Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przegub wewn.potrzebna pomoc
kitty25
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 11:39   [R620] Przegub wewn.potrzebna pomoc
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witajcie
Potrzebna pomoc, mam do wymiany przegub wewn w moim roverku 620sdi 96r.chodzi o prawy(dluzszy) tu jest aukcja http://www.allegro.pl/show_item.php?item=807395404 i nie wiem czy bedzie to pasowało do mojego? Wiem ze są tu nieprzecietni fachowcy od roverów<wielki szacunek> i proszę o rade.Bo troche to kosztuje:( A klepie mi autem od 80 do 100km\h denerwujace.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 11:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 12:00
Jeśli czytam aukcje ze zrozumieniem to są to przeguby do benzyny a ty masz sdi (diesla) wiec musisz szukać do diesla.
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
kitty25
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 13:11
A to nie zapasuje?Kurcze bardzo ciezko znaleść te wlasnie czesc...moze macie jakies namiary
zuber84cool
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 13:55
Zapytaj tu czy mają takie przeguby GLO do Rovera lub Accorda
handel@wazcar.pl
handel@m-cars.pl
tu tel. bo nie mam e-mail'a tel. 502-58-58-80
Wszystko to goście którzy wystawiają części na allegro a noż może będą mieć
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Aragorn
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:04
upewnij się na 100% że to przegub bo miałem taką samą usterkę w 620-tce a po wymianie przegubu okazało się że to nie on a zewnętrzne łożysko w skrzyni (objawy właśnie pojawiały się przy takich prędkościach jak piszesz)
kitty25
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:18
Aragorn, A mógłbyś cos wiecej na ten temat napisac, ile to kosztuje i jak to wymienic...wiesz my wycignelismy z mech juz raz cala poloske i te kulki w przegubie troche lataja za luźno, reszta niby ok... a wylada to tak ze zblizam sie do 80 zaczyna autem krootko lewo-prawo, bić...powyzej 100 przestaje.....
Aragorn
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:33
u mnie było tak że kupiłem półośkę na szrocie za chyba 150zł założyłem i okazało się że to samo a problemem było wyrobione łożysko w skrzyni niestety finał był bardzo przykry bo wymiana skrzyni bałem się ją rozbierać i naprawiać bo koszt potencjalnie wyższy niż sprawna używana skrzynia. Ale nie twierdzę że u ciebie problemem nie jest tylko i wyłącznie półoś ale warto to sprawdzić, przy okazji tamtej naprawy mechanik powiedział na wstępie że bicie może być też spowodowane obsunięciem się takiego odważnika na półosi (u mnie niestety to nie było to)
kitty25
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:37
Aragorn, A jak w miare bezbolesnie spr. czy te łozyska sa sprawne?
Aha i gdzie lezy tez odwaznik co mogl sie zesunąć?
Aragorn
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 19:52
to że łożysko ma luz zauważył mechanik ale jak dokładnie to stwierdził? (auto było na podnośniku i z uruchomianym silnikiem) a co do tego odważnika to okrągła obejma ołowiana wielkości około 10cm
kitty25
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 18:44
Zamówiłem całą półoś prawą.urzywana ma byc w dobrym stanie.i miejmy nadzieje ze to tylko to bedzie..bo czeka mnie w grudniu trasa 1tys km.
Brak nowych postów [R620 Ti] Euroscan, potrzebna pomoc
rav020 Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lis 21, 2013 20:35
rav020
Brak nowych postów [R620] Luz na przegubach wewn. -> szarpanie
Zigg Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Gru 18, 2010 23:58
filo
Brak nowych postów [R620] Zepsuta klamka wewn tylnych drzwi:(
Margzims Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Sie 30, 2008 11:27
Margzims
Brak nowych postów [R620Si] Pilnie potrzebna pomoc!
ykziwo Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lut 29, 2012 19:04
Balas87
Brak nowych postów [Honda Accord] potrzebna pomoc w rozszyfrowaniu elementu
Kulmas Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Paź 31, 2011 10:41
Kulmas
