Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Zgasło podświetlenie zegarów
funfel
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 17:40   [R620] Zgasło podświetlenie zegarów
Podczas wymiany zarowek podswietlenia przelacznikow szyb, zgaslo podswietlenie zegarow i nawiewów. Bezpieczniki sprawdzilem, byly przepalone dwa tj.
10A -> TAIL LIGHT -> FEUX ARRIERE
10A -> FUSIBLE DES FEUX ARRIERE
(wymienione)
Nie wiem czy ma to z czym zwiazek, ale wlozylem tez bezpiecznik do
10A -> A/C CLUTCH RELAY (RELAIS DE CLIMATISEUR) ale juz go wyciagnalem bo chyba nic nie wnosił..
Nie dosc ze podswietlenie przyciskow dalej nie dziala to zgaslo podswietlenie zegarów.
Wie ktos o co kaman?
dozwolona ilość znaków: 255
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lut 07, 2011 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 17:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zuber84cool
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 17:56
sprawdź w skrzynce w środku po lewej stronie bezpiecznik nr 13 10A(oświetlenie deski rozd. i wyłączników) oraz pod maską w skrzynce bezpiecznik nr.29 15A nr.27 10A oraz nr.19 30A
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Ostatnio zmieniony przez zuber84cool Czw Lis 26, 2009 17:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 18:02
Sprawdź bezpiecznik nr 7 (15[A]) pod maską.
[ Dodano: Czw Lis 26, 2009 18:02 ]
zuber84cool napisał/a:
sprawdź w skrzynce w środku po lewej stronie bezpiecznik nr 13 10A oraz pod maską w skrzynce bezpiecznik nr.29 15A nr.27 10A oraz nr.19 30A
nr 13 we wnętrzu jest od tylnych świateł, a te pod maską, które podałeś, to co to za bezpieczniki w ogóle, bo w skrzynce jest max nr 22?
funfel
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 18:03
OK. ide do auta sprawdzic jeszcze raz. No mam obudowe z bezpiecznikow i nie mam numeru 13, jest 12 i 15, a 13 i 14 nie ma
zuber84cool
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 18:10
thef napisał/a:
sorry,w benzynie jest chyba inaczej niż w dieslu...
funfel
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 18:26
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, a i tak nie dziala.. chyba bez elektryka sie nie obędzie. A co moze byc z tymi zarowkami od podswietlenia przelacznikow szyb? wyminilem na nowe a i tak nie dziala? Moze ma to jakis zwiazek z podswietleniem zegarow? Kurde, nazbieralo mi sie troche tych rzeczy do naprawy w moim bolidzie:/ wszystko niby takie pierdoly.. ale.. tu antena, tam zamek.. potem szyba, teraz podswietlenie.. kotrolka hamulca, nie mowiac o prędkościomierzu... kurde.. troche zaniedbany :| Ale i tak go uwazam za malo awaryjne auto :) Jutro podjade do elektryka moze cos poradzi na to.
Deamian
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 20:29
Może potencjometr od natężenia regulacji oświetlenia zegarów nie łączy albo kostka się odpięła
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
funfel
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 20:33
Deamian napisał/a:
Kostka chyba nie bo nic nie robilem przy zegarach, tak tez myslalem na poczatku ze moze sie przekręcilo pokrętlo od natezenia swiatla.. ale bylo w normalnej pozycji..
Zarowki tez odpadają bo nagle zgaslo tez podswietlenie pokręteł od nawiewów.. wiec cos musi byc chyba z nie wiem czym ;]
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 20:38
Różnice są niewielkie, dlatego pytam.
Deamian napisał/a:
To raczej nie ma znaczenia, aczkolwiek nie wykluczam.
Oświetlenie wnętrza ma chyba w zasadzie jeden wspólny przewód (bodajże czerwono-czarny) może tu tkwi problem. Poszukaj w tematach o tym traktujących (zapalniczka, popielniczka, schowek itd.) było troszkę na ten temat, może coś się przyda. W tej chwili bardziej nie umiem pomóc. Może tylko dodam, że jeżeli wymieniałeś te żaróweczki pod prądem, to zrobiło się zwarcie i poprzepalało wszystkie po kolei, one są dość wrażliwe, tym bardziej, jeżeli są już stare. Czy świeci lampka sufitowa w ogóle?
funfel
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 20:42
tak lampa sufitowa świeci, zegarek tez, zapalniczka dziala, podswietlenie bagaznika dziala, rejestracji tez, guzik grzania lusterek tez swieci
P.S. i nie zakladalem ich pod prądem ;]
Mozliwe ze sie france przepaliły, ale bezpiecznik by tego nie wylapal ? Bo przy tych zarowkach co byly te długie wąsy.. to ich nie obciąłem tylko okręcilem wokolo tego plastiku:] to moze i pech sie przepaliło
Ostatnio zmieniony przez funfel Czw Lis 26, 2009 20:46, w całości zmieniany 1 raz
Deamian
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 20:45
thef napisał/a:
Ma ponieważ bez tego potencjometru cała deska rozdzielcza nie będzie miała podświetlenia. Sprawdzone w praktyce :wink:
funfel napisał/a:
Skoro tak to raczej chyba odpada
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 20:51
Deamian napisał/a:
No to skoro sprawdzone w praktyce to trzeba zdjąć obudowę pod kierownicą i sprawdzić czy kostka jest wpięta do potencjometru.
funfel
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:10
to ten potencjometr reguluje światlo na calej desce rozdzielczej? myslalem ze tyczy sie to tylko zegarów
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:14
Tak, a na pewno zegary i oświetlenie nawiewu.
funfel
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:17
thef napisał/a:
Tak
szto szkodnik jeden..
Wysłany: Czw Lis 26, 2009 21:28
funfel napisał/a:
A wolałbyś żeby tak nie działał? Jak się zrobi całość oświetlenia to sprawia radochę, działaj :D
PS>Dla potomnych, mają świecić - potencjometr oświetlenia, zegary, nawiewy, konsola szyb, popielniczka, zapalniczka, schowek pasażera, ogrzewanie lusterek i przyciski przy zegarach.
funfel
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 06:20
wsiadam do auta.. odpalam.. i wlaczylo sie podswietlenie.. troche zasmierdzialo jakby sie jakis przewod palił. I wlasnie ów regulator natezenia swiatla przestal działać, ale podswietlenie jest
Brak nowych postów [R620] Zgasło podświetlenie zegarów
magill Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Wrz 23, 2010 09:30
Mesio_750
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie zegarów
lysy22 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 10, 2009 23:46
zuber84cool
Brak nowych postów [R620] Podświetlenie zegarów?
manfred10 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Paź 02, 2007 12:44
Tiooo
Brak nowych postów [R620] Słabe podświetlenie zegarów
magill Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 04, 2010 22:44
magill
Brak nowych postów [R600] Kolor podświetlenie zegarów ?
GoooFy_Tcz Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Paź 04, 2008 17:59
NEOSSS
