Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Koło dwumasowe
christopher7
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 15:50   [R75] Koło dwumasowe
Z dwumasą właśnie nie zawsze :cry: jak ktoś właśnie zamawia to prośba o potwierdzenie czy dostał ze śrubami i z jakiej firmy. W zasadzie przed zamówieniem zawsze można zapytać czy śruby będą w zestawie. Sprzedawcy raczej w opisach sami z siebie tego nie podają a szkoda... Jak to jest zamawiane bezpośrednio przez warsztat w ramach naprawy, to jest duże ryzyko, że mechanik nie będzie się tym specjalnie przejmował i wsadzi stare śruby. Przeciętny użytkownik raczej nie sprawdza, czy śruby na pewno były wymienione
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
Ostatnio zmieniony przez christopher7 Wto Mar 08, 2016 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 15:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wellman
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 17:01
christopher7, kilka m-cy temu wymieniałem dwumasę na nowego LUK-a. Śrub w komplecie nie było. Miałem też pudełko ze sprzęgłem Borg&Beck, był z nim w zestawie smar, ale samych śrub już nie uświadczyłem.
Więc sobie wybierz."
zedziczek
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 17:55
Potwierdzam mam pudełko z DM Luk właśnie w pokoju i jako dodatek jest tylko ulotka gwarancyjna do rejestracji, osobiście otwierałem pudełko po zakupie.
christopher7
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 21:07
wellman, A no właśnie... Finalnie gdzie te śruby kupiłeś czy montowałeś na starych?
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
wellman
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 21:48
christopher7, sam nie kupowałem, ale podobno mam nowe (na rachunku chyba też to mam wyszczególnione). Panowie mechanicy sobie sami znaleźli i dobrali.
Wysłany: Wto Mar 08, 2016 22:01
Tam są zwykłe M6, albo M8 klasy 8.8 nic szczególnego
cin1391
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 09:21
sTERYD napisał/a:
Nie są "zwykłe". Są ze specjalnego stopu (bardziej elastycznego), mają nieco zmodyfikowany krój gwintu i rdzeń nieco mniejszej średnicy niż standardowa śruba tego samego rozmiaru :)
To informacja uzyskana telefonicznie od gościa handlującego kołami zamachowymi LUK.
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
christopher7
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 09:36   [R75] Koło dwumasowe
sTERYD napisał/a:
Z tymi śrubami to chyba jednak zwykłe M8 klasy 8.8 z "żelaznego" niekoniecznie będą optymalne. Wiadomo, że nic się nie stanie, ale osobiście jak mam znowu demontować dwumasę to już wolę wsadzić dla świętego spokoju śrubki o zalecanych parametrach.
Ciekawy jest opis tutaj:
http://www.schaeffler.com..._0012_pl_pl.pdf
"Przyczyny wymiany śrub mocujących DKZ i DFC. Z uwagi na silne obciążenia o zmiennych wartościach, do montażu kół zamachowych stosuje się specjalne śruby mocujące. Są to śruby o podwyższonym stopniu elastyczności tzw. rozciągliwe oraz śruby z mikrouszczelnieniem. Śruby rozciągliwe posiadają elastyczny rdzeń o średnicy odpowiadającej ok. 90% średnicy gwintu. Podczas dokręcania śruby, z określonym przez producenta pojazdu momentem dokręcającym (w niektórych przypadkach z dodatkową wartością kąta obrotu), śruba mocująca zachowując pewną elastyczność zaczyna się nieznacznie rozciągać. Powstająca w tym momencie siła dociągająca śrub, jest większa od obciążeń zewnętrznych, oddziałujących na koło zamachowe i jego mocowanie. Dzięki elastyczności śrub, układ zachowuje doskonałą stabilność również przy granicznych wartościach obciążeń.Zwykłe śruby, nie posiadające takich właściwości, nawet przy dużym współczynniku bezpieczeństwa na zerwanie, po pewnym czasie eksploatacji uległyby uszkodzeniu na skutek zmęczenia materiału."
Jak ktoś ma pod ręka oryginalne, albo pamięta parametry to prośba o wrzucenie parametrów tych śrubek dla potomności i do workshopa.
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
wellman
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 10:10
cin1391, christopher7, to chyba nie jest tak, że śruby klasy 8.8 są takie znowu "zwykłe". :-)
W oznaczeniu klasy pierwsza liczba oznacza granicę minimalnej wytrzymałości, druga... stosunek granicy plastyczności do wytrzymałości na rozciąganie. Zatem sTERYD może mieć sporo racji.
Tylko wg. rimmerbros mamy tu śruby M12x50, jakość nie jest podana, ale - patrząc po śrubach do innych marek to może być nawet 12.9.
Niemniej, jeśli chcecie kupić oryginalne z GB, to numerek w rimmerbros mają taki: STC2094A :P
christopher7
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 10:55
wellman, zwykłość lub niezwykłość śruby jest pojęciem względnym :smile:
zajrzyj do tego linku:
Wiadomo co oznaczają oznaczenia na śrubkach. Szukamy takich parametrów jakie zalecał producent by każdy już na przyszłość wiedział jakie śruby montować. Rimmerbrosa juz sprawdzałem, faktycznie nie podają parametrów. W Haynesie parametrów śrubek też nie ma. Szukamy dalej :mrgreen:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 11:02
szukajcie pod hasłem: śruby koła dwumasowego, komplet / zestaw montażowy ja znalazłem choćby do forda czy opla stosowane na pierwszy montaż cena za 6-8 śrub waha się pomiedzy 30-50 zł kwestia tylko znaleźć odpowiednie rozmiarowo a nie rozwodzić się nad oznaczeniem
75 Red Edition
christopher7
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 11:17   [R75] Koło dwumasowe
Może to się przyda:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 11:31
nie traktujcie tego jak reklamę ale jesli chodzi o te m8 to nie ma raczej problemu znaleźć śruby luk'a
http://allegro.pl/sruby-m...5698071361.html
75 Red Edition
cin1391
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 19:32
A czy sprzęgło do naszych klekotów to sprzęgło samonastawne SAC, czy najzwyklejsze?
wellman
Wysłany: Sro Mar 09, 2016 21:57
cin1391, głowy nie dam, ale skoro samonastawne należy montować z użyciem specjalnego przyrządu, a o takim milczy w procedurze wymiany RAVE, to nasze będzie "zwykłe"... a może nawet "najzwyklejsze". :-)
cin1391
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 11:16
Wymiana kompletu: dwumasa, sprzęgło, docisk, wysprzęglik przebiegła pomyślnie. Teraz prowadzenie auta to czysta przyjemność.
Okazało się, że moje stare graty, poza wysprzęglikiem, który rozpadł się w rękach, były całkiem ok i można było jeździć. Dwumas nie wykazywał żadnych objawów zużycia. Wszystkie stuki i dziwne odgłosy, czy rwania to była wina WYSPRZĘGLIKA ;/
Koło dwumasowe luz osiowy i promieniowy miało w normie używalności. Powierzchnia cierna z normalnymi śladami przypaleń, ale to również norma.
Poniżej foto zdemontowanych rzeczy.
Jakby ktoś chciał zdjęcia w full jakości: http://pokazywarka.pl/50dvx1/
haszczyc
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 15:05
teraz będziesz spokojny i ciesz się z jazdy :) bo myślę że spokój na długo długo będziesz mieć jak komplet wymieniłeś :)
christopher7
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 15:13
cin1391, Po tak kompleksowej wymianie ten zestaw powinien ci już wystarczyć do końca żywota twojej fury. :mrgreen:
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
cin1391
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 15:17
No ale kosztowało dobrze. Zamiast 350 wysprzęglik + 350 robota, to wyszło 2800 wszystko ;/
Wysłany: Wto Mar 29, 2016 15:41
bo trza było zrzucić skrzynię i dopiero oceniać co potrzeba najwyżej nową tarcze sprzęgła dać i tyle przy okazji
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Koło dwumasowe.
Damian92 Rover serii 75, MG ZT 5 Sob Paź 27, 2012 16:36
Brak nowych postów [R75] Koło dwumasowe?
markozalko Rover serii 75, MG ZT 18 Pią Lut 11, 2011 08:51
markozalko
hubizx Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sty 26, 2011 11:37
hubizx
Zemsta konstuktorów i mnie dopadła
Rowan Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Wrz 14, 2010 17:18
Brak nowych postów [R75] koło dwumasowe
Owca1911 Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Lip 11, 2014 10:11
