Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Webasto dymi i strzela
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 23:38
o ile pamiętam, to webasto ma własny czujnik temp. umieszczony na dole zderzaka ... :roll:
Wysłany: Pią Paź 16, 2009 23:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 17, 2009 10:42
Włączy się jak temperatura spadnie poniżej 5C na plusie.
MiReK
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 20:54
edward25 napisał/a:
Moim zdaniem padnięty jest sterownik w Twoim przypadku
a gdzie mieści się ten sterownik?
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Dziadek
Wysłany: Nie Paź 18, 2009 22:18
To jest ta płytka pod prawym dekielkiem webasta(z wkrętami).Ja raz to otworzyłem i szybko zamknąłem,bo dla dyletanta to wygląda jak wnętrze telewizora-strasznie dużo elektroniki!
Sprawdzajka pisowni nie boli.
MiReK
Wysłany: Pon Paź 19, 2009 10:20
Aha,czyli jest on w środku tego piecyka,tak?
edward25
Wysłany: Wto Paź 20, 2009 19:36
jedyna napisał/a:
jest zamontowany na komorze spalania, pod czarną pokrywką przykręconą 4-rema śrubkami. Tak to wygląda w środku:
Edward
kris-tofer
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 15:34
Witam, ja mam podobny problem z webastem jak dziadek. Mianowicie słychać jak działa w nim wentylatorek i pompka cieczy, bo bulgocze w środku :) ale nie grzeje i wydala z siebie wylotem tylko zassane powietrze. Brak jest zapachu ropy, dlatego zdjąłem wężyk doprowadzający ropę do webasto no i nie leci, a końcówką od webasta nie zasysa. Nie wiem czy webasto ma własną pompkę w baku czy jak? W weekend rozbiorę je i przeczyszczę w środku, przy okazji co mógłbym tam sprawdzić jeszcze? dzięki za podpowiedzi.
MiReK
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 17:10
kris-tofer napisał/a:
Tak,webasto ma własną pompkę,o ile dobrze kojarze to nad prawym,tylnym kołem
Dukes
Wysłany: Pią Paź 23, 2009 17:52
Umnie webasto po lecie też odrazu nie startuje, co prawda chodzi na benzyne. Potrzeba 2-3 cykli aby załapało. Ale jak już załapie to działa bardzo dobrze.
Pozdrawiam,
Paweł
kris-tofer
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:24
jedyna napisał/a:
właśnie szukałem tej pomki pod kanapą, pod tą kopułką czarną ale nic nie znalazłem, nad prawym kołem - będę dziś szukał, to jest inna pompka niż ta od podawania na silnik tak?
edward25
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 11:52
Jest przymocowana na podwoziu przed tylnym prawym kołem - koło chłodniczki paliwa :)
Edward
kris-tofer
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 09:33
Dobra dziękiedward25, za tydzień postaram się to znaleźć.
Tymczasem w sobotę celem sprawdzenia rozebrałem webasto, czyścić to tam nie było co, bo dużo palone w nim nie było. W tym metalowym kielichu jest coś w rodzaju czujnika z dwoma kabelkami podłączonymi do elektroniki, czy to robi za świecę żarową czy jak?
A odnośnie samej pompki przy baku paliwa, jak ją sprawdzić czy jest sprawna? bo nie podaje mi paliwa na webasto.
edward25
Wysłany: Pon Paź 26, 2009 21:44
podłącz napięcie - powinna kliknąć, bo ona działa impulsowo, czyli podaje paliwo dawkami. Po każdym podaniu zasilania winna trysnąć paliwem :)
Edward
henryk
Wysłany: Wto Paź 27, 2009 09:42
ma funkcję świecy żarowej i czujnika płomienia. O ile funkcję świecy łatwo sprawdzić o tyle funkcję czujnika płomienia trudniej - zmienia oporność w zależności od temperatury. Danych brak. Program diagnostyczny webasto potrafi sprawdzić jej parametry. Bez programu to loteria.
Pozdrawiam, Henryk
kris-tofer
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 11:18
edward25 napisał/a:
W sobotę skorzystałem z chwili wolnego czasu i chciałem sprawdzić tą pompkę paliwa od webasta ale za cholerę nie mogłem jej dostrzec. Przy chłodnicze paliwa nie znalazłem nic co przypominałoby pompkę. Przed prawym kołem jak pisze edward25, gdzieś na wysokości zbiornika paliwa przy miejscu do ustawinie lewarka jest taka mała walcowata puszka do której podłączone są dwa przewody gumowe i kabelki elektryczne. To jest właśnie ta pompka? Jeśli tak to jak ją zdemontować i jak podłączyć do sprawdzenia? A jeśli się mylę to proszę o opis lub zdjęcie jak miałaby wyglądać i w którym dokładnie jest miejscu.
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 11:18 ]
Rozumiem, że tą pompką steruje elektronika webasta?
Acha i jeszcze jedno, jak sprawdzić czy działa pompka cieczy przy webasto.
Dzięki za odpowiedzi :)
Marek_75
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 14:42
witam,
u mnie webasto nie działa i otworzyłem sterownik. znalazłem ułąmaną "białą kosteczkę" wie ktoś co to jest ? jakiś kontensator czy co? zadnego symbolu na tym nie ma. Nóżki si ułamały przy samym elemencie czyli ciężko będzie przylutować. gdybym wiedział co to to bym wlutował nowe ;)
na wcześniej umieszczonym zdjęciu któregoś z kolegów zaznaczyłęm to biał coś z odłamanymi nóżkami.
wiecie co to ?
PD
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 19:02
czujnik temperatury
a z symbolami i wartosciami nie pomoge...
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
henryk
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 19:11
PD napisał/a:
czujnik temperatury
na tym zdjęciu brakuje sprężystej blaszki stykającej się z tym czujnikiem, a przykręcanej do srebrnej części (po lewej stronie od czujnika), w której znajduje się gwint. Możliwe, że brak tej blaszki może mieć wpływ na dziwne reakcje automatyki piecyka? Mi się wydawało, że blaszka ma tylko zapobiegać drganiom tej części, a możliwe, że przekazuje temperaturę. Zdjęcie mojej płytki zamieszczałem w którymś wątku o webasto.
Pozdrawiam, Henryk
Marek_75
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 21:43
panowie,
to nie moje zdjęcie. użyłem go tylko żeby zapytać o ten biały element (sprężysta blaszka jest).
moje webasto jest martwe od początku, chociarz jak podam napięcie na kostkę to pompka startuje i słychać przelewający się płyn (paliwo?).
skoro to czujnik temperatury to może jakiś inny zwyczajny tam przylutuje-zbliżony gabarytami.
wybiorę sobie jakiś, może któryś z tych:
http://www.cyfronika.com.pl/semi/cz_temp.htm
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 20:16 ]
faktycznie to czujnik temperatury. Przy temperaturze pokojowej oporność ma 10k. przy podgrzewaniu (przy żarówce) spada stopniowo do 6,5-7k
ps. żeby była jasność - podłączyłem się tylko do tematu i nie mam nic wspólnego z wcześniejszym wątkiem strzelania i dymienia.
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 20:54 ]
ciekawe... zadziała ?
oporność ma tą samą i tak samo reaguje jak przed operacją -wynik na zdjęciu ;)
[ Dodano: Wto Gru 22, 2009 21:43 ]
złożyłem.
nie mam pojęcia jaki odgłos powinno wydawać to webasto ale jeśli coś w stylu odkurzacza to właśnie taki odłos jest i dmucha z wydechu pod silnikiem.
Włączyło się po podłączeniu kostki z napięciem i chodziło około 1 min. potem juz nie. jak odłączę kostkę i znów podłączę to znowu chodzi chwilę i się wyłącza. temp na zewnątrz +2-3 stopnie. Auto mam prawie 2 lata ale dotąd nie interesowałem się tematem więc nie wiem jak to powinno się zachowywać. czy tak jest ok ? może za wysoka temperatura żeby chodziło bez przerwy ?
Ostatnio zmieniony przez Marek_75 Wto Gru 22, 2009 23:53, w całości zmieniany 1 raz
henryk
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 21:48
Marek_75 napisał/a:
mniej więcej
Marek_75 napisał/a:
a silnik był włączony?
1. Podłącz webasto,
2. odpal samochód,
przy tej temperaturze i zimnym silniku powinno działać do czasu osiągnięcia docelowej temperatury silnika. Jeżeli się wyłącza po 1 minucie przy nienagrzanym silniku i temperaturze zewnętrznej ~2 stopnie to nadal coś nie tak.
A z rury wydechowej webasto wylatują ciepłe spaliny? Nie patrz na temperaturę obudowy piecyka bo obudowa nagrzewa się płynem w układzie chłodzenia.
Pozdrawiam, Henryk
Brak nowych postów [R75] Webasto dymi i pali bezpiecznik
henryk Rover serii 75, MG ZT 63 Nie Gru 28, 2014 15:24
zbygru
Brak nowych postów [R75] Strzela w kolektor ssacy
daniolas Rover serii 75, MG ZT 15 Pią Lut 12, 2016 21:32
daniolas
Brak nowych postów [r75] Strzela,zatyka się i nie idzie
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Sty 13, 2017 11:56
daniel18c
Brak nowych postów [R75] Wydech strzela ? silnik szarpie babie
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lip 28, 2010 21:30
zuber84cool
Brak nowych postów [R75] Strzela przy skręcaniu opon - pęknięta sprężyna
dragonnn1 Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Lis 18, 2009 10:44
