Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Gumy/poduszki stabilizatora tylnego.
Poszukuję ...
filo
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 21:52   [R620] Gumy/poduszki stabilizatora tylnego.
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Czy ktoś wymieniał gumy stabilizatora tylnego?
Nie chodzi mi o łączniki...
Chcę wymienić gdyż obecne są na wykończeniu a coś znaleźć nie mogę.
W Inter Cars nie ma, na www.tomateam.pl też nie znalazłem.
Allegro wypluło coś takiego GUMKI STABILIZATORA TYŁ ale do Accorda.
Sprzedający nie wie czy będzie pasował i czy są identyczne dla Accorda jak i 600tki.
Jedynym podanym wymiarem jest średnica wewnętrzna - 15mm.
Przyznaję się bez bicia, że nie mierzyłem i nie wiem jaka jest średnica stabilizatora tylnego w 600ce.
Poprosiłem sprzedającego z aukcji o zwymiarowanie tych gum i wtedy miał bym jakieś porównanie bo wykręcić je to nie problem.
I tak przy okazji to czy te gumy przed montażem należy smarować czy odtłuścić i składać na sucho :?: bo spotkałem sprzeczne opinie w różnych tematach...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 06, 2011 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 21:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
_papa_
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 22:16
W sumie to nie ma się co dużo zastanawiać Accord CC7 i Rover 600 (RH) mają tą samą zawiechę. Wszystko pasuje bez przymierzania. Na mój gust jeśli te poduszki pasują do Acorda CC7 to na bank będą pasować i do R.
A tak offtop to podobno Honda to uboga wersja Rovera :wink:
Wysłany: Wto Lis 24, 2009 22:24
_papa_ napisał/a:
Niestety nie wszystko pasuje bez przymierzania. Radzę zmierzyć średnicę stabilizatora i kupić gumy na taką właśnie. Stabilizator obraca się w tych silentblockach zatem można zastosować smar silikonowy na styku, chodzi o zniwelowanie skrzypienia, które lubi się tam pojawiać po dłuższym czasie.
filo
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 21:08
Guma od Accorda CC7 nie pasuje ponieważ jej średnica wewnętrzna to 15 mm natomiast w R600 stabilizator ma średnicę 14 mm.
Ale rozebrałem dzisiaj wszystko i jeśli chodzi o gumy stabilizatora to w miejscu gdzie guma jest przecięta odciąłem po 1 mm z grubości i między blachę a poduszkę wsadziłem pasek z dętki.
Całość siedzi ciasno.
Co do łączników stabilizatora to mają one dwie tulejki gumowe a w nich taką drążoną metalową rurkę.
O ile dolna tulejka mocowana do stabilizatora siedzi ciasno to górna mocowana do wahacza wyrabia się po zewnętrznej stronie w miejscu gdzie jest wciśnięta w łącznik.
Cały łącznik to nie takie wielkie koszty bo nawet na Allegro to po 49 PLN znalazłem ale jak już miałem to wszystko na zewnątrz to postanowiłem coś pokombinowć.
Zrobiłem tak,że wycisnąłem metalową rurkę z tulejki a następnie tą gumową tulejkę z łącznika.
Całość oczyszczona a następnie wcisnąłem na smarze gumową tulejkę z powrotem w łącznik.
Natomiast na tą metalowa rurkę naciągnąłem taki wężyk i złożyłem całość.
Trochę druciarstwem zlatuje ale co tam...
Montaż na swoje miejsce i jazda próbna po wertepach oraz progach zwalniających.
Efekt?
Błoga cisza-żadnego skrzypienia, stukania i trzeszczenia z tylnego zawieszenia.
Ale,że ja mam zawsze w życiu pecha i żeby za dobrze nie było to po jeździe próbnej chcąc jeszcze podociągać nakrętki ukręciłem śrubę mocującą łącznik stabilizatora do wahacza.
Wypaść i rozłączyć się samoczynnie nie da rady bo konstrukcja całości na to nie pozwala z tego co patrzyłem i da się jeździć z tą ukręconą śrubą ale muszę to i tak naprawić...
Wyrzeźbić się tego za bardzo nie da więc trzeba kupić z jakiegoś szrotu.
Byłem u gościa jednego to mi powiedział, żebym wogóle wykręcił tylny stabilizator :shock: bo jest nie potrzebny.
I tu moje pytanie-na co jest ten tylny stabilizator tak naprawdę?
Według mnie niweluje przechyły auta w zakręcie ale mogę się mylić więc niech mnie ktoś oświeci...
pbskarpy
Wysłany: Sro Lip 03, 2013 19:52
Dzisiaj mechanicy z serwisu Hondy w Gdańsku powiedzieli, że trzeba wymienić u mnie:
1. Łaczniki stabilizatora Tył
2. Tuleje Stabilizatora Przód
3. Tuleje Stabilizatora Tył
Chcieli to zamówic, ale niby w hurtowni tego nie ma. Więc mam szukac sam.
Ale mam pewien problem, bo na necie jest pełno różnych nazw: tuleje wahacza, gumy stabilizatora, silentblocki, poduszka itp. Widzę, ze każdy nazywa to jak chce. A czego szukać powienienem ja?
Mam np. takie coś:
Ad 1: http://allegro.pl/rover-6...3359518391.html
I to jest raczej to, bo pamiętam jak pokazywał mi to mechanik.
Ale reszta...? Czy może mi ktoś pomóc i chociaż podrzucić jakis link żebym wiedział jak to wszystko wygląda?
Dziękuję.
marthinez
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 07:07
Guma stabilizatora przód np: http://www.motoapteka.pl/...724,id3787.html
Łączniki przód np: http://www.motointegrator...amato-j64004ymt
Tył już masz.
Yamato nie polecam, bo to szybko poleci.
W Hondzie dostaniesz dużo trwalsze.
Nr OEM hondowskie to 51314-SN7-E00.
Marcin
pbskarpy
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 09:19
Dzięki dzięki, ale ja na przód nie potrzebuję łączników tylko tuleje / gumy, a Ty podałeś link do łącznika przedniego. :)
marthinez
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 09:32
Same tuleje kupisz tylko w hondzie (nr katalogowy podałem) natomiast Yamato występują tylko w komplecie (tuleje + śruby i podkładki).
Naprawdę radzę kupić je w Hondzie, bo Yamato rozlecą sie w 3 miesiące.
Marcin
pbskarpy
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 09:36
Kurcze w hurtowniach tego nie mają dlatego muszę sam to kupić.
Podsumowując:
Łącznik stabilizatora tył:
Tuleja / Guma Stabilizatora przód:
lub
http://allegro.pl/guma-st...3366044010.html
Zgadza się?
Tuleja stabilizatora tył:
tego nie mam... :(
marthinez
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 11:52
pbskarpy napisał/a:
tego nie mam... :(
Ja tam nie widzę żadnej tulei stabilizatora.
Tam jest sam łącznik: http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID003768
Marcin
pbskarpy
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 13:04
Hahahah Ja pieprzę! :) Kurde już nie wiem co mam sobie myśleć :)
TYp mi tak powiedział, że potrzebuję tych trzech (łącznie 6) cześci na wymianę. Czyli mam rozumieć, że w tym samochodzie nie ma czegoś takiego jak tuleja/guma stabilizatora na tył?
A numer 2 na tym rysunku, to co przedstawia...?
marthinez
Wysłany: Czw Lip 04, 2013 14:44
pbskarpy napisał/a:
Gume stabilizatora, ale czy to tuleja?
Nie spotkałem sie z tą częścią w zamienniku, ale poszukaj....
Marcin
pbskarpy
Wysłany: Wto Lip 16, 2013 22:39
Chodzi o te gumy stabilizatora na tyl. Kupilem uzywany caly stabilizator tylny i on ma 15 mm, moze w miejscu gdzie odchodzi troche rdzy jest nawet wezszy. Stara guma stabilizatora na nim ma 3cm szerokosci, a otwor ma 14mm, obwodka na okolo otworu ma jakies 8mm. Tylko ze guma jest stara i nie wiem jak bardzo ona sie wytarla.
W firmie Ted Gum ktora robi te gumy na przod powiedzieli ze maja te same do Hondy gdzie otwor ma 13mm. I mowia ze na ich oko bedzie pasowalo. Ze moga byc ciut mniejsze. Co o tym sadzicie?
mmaarreecckkii
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 09:45   gumy stabilizatora
Wczoraj byłem w sklepie nie mogli mi dopasować gumek stabilizatora tył Do Hondy miel a 15-stki na potrzebna jest 14stka.
znalazłem taki sklep możecie tam próbować
http://tedgum.pl/sklep/in...142_16319_16390
pbskarpy
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 11:31
No jak się okazuje, mogą być i mniejsze. Ja kupiłem chyba nawet 13 bezpośrednio w firmie tedgum własnie. Nawet mechanik powiedział, że to nawet lepiej jak będą ciasniejsze, będą lepiej siedziały - sztywniej.
zuber84cool
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 10:53
Również kiedyś szukałem tych gum, są różne rozmiary stąd ciężko dopasować. Wiem tyle, że jeśli Rover 600 jest z przed liftingu czyli z przed 96r to bazuje po części na sprawdzonym modelu Accord IV generacji i sporo części pasuje do RH600 od tego własnie modelu Accord IV CB3. U mnie średnica tylnego stabilizatora to ok 13mm i pasują gumy z Accord IVgen, więc takich szukajcie.
Na 100% będą pasować te gumy
http://tedgum.pl/sklep/pr...roducts_id=1497
Pamietajcie, że nasz Rover 600 to samochód bliźniaczy konstrukcyjnie do Accord, po prostu bazuje po części na trwałym, udanym i sprawdzonym Accord IV oraz Accord V (zresztą w Accord V niewiele się zmieniło względem IV) i czasem należy się posiłkować szukając części do Hondy a nie Rover'a bo tak naprawdę z Rovera to mamy tylko światła, poszycie blacharskie i znaczki i na tym się kończy Rover w modelu RH600 :razz: .
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Brak nowych postów [R620] Gumy stabilizatora
sardos Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 09, 2007 19:04
sardos
Brak nowych postów [R600] Gumy stabilizatora
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Wrz 23, 2009 06:39
marthinez
Brak nowych postów [R600] Łącznik stabilizatora tylnego.
Gość Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Lip 22, 2008 14:38
orobra
Brak nowych postów [R620] Gumy na stabilizatory tył
Tomek_620di Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lip 07, 2007 12:21
ADAM1
Brak nowych postów [R620] Łączniki stabilizatora
witam mam problem ze znalezieniem łączników stabilizatora do mojego auta. Prosze o pomoc...
apjaober Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lut 18, 2009 14:14
szymix
