Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szyba zatrzymuje się przy podnoszeniu
Marek_75
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 16:25   [R75] Szyba zatrzymuje się przy podnoszeniu
kto wie co się stało?
szyba elektryczna po stronie kierowcy zjeżdża na dół, natomiast do góry idzie po kawałeczku. Po każdym naciśnięciu w górę, podjężdża ok 3 cm i staje.
bardzo równo chodzi i w równych odstępach się zatrzymuje niezależnie od wysokości, czyli napewno się nie zakleszcza.
nie chodzi ciężko, pomaganie ręką nie pomaga. Jakiś moduł wymenić?
dzieki z góry,
m
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 06, 2010 23:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 16:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mariusz418
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 16:36
witam
w ramce drzwi kierowcy od wewnątrz <plastik czarny >je czujnik kostka wychodzi na wysości lusterka on jest zazwyczaj uszkodzony lub niepodłączony
pozdrawiam
Dziadek
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 17:53
Jest jeszcze jedna możliwość-tak było u mnie zaraz po zakupie-wyłączała krańcówka.Spróbuj posmarować prowadnice smarem SILIKONOWYM.Nie używaj innego,bo będzie brudzić szybę.
Zjedź szybą w dół i śrubokrętem nałóż smaru w prowadnice i kilka razy przejedź szybą w górę i w dół.Na 90% pomoże.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
dukat11
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 18:51
Marek_75, Mam smar w sprayu więc mogę ci jutro użyczyć :wink:
Pozdr.
Dukat11
Marek_75
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 19:22
ej, dajcie spokój z tym smarowaniem. wszystko chodzi cicho i swobodnie. jakiś czas temu nawet zdjąłem tapicerkę i nasmarowałem prowadnice bo piszczały.
dzieki za sugestie ale nie w smarowaniu problem ;)
mariusz418 chyba Twój trop najbardziej prawdopodobny, jakiś czujnik krańcowy się załącza czy cuś... bo szyba jedzie kilka centymetrów bardzo ładnie jak zawsze i zatrzymuje się tak jakby dojechała do końca.
Dziadek
Wysłany: Sro Paź 21, 2009 20:50
Ktoś kiedyś na forum miał podobny problem i pomogło zdjęcie klem z aku.U mnie definitywnie szyba się zacinała.
Marek_75
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 09:02
mariusz418 napisał/a:
możesz sprecyzować? chodzi o ramkę od wlotu powietrza ?
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 10:12
ja myśle, że Mariuszowi chodzi o ten panel z przyciskami od szyb, który jest w uchwycie drzwi ;)
dukat11
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 10:16
Chodzi o czujnik przesuwu szyby
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 10:46
czujnik przeciążeniowy ( drivers door anti -trap ),wykrywający przeszkodę.
Andrzej
Marek_75
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 19:22
problem ustąpił jak zdjąłem tapicerkę z drzwi... nie wiem czemu ale jest już ok ;)
a jakiś czujnik faktycznie jest w plastikowej ramce która jest wokół szyby na wysokości lusterka.
Dzięki za sugestie, prawdopodobnie poprawiłem styki w kostkach i jest dobrze.
pozdrawiam,
m
Wysłany: Sob Paź 24, 2009 19:26
Marek_75 napisał/a:
to jest właśnie '' anti - trap'' o którym pisał mariusz418,
Andrzej
szewski
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 13:17
Cześć,
Podepnę się pod temat , mam identyczny problem z obiema przednimi szybami w roverze 75 ,zaczął występować po zabawach w Toafie gdy uruchomiłem automatyczne domykanie szyb. Czujniki sprawdzone , Toaf pokazuje błędy przekaźników . Możliwe , że oba przekaźniki padły na raz ?
wellman
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 15:05
szewski, jakie czujniki sprawdziłeś? Anti-trap domyślnie jest tylko w drzwiach kierowcy. Możesz spróbować odtworzyć kopię zapasową ustawień z BCU i zobaczyć, czy to rozwiąże problem.
Jeśli nie... to może rzeczywiście szczęśliwie trafiłeś na usterkę dwóch przekaźników w BCU na raz. ;-)
Więc sobie wybierz."
Wysłany: Pią Sty 06, 2017 16:41
Wystarczy czytać ze zrozumieniem. Wyłącz domykanie i wróci do normy, problem opisany w temacie TOAF..
Chcesz domykanie to zakup ramkę EU kierowcy z czujnikiem i szybę UK kierowcy podlacz czujniki do BCU i wtedy masz domykanie, mozesz ewentualnie założyć zamiast czujników rezystory i te informacje juz znajdziesz.
75 Red Edition
szewski
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 12:38
Właśnie problem jest w tym , że powyłączałem całą automatykę szyb i problem jest dalej , czasem jak poustawiam losowo , np- domykanie jednoklikiem prawej szyby z przodu wraca do normy na chwilę wszystko , po nie długim czasie znów tną się obie szyby. Jakakolwiek ingerencja w toafie powoduje ,że szyby na chwilę zaczynają żyć.Czytam ze zrozumieniem i przekopałem całe forum.
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Wto Sty 10, 2017 20:43
Toaf przy kodowaniu BCU resetuje je.
I jak widze po resecie przez chwilę działa.
Probowales przywrócici oryginalne ustawienia ?
Błędy przekaznika ciągle wystepują ?
Moze reset BCU je "odwiesza" na chwilę.. ale potem dalej cos z nimi nie tak.
Albo przywrócenie ustawien. albo sprawdzenie przekazników : najprosciej , podmianka BCU w celu wyeliminowania usterek w instalacji
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
szewski
Wysłany: Sro Sty 11, 2017 21:27
Dzięki ! da się w jakiś sposób przywrócić ustawienia fabryczne nie mając kopi zapasowej ?
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Sty 11, 2017 23:20
szewski napisał/a:
nie
Poszukaj kopii zapasowej w katalogu programu TOAF\backup
Program robi automatyczne kopie zapasowe.
Brak nowych postów [R75] stuk przy ruszaniu, stuki przy skręcie
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 18 Wto Gru 13, 2016 06:45
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Szyba
makaveli_26 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Gru 06, 2009 08:12
staf
Brak nowych postów [R75] Szyba przednia
Rowan Rover serii 75, MG ZT 49 Pią Cze 10, 2016 08:58
Bieri13
Brak nowych postów [R75] Szyba czołowa
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Mar 10, 2011 21:29
demerzel
Brak nowych postów [R75] Brzęcząca szyba
Voytec Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 25, 2012 22:12
MiReK
