Forum Klubu ROVERki.pl :: [frelander 1,8 16v 2000]
niepokojacy dym z tłumika
amik
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 17:38   [frelander 1,8 16v 2000]
witam dziś zauważyłem ze z tłumika wydostaje się bardzo dużo dymu tak jakby była niska minusowa temperatura , dym nie miał żadnego specyficznego zapachu .Od razu pomyślałem o uszczelce pod głowica ale po chwili przestał dymić , moje pytanie jeśli poszła uszczelka czy powinien tak dymić cały czas czy może tak być tylko czasami ,a może takie zachowanie jest spowodowane czymś innym poradźcie coś bo troszkę mnie to zmartwiło Pozdrawiam Freelander 1,8 16 v 2000 :roll: Ps dodam ze silniki nie był zimny zrobił około 15 km choć z przystankami , po tym zdarzeniu zrobiłem drugie tyle i nic podobnego się nie zdarzyło nie wiem jak było wcześniej bo autkiem prawie nie jeżdżę frelkiem jeździ moja żonka
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 17:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 18:57
Ubywa płynu? Masz LPG, więc dymienie to normalna sprawa...
amik
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 19:24
autko z gazem ale takie dymienie to dziwna sprawa naprawdę niezła świeca dymna przez okolo 5 minut dym moim zdaniem biały lecz była już szarówka wiem że jak by była walnięta uszczelka dym byłby niebieskawy . Niewiem tylko czy przy uszkodzonej uszczelce dymił by cały czas czy możliwe jest ze będzie dymił raz na jakiś czas . A co do ubytku płynu to ja już od dawna mam problem z ubytkiem płynu mam instalacje lpg i zostały przecięte przewody które zasilają nagrzewnice aby podgrzewać parownik tak to chyba się nazywa . I tam miałem przeciek zacisk był walnięty wymieniłem ale dalej miałem wyciek tam jest 6 zacisków wymienię wszystkie . Płyn wyciekając pokazywał się na reduktorze więc nie brałem pod uwagę uszczelki aż do dziś jutro wymienię te zaciski i zobaczymy Pozdrawiam
truten23
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 22:05
To raczej wina gazu i pewnie wilgotnego, chłodnego powietrza ;)
Co do tych wycieków, to jak masz założone trójniki plastikowe, to może je wymień, bo to dziadowstwo lubi pękać. Mi założyli metalowe.
Brak nowych postów [Frelander 1.8 2000] silnik K zalany 15w40
t15690b Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Maj 29, 2009 19:39
t15690b
Brak nowych postów [R25 1,4 16 V 2000]
Rozwalone prawe lusterko
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Maj 09, 2008 12:24
lineumaciel
Brak nowych postów [25 1.4 IL 16V (2000)]
Cewki- jak sprawdzić czy są wporządku???
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 07, 2009 19:19
Gregor1467
Brak nowych postów [R25 2.0 2000] co to za wąż?
kluckyer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Paź 21, 2010 08:36
kluckyer
Jaka moc silnika 84 czy 103?
Gregor1467 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Nie Maj 31, 2009 15:57
Kuba
