Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGZR/160] Stukanie w silniku :/ ehhhh
lopez86100
  Wysłany: Nie Lis 29, 2009 01:48   [MGZR/160] Stukanie w silniku :/ ehhhh
Jak pisałem ehhh :P No cóż tak to bywa ale trudno.
Silnik ma VVC i słychać wyraźne stukanie u góry silnika ale co dziwne tylko po nagrzaniu , gdy jest zimny pracuje cicho.
Czy to VVC ? Bo z tego co znalazłem to popychacze stukają na zimno.
Rolka napinająca chyba też nie. Na stuk pompy wodnej tez to nie wyglada bo to jest takie bardziej strzelanie łozyska a tu częstotliwość zwiększa się idealnie z obrotami wałka rozrządu.
Więc co myślicie VVC ? Da sie to zregenerować czy całą głowicę kupić ? :cry:
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 01:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
  Wysłany: Nie Lis 29, 2009 09:57   Re: [MGZR/160] Stukanie w silniku :/ ehhhh
lopez86100 napisał/a:
Jeśli stuka w górze silnika, hałas jest "lekki" i wyraźny, występuje po nagrzaniu silnika i oleju, gdy pracuje on na wolnych obrotach - to ewidentnie raczej trzeba wskazywać na popychacze hydrauliczne zaworów. Nie jest to jakaś wielka tragedia, w moim Poldoroverze, którym w pięć lat przejechałem jakieś prawie 100 tysięcy km, jak stukał popychaczami pięć lat temu, tak stuka i teraz. Wartoby zdjąć górny dekiel silnika i po pierwsze sprawdzić, czy już krzywki wałków nie powybijały w zablokowanych popychaczach dołków.
Popychacze stukają właśnie dla tego, że ustrój wewnętrzny w szklance popychacza się blokuje i dostarczany tam olej pod ciśnieniem nie rozpiera tych elementów, szklankę dociskając stale do krzywki, a ustrój wewnętrzny do trzonka zaworu, kasując luz, działa to na zasadzie prostego hydraulicznego rozpierania.
Jeśli nie ma dołków, to można popychacze wyjąć z silnika (po wyjęciu wałków dają się magnesem wyciągać), rozebrać je, tj. wybić ustrój wewnętrzny, co wymaga albo stukania popychaczem o coś w miarę miękkiego (np deska) żeby wyskoczył ustrój, albo poprzez doprowadzenie do otworu, którym podawany jest olej podczas ich pracy w silniku jakiegoś czynnika pod ciśnieniem (np. powietrze z kompresora) by wypchnąć wnętrze. Potem to umyć ładnie w benzynie, ropie, rozpuszczalniku, usunąć syf ze środka, może przetrzeć to na mokro bardzo drobnym papierkiem (2000 w górę) i złożyć zwilżając środek rzadkim syntetycznym olejem (np 0W40).
Gdy w popychaczach będą już powybijane przez krzywki dołki, to albo można czoła szklanek szlifować na szlifierce do płaszczyzn, albo pozostaje ich wymiana.
lopez86100
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 19:01
Dzięki !
A co do tych popychaczy to mozna je zdemontowac bez ściągania głowicy ?
Co do dźwięku to narazie powiem że jest to na 100% dźwięk na całej długości głowicy od góry i jest metaliczny , nagram filmik ale to jutro bo nie mam dzisiaj kamerki. :/
Wysłany: Nie Lis 29, 2009 19:09
można, tylko trzeba odkręcić górną połówkę głowicy :cool:
tylko przy VVC to musisz uważać, żeby sobie nie poprzestawiać mechanizmu od zmiennych faz...
marcinmarcin
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 20:36
Generalnie nie ma potrzeby rozbierać ani regenerować - jak się rozleci to będziesz wiedział - odgłos jak starego ursusa. Nie wiem jak głośno Ci klepie ale jak kupiłem swojego to już klepał przy 47tys, mam 72tys i klepie tak samo ;) Jeżeli klepią Ci popychacze to się zastanów czy Ci to przeszkadza - jest multum silników VVC w których zmieniano popychacze, stuk dalej zostawał (VVC) a przy okazji rozsynchronizowano wałki. Pamiętaj że do tego silnika najlepszy jest półsyntetyk 10W-40, na innym VVC się szybciej zużywa...
lopez86100
Wysłany: Pon Lis 30, 2009 21:26
Dobra mam filmiki podaje w kolejnosci od zimnego silnika do ciepłego.
marcinmarcin co do jazdy aż się rozleci to dziekuję jesli to VVC kupię całą głowicę po wszelkich naprawach sprawdzoną ciśnieniowo itd.
Myslę , że o takim dźwieku mówiłem mam na mysli - ursusa.
A jak twoje ZR , jaki ma dźwiek w porównaniu do mojego ?
A oto filmiki jak sądzę smierci VVC :razz:
zimny silnik
troche cieplejszy
jeszcze bardziej cieply
temperatura robocza
Czekam na wasze przemyślenia i wrażenia :o
Kurczak85
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 00:00
Ja moge powiedziec tylko tyle... Wydaje mi sie, ze u mnie jest ciszej, ale stukac, to tez sobie postukuje od zawsze. Ten typ tak ma.
lopez86100
  Wysłany: Wto Gru 01, 2009 01:36
Czyli u mnie jednak baaaardzo głośno
Doszedlem do takiego przekonania z VVC a raczej takiej metafory:
Z VVC jest tak , że zawsze jest sprawne tylko czasem juz bliżej smierci heheheheh
I u mnie juz bliiisko więc HG do wymiany lub sprawdzenia wstepnie wałków moze fartownie to popychacze zobaczymy panowie dzieki za uwagę :)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 08:21
Ostatni filmik to jak diesel prawie ;)
Nie wiem czym to nagrywales, ale moge sprobowac zrobic podobne nagranie z violli auta.
Tam jest 1.8 VVC i wydaje mi sie, ze chodzi duzo ciszej. Wlasciwie to on jak jest rozgrzany pracuje z taka glosnoscia jak ten Twoj zimny ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
lopez86100
Wysłany: Wto Gru 01, 2009 18:22
Nagrywalem i świetnie sie nagralo bo na filmiku slysze dokladnie jak w realu :D czyli diesel ;P
[ Dodano: Wto Gru 01, 2009 18:22 ]
A może to diesel :D haha a ja głupek lałem mu dziewięć piątkę bezołowiową :P
Nic Panowanie dzisiaj ogladałem wszystko okazuje sie że do tego olej cieknie pod pokrywą zaworób , musiałem dolać 1 litr bo brakowało :/ ogólnie śmierć hehehehe
marcinmarcin
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 12:01
Wydaje mi się że u mnie jest ciszej i nie ma dużej różnicy zimny/ciepły - ale i tak ludzie się pytają czy to diesel...
lopez86100
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 15:23
Kolejny problem, nie zakładam nowego tematu chyba, że to wymagane przez regulamin który przeczytałem tak dokładnie ze znam go już na pamięć ;) haha
No więc kupiłem amortyzatorki (delphi) u tomiego (tomateam.pl) te do mojej wersji (160) i mam problem spręzyna jest za krótka tzn przy ściąganiu ze starych sprężyn musiałem użyć ściagaczy a tu moje zdziwienie gdy przy zakładaniu tych spręzyn na nowe amorki mogę po zakręceniu wszystkiego delikatnie nimi ruszac (okolo 1 cm luzu).
Złożone jest ok więc zastanawiam się czy to na 100% amorki do MG ZR 160 takie jak oryginały , moze mają dłuższy skok no chyba ze ktoś zamontował przede mną obniżone zawieszenie - amorki + krótsze sprężyny.
Zmierzyłbym skok starego ale tu haha niespodzianka złomiarze zabrali już a połozyłem obok śmietnika (szybcy byli - bestie).
I co począć ? innych spręzyn oryginałów nie mam aby porównać długość gdy są nie naprężone.
Więc mam pytanie czy ktos montował w swoim ZR lub moze potwierdzić że na 100% są do niego.
Pozdro chłopaki :D
Ciufa
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 15:33
tez kupiłem od tomiego te amory i okazało się że oryginalnie są zakładane dwustopniowe, a te delphi są zwykłe
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
lopez86100
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 16:55
Wyczytałem ze to znaczy (dwustopniowe) że sprężanie odbywa sie w 2 osobnych komorach.
Czyli czym to sie różni w praktyce ?
I jeszcze czy tez miałeś problem z długością (luzem spręzyny) ?
Ciufa
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 18:19
nie, po prostu nie założyłem tych amortyzatorów bo podejrzewam (to tylko moje zdanie) że zmieniło by się zachowanie auta
lopez86100
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 19:25
A gdzie kupiłeś dobre amorki ? Oryginały czy jakieś zamienniki ?
Ciufa
Wysłany: Sro Gru 02, 2009 19:38
jeszcze nie kupiłem jeżdżę z rozyebanym prawym amorem (jestem hardcorem :P ) :D trzeba uważać żeby nie zerwać przyczepności bo odgłos jest jak by się koło urywało
a planuje jak najszybciej załozyc to: http://kwshop.de/
wybierasz Rover 200/25/ZR i ci się pojawi cały piękny zawias :D
lopez86100
Wysłany: Czw Gru 03, 2009 09:44
No pieknie :D Kiedys widziałem koni regulowane ale w google znikneły nie wiem jak je znaleźć i nie wiem jak ze spręzyna do nich tzn skąd wziaść aby nie być hardkorem jak teraz :D czyli gdy bedzie hopa na drodze czy jak sie to tam pisze a jak większość tutaj nie patrze na zegary nie zostać bez koła :D hehe
[ Dodano: Czw Gru 03, 2009 09:44 ]
oooo znalazłem cały zestaw :D klik lub mozna na ebay'u kupić nawet taniej :)
Do tego silniczki krokowe mozna zamontować na regulatorach i zrobić regulację z wewnątrz :razz:
marcinmarcin
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 17:33
Wracając do stukania - znalazłem praktycznie identycznego klekota jak mój - http://www.youtube.com/watch?v=RblD0GVIxRI
lopez86100
Wysłany: Pon Gru 07, 2009 19:12
Dzięki ! To mój dokładnie tak samo chodzi lecz nie wiem czy sie cieszyć czy nie bo widziałem na youtubie silniki które chodza znacznie ciszej.
Mój chodzi dokładnie tak samo tylko tamte filmiki były robione przy otwartej masce i dosyc blisko - około metra - maksimum. Lecz to nie zmienia faktu że gdy jest zimny nie ma takiego stuku.
No tylko nie wiem czy tutaj nie jest odwrotnie jak u mnie czyli on tak stuka przez 10 sekund po uruchomieniu na zimnym a później moze ustaje ?
Brak nowych postów [25] Stukanie w silniku.
adamk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Wto Lip 03, 2012 20:16
Biernik20
Brak nowych postów [R25] Stukanie w silniku
Janek94 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Gru 18, 2011 15:58
Janek94
Brak nowych postów [R200vi] stukanie w silniku
rychliq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Maj 25, 2011 05:13
rychliq
Brak nowych postów [Rover 200] Stukanie w silniku
adam87241 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 21, 2014 16:50
adam87241
Brak nowych postów [r200 1.4 16v 99'] Stukanie w silniku
duklos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Mar 12, 2012 12:26
