Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.4i 99r] Szarpanie, problemy z rozruchem
szarpanie , problemy z rozruchem
adamek119
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 21:20   [R400 1.4i 99r] Szarpanie, problemy z rozruchem
Problem jest nastepujący:rano wychodzę odpalić autko - kręce i kręce i nic.Rozrusznik chodzi ale nie chce opalić.Biorę na na popych - nic.Nie chce zaskoczył.Znowu krece i krece.Hm...Zaczyna powolutku cosik łapac.Biore na pych - nic.Znowu krece i krece rozrusznikiem.Silnik powolutku zaskakuje.Biore na pych - odpalił.
Jade do roboty.Po dwoch kilometrach spadek mocy - obroty skacza - nie pali nie na wszystkie gary - wydech przy spadku obrotów drzy.Zgasł.Odpalam chodzi na wszystkie gary - spokojnie i dodaje delikatnie gazu - zakrztusił sie zgasł.Odpalam znowu.Chodzi oki.Przejechałem 100 metrów znów szarpie - zgasł.Najgorzej na skrzyzowaniu bo musze go trzymac na 1500 obrotów bo go dusi i szarpie.Podczas jazdy tez go od czasu do czasu blokuje.Jak stoje pod domem daje delikatnie gazu - gasnie.Co to moze byc??
Od czego zaczać??
Myśle ze to cosik z zapłonem bo rozrusznik kręci, paliwem pachnie wiec ....ale nie jestem pewny.Nadmienie ze to juz drugi raz sie zdarzyło.Poprzednio mechanik mówił ze wymienił tylko swiece - wszystko przez 2 miesiace grało.Teraz wróciło to samo.Znowu wymienic swiece??A moze i przewody, kopułke i palec tez???A moze to wina pompy paliwa i wtrysków??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 10, 2009 22:42, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 21:54
adamek119, Popraw temat na coś normalnego np. [R414 99r] szarpie itd.
bo Cię kasjopea, wybatorzy ;)
Odkręć kopółkę rozdzielacza i sprawdź w kakim jest stanie, pewnie jest tam pełno wilgoci i nalotu na wyprowadzeniach. Może być też coś nie tak z palcem...
Ewentualnie posprawdzaj przewody i możesz przyjżeć sie świecom, ale stawiam na kopulkę :cool:
adamek119
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 22:40
Do admin:Sorki za błedy w temacie - juz poprawione.
[ Added: Thu Dec 10, 2009 22:40 ]
Dzieki za porade.Jutro lukne w kopułke.Na wszelki wypadek kupie nową i palec rozdzielacza bo przy ostatniej wymianie swiec czesci te "czysciłem" papierkiem sciernym.Jak nie pomoze to i nie zaszkodzi.Mysle tez nad nowym filtrem powietrza bo i zaczał brac tycke wiecej paliwa - wczesniej 8 a teaz 10 na 100km.
truten23
Wysłany: Czw Gru 10, 2009 22:48
adamek119 napisał/a:
:shock: no to trochę więcej jak "tyćka"...
Brak nowych postów [R400] Problemy z rozruchem.
Mariusz800 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Wto Sty 08, 2008 16:04
mcjg
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Gru 21, 2010 17:36
darku1973
Brak nowych postów [R400] Problemy z rozruchem i komputer do Roverka
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Czw Sty 13, 2011 08:05
sobrus
Brak nowych postów [R416 Si 1.6 16V 111KM] problemy z rozruchem.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Wrz 06, 2010 20:42
bibson3
Brak nowych postów [R416Si] Problemy z odpalaniem, szarpanie oraz dławienie.
Lukasyno Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lip 20, 2014 13:24
Lukasyno
