Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Check engine i brak wskazań obrotomierza
filo
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 16:51   [R620] Check engine i brak wskazań obrotomierza
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Pojawił się nowy problem w piątek i drugi raz przed chwilą...
Mianowicie podczas jazdy już drugi raz mi się zdarzyło, że zapala się na stałe check engine i równocześnie nie ma wskazań obrotomierza albo skaczą od 0 do ok.750 RPM.
Naciśnięcie hamulca nie pomaga, zgaszenie silnika i ponowne odpalenie też nie.
Czasami silnik sam gaśnie, po odpaleniu obroty chwilę pofalują i przestaje-brak wskazań obrotomierza.
o dziwo z takimi objawami da się w miarę jechać, tylko po odpuszczeniu gazu silnik jak by chciał z auta wyskoczyć.
W piątek jak mi się to przytrafiło to rozgrzebałem wiązkę ale nic nie znalazłem i nie mam pojęcia co to może być bo niby po przeglądnięciu wiązki przestał silnik szaleć.
Ruszanie kablami pod maską nie pomaga.
Zrobiłem "test" czujnikowi hamulca w czasie występowania tej usterki-tzn, obroty na ok.2500 RPM i naciskam hamulec.
Nie dzieje się nic,tzn.obroty nie spadają a powinny.
Nie jestem w stanie określić czy to wina kabli bo ruszałem nawet tymi przy czujniku hamulca i usterka nie zniknęła a jak nic nie dotykałem to przestało, tzn.wróciły wskazania obrotomierza i zgasł check engine.
Zastanawia mnie dlaczego obrotomierz nie pokazuje obrotów w czasie usterki-i to był by dobry trop ale nie wiem od czego zacząć,do którego czujnika się przyczepić.
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie lub miał podobną usterką to proszę o poradę...
Aha, kilka razy mi się zdarzyło,że w czasie jazdy błysnęła kontrolka check engine i obroty spadły do zera ale wtedy naciśnięcie hamulca i przegazówka pomagały.Teraz już nie.
Usterka ustąpiła samoczynnie już dwa razy.
Nie odczytałem błędów i nie wnikałem głębiej teraz w temat bo jestem "na występach gościnnych" i brak możliwości...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 16:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 25, 2009 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rtoip24
Wysłany: Sro Paź 28, 2009 03:27
W/g mnie właśnie od tego trzeba zacząć bo gdybanie nie rozwiąże problemu. Swego czasu też szalał mi obrotomierz ale zanim zająłem się problemem sam się naprawił -może te typy tak mają? :wink:
Brak nowych postów [R620] Check engine
wojtasbb Rover serii 600, Honda Accord 25 Pon Mar 08, 2010 20:46
berserker8888
szags Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Gru 17, 2008 12:22
KRYS
Brak nowych postów [R620] CHECK ENGINE
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 6 Czw Kwi 29, 2010 19:29
TrAViShOn
Brak nowych postów [R620] Kontrolka check engine
Bartex19881 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Cze 09, 2008 09:04
nie-dzwiedz
Brak nowych postów [R620] Zapala sie check engine!!!
R1-Collection Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Gru 15, 2010 10:57
neon_4u
