, czy tylko klosz w lampach przednich od anglików sie różni wzgledem wersji europejskiej? - tył lampy jest taki sam? (mocowania, uchwyty żarówek, itd)?
Jak trudno ściąga się klosz z takiej lampy i jak taka procedura wygląda?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 00:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 15:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 19:21   Re: [r600] lampy z anglika - czy tylko klosz się różni?
po pierwsze to lampy są z tyłu a z przodu są reflektory tak w roli ścisłości, i przednie i tylne oświetlenie się różni, z przodu są inne mocowania żarówek, konkretniej ich kąt jest inny. I tak np w angolu żarówkę w lewym reflektorze masz inaczej osadzoną jest bardziej skierowana do góry (poza tym odbłyśnik jest inaczej ryflowany tak żeby doświetlał pobocze) tak samo jest w europejczyku tylko z prawej strony. Natomiast z tyłu zamienione są światła cofania i przeciwmgłowe, we freelanderze np obie wersje są takie same boi przeciwmgłowe i cofania są symetrycznie po obu stronach. Z wymontowaniem żarówki/żarówek wielkiej filozofii nie ma, usuwasz pokrywę odpinasz przewody, odpinasz pręcik blokujący i wyjmujesz żarówkę, oczywiście nigdy nie chwytasz łapą za bańkę żarówki.
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
Mazak
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 19:58
Mocowania są tak samo ,miałem je u siebie połamane kupiłem więc anglika i przełożyłem klosz znaczy nie ja tylko mechanik trzeba ściągać zderzak trochę roboty podobno jest ,w każdym bądź razie na stacji diagnostycznej kolo ustawił mi światła bez problemu i było ok
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
slav
MG ZT
Wysłany: Czw Paź 01, 2009 22:07
Blemen napisał/a:
No właśnie ja też mam połamane mocowania i myślałem nad kupnem dużo tańszego angielskiego reflektora i podmianie klosza na mój.
Czyli Blemen generalnie polecasz taki zabieg?
No chyba że ktoś z Was ma europejski reflektor ze zbitym lub w ogóle bez klosza, to chętnie odkupię.
Mazak
Wysłany: Pią Paź 02, 2009 01:46
Tak osobiście polecam , w obecnym Roverku historia się powtarza więc pewnie też to powtórzę ,generalnie na stacji nie zauważyli różnicy więc sprawa zdaje egzamin
kruszan
Wysłany: Pią Kwi 08, 2011 20:24
Więc jak, do lampy angielskiej z lewej strony wsadzę klosz z europejskiej (tylko szkło przednie) i już będzie ok, przegląd przejdzie i będzie świeciło jak trzeba? czy odbłyśnik jest inny i koniec? trzeba całość?
Rover 600 2.0 SDi 99'
Mazak
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 00:27
dokladnie tak i problem bedzie z glowy :)
kruszan
Wysłany: Sob Kwi 09, 2011 08:34
dziękować :grin:
Brak nowych postów [R600] Pękniety klosz lampy przedniej
przemek199 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Kwi 12, 2010 21:42
olek997
Brak nowych postów [R600] Lampy od anglika
nalepki zmieniające strumień światła ??
Gość Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 09:47
lamer
Brak nowych postów [R600] Luterka i lampy od anglika ponoć pasują?
slav Rover serii 600, Honda Accord 5 Pią Sie 14, 2009 15:56
rtworek
Brak nowych postów [R620 SDi]Klosz do lampy angielskiej
m. Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Sie 07, 2011 23:22
m.
Brak nowych postów [R620] Okopcony klosz tylnej lampy nad tłumikiem?
Martinez Rover serii 600, Honda Accord 9 Pią Lut 05, 2010 20:51
Martinez
