Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si 97r] Jaka jest regulacja kierownicy i wysokość fotela
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 22:00   [214Si 97r] Jaka jest regulacja kierownicy i wysokość fotela
Witam!
Szybkie pytanie: Jaka jest różnica w kierownicy między maksymalnym położeniem a minimalny ? U mnie wypada jakieś 2cm i zaczynam się zastanawiać czy ona przypadkiem nie służy tylko do tego aby odsłonić śrubki od liczników :wink:
I drugie: Czy w wersjach 200 bez regulacji fotela pasażera to normalne że siedzi się tak wysoko ? Czy w wersji fotela z regulacją można zjechać trochę niżej czy tylko wyżej można się podnieść ?
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 22:49
1. No jakos tak jest ze 2cm tylko nie wiele :neutral:
2. Z fotelami tez nie lepiej bo te inne tez można tylko wyżej kręcić z tego co ja pamietam. No trochę wysoko jest jak sie siedzi na prosto :(
3. Jaki cyfrowy rozdzielać :?:
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 22:58
No to klapa, będę dalej jeździł prawie leżąc w samochodzie :wink:
Wywalam kopułkę z palcem, a za nimi poleci także cewka... :grin:
Więc raczej powinienem napisać "cyfrowy aparat zapłonowy" ale mi się nie zmieści :wink:
Ogółem dobrze idzie, muszę tylko jeszcze odczytać informacje z czujnika wału (i znaleźć gdzie są od niego kable) i będzie można majstrować z wyprzedzaniem zapłonu :mrgreen:
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 23:16
Aha, hehe.. gadżety to benzyniaków :razz:
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 23:20
Na razie benzyniak, bo co można do diesla dodać :wink:
Kombinuje od razu razem z tym nad badaniem spalania dedykowanym specjalnie dla rowerów to może to się ON'owcom przyda :wink:
Wysłany: Sob Lis 14, 2009 23:33
ADI-mistrzu, No dla SDI na pewno było by i sie da ale w moim przypadku z mechaniczna pompa to się wiele nie zrealizuje :wink:
Brak nowych postów [214Si 97r.] Jaka jest różnica między chłodnicami
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Lip 03, 2010 11:00
Brak nowych postów [R25] - regulacja fotela kierowcy.
w1lko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 05, 2007 00:03
morris
Brak nowych postów [214si] regulacja sprzęgła
jak ?
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lis 10, 2008 23:33
MaReK
Brak nowych postów [R 214si 97r] zerwana regulacja lusterka manułalnego
MORTON Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 10, 2010 20:10
MORTON
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Czy Regulacja Świateł jest Podswietlana ?
oraz czy "pilot" od radia na kierownicy ma podświetlanie ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lis 11, 2009 20:16
djboo
