Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Regulacja fotela - góra/dół
merf3
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 21:57   [R75] Regulacja fotela - góra/dół
nie dziala mi regulacja fotela od strony kierowcy, dodam ze znalazlem pod fotelem kawalek drutu o srednicy chyba 2-3 mm o dlugosci mniejwiecej 17 cm po obu stronach zagiety kazda strona inaczej. Domyslam sie ze to jest powod ale nie moge pojac jak go tam zamontowac i jak to ma dzialac.
dzieki za jakiekolwiek podpowiedzi
pozdr
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 24, 2011 13:03, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Sro Paź 14, 2009 21:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wieslaw_b.
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 09:23
Witaj, to co znalazłeś to raczej kawałek ułamanej sprężyny podtrzymującej gąbkę.
Nie napisałeś jakie masz sterowanie fotela, zwykłe czy elektryczne a od tego zależy gdzie szukać przyczyny niesprawności.
Wiesław B. (wawwie@wp.pl)
Poszukuję przewodów ze skrzynką przekaźników do wentylatora chłodnicy Rover 75, jeśli ktoś ma na zbyciu to chętnie odkupię.
merf3
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 12:14
witaj
regulacje fotela mam reczna i z boku lewej strony mam jedna wajhe odpowiedzialna za przesuwanie fotela przod-tyl ktora dziala , druga jest odpowiedzialna za gore-dol ktora niby dziala ale ze strony fotela brak reakcji :bezradny: i w sumie nie wiem za co sie brac - zagladalem pod fotel ale zebym chociaz widzial drugi taki sprawny to pewnie roznice bym dostrzegl
wieslaw_b.
Wysłany: Czw Paź 15, 2009 14:19
Przy ręcznej regulacji, korektę góra-dół przeprowadza się siedząc na fotelu. Jesli chcesz obniżyć, to po podniesieniu dzwigni dociskasz fotel ciałem w dół a na odwrót unosisz się a fotel idzie do góry. Teraz jest prawdopodobnie w górnym maksymalnym położeniu.
Jeśli to nie działa to trzeba sprawdzić linkę która zwalnia rygiel. Wygodniej zdemontować fotel odłączając najpierw przewody od napinacza i poduszki (po odłączeniu akumulatora).
merf3
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 20:16
w weekend troche sie nagimnastykowalem z tym drutem ktory jak sie okazalo jednak trzeba bylo doczepic do odpowiedniego otworku z jednej strony i z drugiej i siedzisko dziala jak trza :wink:
temat jakby co zamykam i dzieki kolego za checi
pozdrawiam
Brak nowych postów [R75] Regulacja fotela
Snookie Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Cze 28, 2014 12:39
mikoprotek
Brak nowych postów [R75] Elektroniczna regulacja fotela
wooz Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Cze 01, 2010 09:25
Marian_K
Brak nowych postów [R75] Regulacja fotela kierowcy
samadhi Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Lis 29, 2008 21:18
motopompa
Brak nowych postów [R75] Regulacja wysokości fotela - prośba
soulz Rover serii 75, MG ZT 17 Wto Sty 28, 2014 22:15
djrafix
Brak nowych postów [R75] Podgrzewanie fotela
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Paź 19, 2010 16:18
