Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Mój sposób na układ sprzęgła w R 75 :)
vwjacek
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 11:32   [R75] Mój sposób na układ sprzęgła w R 75 :)
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
R 75 jest bardzo ładny....szkoda,że ma pare bubli...
np.sprzęgło...cieknące pompki,wysprzęgliki,dwumasy...
Ja mam już spokój....gwarantuje mi go VW....1.9 TDI 110 PS :)
Zdjęcie bez pokrywy :)
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Wrz 30, 2012 22:55, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 11:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 11:43
Masz jeszcze więcej zdjęć spod maski silnika :?: Duzo roboty było to przerobić :shock: :?:
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 11:43 ]
Skrzynia zapewne tez od VW :?:
vwjacek
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 11:50
skrzynia tez z vw, roboty bylo mniej jak sie spodziewałem....ale było warto.autem jeździ w większości moja żona,spalanie 5,8 na 100km :)
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 12:14
vwjacek :shock:
Pomysł rewalka. Widać ze R75 można poddać wielu modyfikacjom. Jeszcze trochę zobaczymy jako terenówkę :grin:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 05, 2010 17:03, w całości zmieniany 1 raz
saute
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 12:31
jak widzę , to Ty wszystko wrzuciłeś z VW łącznie z silnikiem :)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 12:34
powiesic go za jaja za taką herezję!!! A tak szczerze jak sie spisuje silniczek w kascie r75? jaka prędkosć wyciąga?
saute
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 12:38
napisz też coś o kosztach ile dałeś za taką przeróbkę ....... napisz też co sprawiało najwięcej trudności , jak z elekroniką , kompem itd. ?? ?
vwjacek
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 12:44
przeróbkę robiłem sam wiec robota mnie nie kosztowała nic. Silnik ze skrzynią 1500zł,usuniecie immo z kompa 200zł,cooler z R75 diesela 200zł, zegary z diesla anglika 50 zł ...
Instalacja do silnika w całości robiona od zera,ponieważ komp jest w innym miejscu,półosie i łapy silnika dorabiane na zamówienie....
Został do ogarnięcia obrotek i kontrolka grzania świec...nie mam pinoutu zegarów Rovera.
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 12:54
vwjacek no w końcu założyłeś ten temat :smile:
chyba tylko ja wiedziałem o tym wcześniej :wink:
znam ten silnik, rewelka :cool:
jeśli znudzi ci się 110KM to tanio i bezpiecznie możesz zrobić pewne modyfikacje i to duży plus w porównaniu z silnikami montowanymi seryjnie w Roverze
vwjacek
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:02
Na modyfikacje przyjdzie czas:) diesle fajnie się modzi a akurat vw'ejowskie TDI są już ładnie rozgryzione.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:16
tak na marginesie czy tylko ja uwazam ze taka kastracja Rovera oraz wszczepienie mu pasożyta od VW jest ciosem poniżej pasa dla Rovera? A gdzie się zapodziała ta miłość do R i pasja tą marką ;( !?
vwjacek
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:21
Vesper416 napisał/a:
Daj spokój...a co z dieslem bmw w R75?
Można kochać seventyfive za wygląd...napewno nie za niezawodność...
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:27
vwjacek napisał/a:
dokładnie
a co z silnikiem Hondy w Roverze?
czy to też jest kastracja bo silnik nie jest Rovera tylko Hondy?
Vesper416 nie zapominaj że Rover do kogo przystawał takim się stawał (Honda,BMW) głównie dzięki tym markom Rover wygląda jak wygląda a nawet bardzo dobrze wygląda
Ostatnio zmieniony przez szoso Nie Lis 15, 2009 13:28, w całości zmieniany 1 raz
vwjacek
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:28
Prawda jest taka,że roverowskie silniki to kupa z włosem...tandeta.
Pokarz mi silnik z grupy VAG w którym pada sprzęgło przy 100Kkm...
Pompki cieknące,wysprzęgliki, tłukące się kolektory ssące, brzęczące katalizatory...to jest dopiero tragedia.
Zapomniałem o padach uszczelek pod głowicami....
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:32
Jedyny nie zawodny silnik Rovera to seria L :mrgreen:
Mozna lubiec Rovera za elegancie, wyglądu i komfortu np. ale nie koniecznie to coś złego się sie wsadzi inny silnik :wink:
domel-x
OGROMNE GRATULACJE :cwaniak: chociasz te motory są bardziej awaryjne niż cdt BMW,przynajmniej ja miałem wiecej problemów :sad:
pompe sprzegła też od vw włożyłeś??
Ostatnio zmieniony przez domel-x Nie Lis 15, 2009 13:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:38
domel-x napisał/a:
zależy co komu i w jakim stanie się trafi
zdolny to i niezawodną serię L przegrzeje i zajeździ :wink:
vwjacek
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:46
domel-x napisał/a:
Oczywiście :)
Pompa była jeszcze przy silniku 2.0 v6-już wtedy dostałem za druciarstwo :grin:
[ Dodano: Nie Lis 15, 2009 13:46 ]
domel-x napisał/a:
rozważałem swapa na diesla z bmw,ale tam również zostałoby to nieszczęsne sprzęgło.
Co Ci padało w 1,9 ?
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:52
vwjacek widzę ze masz rozgryzionego R75, to może Ty doradzisz mi coś w tym temacie?
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=47938
Napisz może jeszcze ile orientacyjny cały koszt przeróbki na VW.
U mnie sprzęgło wytrzymało 178tys., pompka sprzęgła trochę mniej bo widziałem że była wymieniana.
vwjacek
Wysłany: Nie Lis 15, 2009 13:59
Tak jak pisałem wcześniej,podałem koszty klamotów...własną robotę ciężko jest wycenić.
Co do Twojego problemu to pewnie chodzi Ci o nakrętkę wewnątrz podłużnicy...mam pewnie pomysł...tylko napisz o którą poduchę dokładnie chodzi.
Brak nowych postów [R75] Ulepszony sposób wymiany pompki sprzęgła
mironh Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Lip 18, 2015 08:46
Rowan
Brak nowych postów [V6 układ paliwa] Rozmiary oringów Układ paliwa 2,5 V6 pilne
SyntaX Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 12, 2016 09:26
adam_26
Brak nowych postów [R75] Sposób na progi
kurtz Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Lip 20, 2017 08:56
Brak nowych postów [r75]Sposób na rozklejenie kolektora v6
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 24, 2015 22:13
sebol11
Brak nowych postów [R75] Jak w najprostszy sposób zwiekszyć moc ?
GRPac Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Maj 17, 2017 14:21
dj_darco
