Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 Si 1997r] olej w kolektorze zaraz za przepustnicą
czy to normalne?
jaromas
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 14:46   [r214 Si 1997r] olej w kolektorze zaraz za przepustnicą
witam, dzisiaj postanowiłem wyczyścić krokowca i przepustnice gdyz poszarpuje mi na niskich biegach. Chcąc to zrobić dokładniej wykręciłem te 4 śróbki na których trzyma się przepustnica i zobaczyłem odrobinę oleju w kolektorze... nigdy nie zdejmowałem przepustnicy i nie wiem czy on tam jest od dawna ale olej nie był strasznie brudny i było go tyle że przetarłem dwa razy szmatką i to wystarczyło ... dolewałem ostatnio oleju, jeżdżę jeszcze na syntetyku 5w40 bo taki był lany od zawsze nalałem do maxa. Moje pytania:
1. czy to możliwe że to skutek że lekko przelałem??
2. jeżeli tak to czy zaszkodziłem silnikowi?
3. czy to oznaka jego zużycia?
4. niebawem będę wymieniał rozrząd wiec może jakies uszczelniacze przy okazji czy coś jeszcze radzicie wymienić w takiej sytuacji?
Będę bardzo wdzięczny za wskazówki a jeszcze bardziej za odpowiedzi na moje pytania... pozdrawiam i z góry dziękuję
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 14:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konix
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 14:55
1. Nie, troszerczkę tłuste będzie zawsze. Zobacz za 2 tygodnie czy znowu jest tam olej i ile.
2. Nie.
3. to oznaka zużycia, ale jeżeli nie ma tam dużo oleju to normalne i nie ma się czym przejmować narazie.
4. O wymianie rozrządu w serii K jest conajmniej 70 tematów na forum poszukaj.
jaromas
Wysłany: Sob Paź 03, 2009 15:17
dziękuję za odpowiedź, tam zgromadziło się troszkę oleju tak że było widać gołym okiem, nie że tylko tłuste było ale nie wylał się itp. a o wymiany w związku z rozrządem pytam przy okazji, wiem że było mnóstwo tematów ale chodziło mi pod kontem mojej niby usterki żeby zrobić to za jednym zamachem. pozdrawiam
Brak nowych postów [R25 2.0 iTD] Olej w kolektorze dolotowym
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 06, 2009 12:41
Brak nowych postów [R25 1.1] Olej w kolektorze dolotowym
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lut 19, 2008 11:11
kolin
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] silnik gaśnie zaraz po uruchomieniu
Bublus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Cze 02, 2010 18:57
Vesper416
Brak nowych postów [R214 LPG 96r] Przepustnica się zawiesza
Joshua121 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Kwi 18, 2010 00:02
zippermann
Brak nowych postów [R214] przepustnica problem
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sty 14, 2011 11:27
Gucjan
