Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 `02] Ogrzewanie tylnej szyby
Steff
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 20:35   [R25 `02] Ogrzewanie tylnej szyby
Od początku jak kupiłem auto nie działało ogrzewanie tylnej szyby. Bo tak: bezpiecznik ok, włącznik też ok i przekaźnik też ok. Dziś byłem u elektryka, który stwierdził że uszkodzony jest jakiś sterownik. Czy ktoś może mi coś więcej powiedzieć czy tę usterkę można jakoś prosto usunąć i gdzie szukać tego sterownika? Elektryk zaproponował zrobienie "obejścia" tak by ominąć ten sterownik ale czy iść na to?
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 20:51
hmm czyli na krótko :wink: zasilanie,przełącznik ,jakis przekaznik i na szybke
tez powinno chodzic
jest m+sdi
Steff
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 21:17
Układ ma zostać ten sam tylko zasilanie ma iść "bokiem" i trzeba zmienić włącznik na taki jak do klimy czy przednich halogenów, który po włączeniu się "zapada" a po wyłączeniu "wychodzi". Tylko czy ma sens robienie "obejścia" skoro można naprawić to co jest, tylko gdzie tego szukać i jak to naprawić?
darek_wp
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 21:37
Układ odpowiedzialny za sterowanie m.in. ogrzewaniem szyby to ECU-MF. Jest to taka czerwona puszka zamocowana z tyłu skrzynki bezpieczników. W 95% przypadków uszkodzenia w niej polegają na zimnych lutach na stykach i uszkodzeniu tranzystorów wykonawczych (sterujących np przekaźnikami). Średnio sprawny elektronik daje sobie z tym rade.
Steff
Wysłany: Pią Lis 27, 2009 21:47
Dzięki za konkret :grin:
Jeszcze kilka pytań bo w tej dzałce jestem zielony
- czy taki element sterujący jest odpowiedzialny tylko za szybę czy za coś jeszcze?
- jaki jest jego jakiś numer i czy można go dostać lub jego zamiennik?
- jest gdzieś jakaś rozpiska który sterownik za co odpowiada by nie wyjąć niewłaściwego?
darek_wp
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 16:58
Steff napisał/a:
m in za wycieraczki, oświetlenie wnętrza (czasowe), ogrz tylnej szyby, sygnalizację włączenia świateł
Steff napisał/a:
z tyłu skrzynki bezpieczników jest tylko jeden moduł (właśnie ten Ciebie interesujący)
dostać można go najłatwiej z rozbitków albo anglików, wszystkie inf na jego temat i nie tylko znajdziesz w rave
wacek
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 20:40
stefan......miałem podobny problem - wymieniłem tą skrzyneczkę z tym całym modułem i jest ok. U mnie było odwrotnie......cały czas grzała mi tylna szyba, nawet gdy wyłączyłem samochód i wyciągnąłem kluczyk.
wk
Paul
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 21:00
Ja tam się nie znam, ale najpierw bym wiązkę klapy sprawdził zamiast wydawać kasę (prawdopodomnie niepotrzebnie ;p ) :D
darek_wp
Wysłany: Sob Lis 28, 2009 22:20
Paul jak najbardziej masz rację - dlatego najpierw diagnostyka :mrgreen: a dopiero na końcu naprawa lub wymiana modułu / przekaźnika itp.
Steff
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 08:32
Paul napisał/a:
A przeczytałeś mój wstęp ? :rotfl: Elektryk sprawdził i stwierdził że to ten sterownik, więc raczej wiązki w klapie sprawdzać nie trzeba skoro sterownik nie daje sygnału.
A poza tym mam fajnego elektryka, za diagnostykę nic nie wziął :rotfl:
Brak nowych postów [R214i 1.4 97r.] ogrzewanie tylnej szyby
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Mar 06, 2010 20:22
drlubicz
Brak nowych postów [R214Si]Ogrzewanie tylnej szyby
LeX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sty 14, 2012 18:06
Firq
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Ogrzewanie tylnej szyby
Robertus74 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Sro Gru 15, 2021 10:43
Robertus74
Brak nowych postów [220SDi] Ogrzewanie tylnej szyby
Exilled Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 12, 2015 13:37
Exilled
Brak nowych postów [R200 1.4 8v 99 r.] ogrzewanie tylnej szyby
Jeden z pasków nie działa
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 29, 2008 17:48
rafal10
