Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 420Si+gaz] na co zwrócić uwagę w silniku przy kupnie?
MD2811
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:34   [rover 420Si+gaz] na co zwrócić uwagę w silniku przy kupnie?
Witam chcę kupić Rovera 420. Oglądałem już dwa auta i za każdym razem były widoczne ślady silikonu na pokrywie głowicy... Czy wszystkie tak mają czy widocznie w tych autach było już coś robione??? Proszę o poradę jakie są najczęstsze wady silnika tych aut??? z góry dziękuję!!!
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Paź 28, 2009 19:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:38
chodzi o auto z silnikiem benzynowym, czy diesla? ;>
jeśli to benzyna, to seria T - często się poci spod pokrywy zaworów i w związku z tym pewnie sporo ludzi daj tam na dokładkę silikon... nie musi to oznaczać poważnego remontu
MD2811
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 19:42
benzyna+gaz. Dziwi mnie to że obydwa auta miały w tym samym miejscu silikon. A nie wiesz może jak w tych autach sprawa oleju?
Micros
Wysłany: Czw Paź 29, 2009 14:11
MD2811 napisał/a:
W moim praktycznie się nie poci, czasem delikatnie przy pokrywie, mechanik spojrzał ostatnio od dołu i stwierdził, że "jest suchy jak pieprz". Mam go 2-mce, mniej więcej 1,5k km zrobione przeze mnie i "nie wziął grama oleju".
Na co zwrócić uwagę? Na odpalanie, gdy jest całkiem zimny. Czyli czy pali "na dotyk", na ile obrotów się na starcie wkręca (powinno być ~1200obr./min.) i czy po rozgrzaniu płynnie schodzą do ~800-850 obr./min. Jak się rozgrzeje pokręć go do ~5000 obr./min na każdym biegu, zatrzymaj się i sprawdź czy obroty schodzą płynnie do ~800-850 obr./min.
Sprawdź też, jak reaguje na włączenie klimy. Na obrotomierzu wskazówka powinna podskoczyć do ~1000-1200obr./min., a po krótkim czasie opaść do ~800-850 obr./min.
Zwróć też uwagę na to, czy gdy jest zimny równo pracuje i czy wskazówka obrotomierza "nie faluje".
Mój pojechał właśnie na czyszczenie krokowca i przepustnicy, bo incydentalnie nie schodziły mu obroty.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [r45]Wymiana turbosprężarki.Na co zwrócić uwagę?
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Cze 27, 2016 21:59
Brak nowych postów [R416] Długa trasa. Na co zwrócić uwagę?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 18 Nie Mar 18, 2012 12:20
bizon
Brak nowych postów [420Si] chrupiący ABS w Roverku przy hamowaniu
chrupol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Sie 09, 2011 23:46
Tomi1
Brak nowych postów [Rover 416 Si] Wtyczka przy silniku. Od czego?
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sie 02, 2010 09:50
bibson3
