Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło - wzrost obrotów brak wzrostu prędkości
occrew
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 19:07   [R75] Sprzęgło - wzrost obrotów brak wzrostu prędkości
witam
problem wyglada tak ze podczas jazdy, po wrzuceniu np 3 biegu, (bo przy nizszych tego nie zauwazylem) powyzej 2000 obrotow wlacza sie turbina i wskazowka obrotomierza drastycznie i nie naturalnie przyspiesza, jednak samochod nie zbiera sie tak jak powinnien, co mzoe byc przyczyna? czy jest to pompka od sprzegla czy brak plynu dot4 w skrzyni, czy moze jeszcze cos innego, pozdrawiam
[ Dodano: Pon Lis 02, 2009 19:07 ]
dodam jesczze ze mam problem przy starcie wbic pierwszy bieg i wsteczny, czy to ma zwiazek z ta usterka?
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Cze 11, 2011 18:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 19:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Pon Lis 02, 2009 19:16
occrew, albo tarcza Ci się kończy, albo docisk się posypał, ale raczej to pierwsze.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
saute
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 00:19
tak , jak pisze Rowan , ślizga się sprzęgło
Wysłany: Wto Lis 03, 2009 13:39
U mnie na 3,4 i 5 biegu jak depnę tak od 1800. Jak od 2600 wkręcam to już OK. Sprzęgło raczej do wymiany tak jak u mnie.
Co do wbicia biegów przy starcie to na forach piszą że może być wina koła dwu masowego.
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 12:51
ja mam problem czasami z wbiciem wstecznego a 1ka wchodzi ale czuć duży opór przy wbijaniu... Tyle ze ja nie mam dwumasówki :P
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
Brak nowych postów [r75]Wzrost obrotów przy wciskaniu sprzęgła
Felon123 Rover serii 75, MG ZT 5 Pią Cze 01, 2012 18:20
Felon123
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r75] Pytanie odnośnie wzrostu mocy
Leberson Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Paź 10, 2012 12:18
Brak nowych postów [R75] Brak przyspieszenia z wolnych obrotów
sokolow Rover serii 75, MG ZT 28 Wto Kwi 01, 2008 21:24
Marian_K
Brak nowych postów [R75] Kręcenie obrotów, brak mocy
MiReK Rover serii 75, MG ZT 67 Wto Lut 05, 2013 17:28
haszczyc
Brak nowych postów [MG ZT 2.5 V6] Brak mocy, dochodzi do max 5,5tys obrotow.
Mat_Dob Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Paź 01, 2019 17:19
Mariuszczs
