Forum Klubu ROVERki.pl :: [feelander] Wymiana tarcz licznika z anglika na europejskie
cinekvip
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 21:31   [feelander] Wymiana tarcz licznika z anglika na europejskie
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
czy ktos ma doswiadczenie w wymianie tarcz zegarow??
np:
http://allegro.pl/item805...cze_zegary.html
duzo jest problemu z rozebraniem licznikia i wymiana tarczek?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Gru 20, 2010 00:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Firq
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 23:17
cinekvip, a nie myslałeś czasem o tym ze licznik Angielski pokazuje km w milach a nie kilometrach ?? i jak wymienisz tarcze to nie zmieni to faktu ze km bedą naliczane w milach :)
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
benola
Wysłany: Czw Lis 12, 2009 23:43
wymiana tarcz jest dosyć prosta,trzeba rozkręcić obudowę zegarów i odpiąć wtyczki od zegarów i liczniki mamy wyjęte.Musisz tylko uważać na osłonę z pleksi,żeby nie pękła.No i bardzo delikatnie wysunąć wskazówki zegarów.Tarcze są przykręcone śrubkami.Naklejasz nowe tarcze i przykręcasz śrubkami.Liczniki trzeba przeprogramować u elektronika samochodowego.Odnośnie tej aukcji na Allegro, to ja też u niego kupowałem,ale po pewnym czasie się powyginały i ja bym go nie polecał.Tym bardziej ,że obiecał mi ,,ze wymieni a potem zero kontaktu na wiele moich maili.
Legion1349
Land Rover Freelander
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 09:40
skalowanie będzie wtedy chyba do kitu, chyba że jak spróbujesz nałożyć nowe tarcze na stare i jeśli CI się pokryją odpowiednie prędkości w km/h to będzie pasowało. Jak wykonasz taki zabieg to daj znać sam też chętnie bym sobie zmienił :D
Nie gore-tex, a chęć szczera, zrobi z Ciebie globtrotera!
benola
Wysłany: Pią Lis 13, 2009 10:26
Ja sam robiłem i wszystko jest ok. Tylko trzeba delikatnie do tego podejść.Powodzenia!
desperado67
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 00:55
Firq napisał/a:
Angielskie liczniki mają podwójną skalę w milach jak i w kilometrach.
desperado67
Brak nowych postów [Feelander] Webasto problem
alsec Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Pon Paź 21, 2013 16:49
sash997
Brak nowych postów [FR 1.8] Wymiana klocków
wesele12 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Nie Sie 26, 2012 19:42
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana sprzęgła
...czy sam dam radę...
cactooz Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 47 Sob Lip 21, 2018 21:47
Ciastek0397
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana płynów
Wymiana oleju skrzynia biegów tylny most
lenek5 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Czw Sie 13, 2009 14:30
benola
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana silnika
pytlus Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Pon Lip 20, 2009 07:26
pytlus
