Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Bezpieczniki - kabina, komora silnika
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 18:45
Bezpieczniki kabina i komora silnika - CDT
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Wrz 25, 2010 12:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 18:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jpawel
Wysłany: Sob Kwi 24, 2010 21:05
Respect kolego! Bardzo Ci dziękuje, pomogłeś!
Mam dokładnie tak samo - czyli mniemam, że dobrze.
Czy Ty masz u siebie spryskiwacze reflektorów?
Rover 75 2.0 CDT, 2000 rok
marecki6
Wysłany: Sro Lut 09, 2011 14:25
ja znowu mam inna kombinacje a mianowicie u mnie brakuje przekaznika od przeciwmgielnych przednich ale bezpiecznik od tych swiatel jest :shock: a samych swiatel z przodu nie ma - sa tylko te lezki z kierunkami
rav8409
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 16:34
Dzisiaj, podczas jazdy przy przekroczeniu 110km/h, bylo slychac dziwne trzaski z okolicy schowka..gdy zwalnialem dzwieki sie wyciszaly i powracaly gdy przyspieszalem do ok 110 km/h i powyzej.. Czy jest cos, moze bezpiecznik,a moze przeaznik itd. itp., co moze tak reagowac przy tej predkosci? Moze cos powyzej 100km/h sie wlacza, jakis system lub cos podobnego?
Ostatnio zmieniony przez rav8409 Czw Mar 10, 2011 14:05, w całości zmieniany 1 raz
domel-x
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 17:57
teraz tak patrze i widze ze po lifcie są inne bezpieczniki ,moze ktos ma w PL :smile:
sory za OT,ale w mojej książce serwisowej zaciekawiło mnie to ze dedykowany olej do diesla to tylko syntetyk :shock:
Wysłany: Pią Lut 25, 2011 18:39
domel-x napisał/a:
nie mogę uwierzyć , że zalecają rodzaj oleju (grupę) tzn. syntetyk, a nie klasę jakościową i lepkościową do użycia w określonym przedziale temperatur.
Andrzej
Fan_rovera_75
  Wysłany: Sob Cze 11, 2011 15:44   [R75] Bezpieczniki
Witam!!!
Chciałbym dowiedzieć sie który bezpiecznik jest odpowiedzialny na światła od przyczepy i w którym miejscu go znaleść.
marekxx
Wysłany: Sro Gru 26, 2012 17:49
Witam wszystkich
Padły mi światła mijania, tylko pozycyjne i długie działają. Przeglądam te bezpieczniki i doszukać się nie mogę które to:(
R 75 99r CDT
Proszę o podpowiedz
I nikt nic nie wie.... Mechanicy zajęci, wszyscy łącznie z policja mrugają długimi, a jeździć trzeba od miasta do miasta...
Gdzieś się doczytałem że przełącznik może być główna przyczyna
Ostatnio zmieniony przez marekxx Wto Sty 01, 2013 13:30, w całości zmieniany 1 raz
PD
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 18:15
panowie a wiecie od czego moze byc ta kostka przy bezpiecznikach w kabinie?
Był R75 CDT 2.0 2001r. automat sedan, jest R75 Tourer CDT 2.0 , 2001r.
Pieta
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 19:56
W załączniku skrzynka po lifcie
Legwan1989
Wysłany: Sro Mar 06, 2013 19:25   [R75] Bezpieczniki
W mojej skrzynce bezpieczników pod maską jest jeden "luźny" bezpiecznik. Jest on od halogenów. Zapewne ktoś przede mną robił sobie dokładkę i po prostu bezpiecznik od tak, bez przymocowania przepuścił przez skrzynkę. Chciałbym to zamontować tak jak jest reszta bezpieczników, ale wszystkie miejsca są zajęte. Czy wszystkie wpięte bezpieczniki mają jakieś zastosowanie? Czy może po prostu któryś jest wpięty i nieużywany że tak powiem...
Dodatkowo w zdjęciu zaznaczyłem jeden brakujący bezpiecznik/przekaźnik. We wcześniejszych postach widziałem że u kolegi apples był tam jakiś wpięty. Od czego on jest ?
fliku
Wysłany: Czw Kwi 24, 2014 14:21
Panowie brak mi FL5 - co to jest za bezpiecznik i czy powinienem go mieć (odrazu dodam ze nie działają mi czujniki parkowania) - powinienm coś tam wstawić ?
[ Dodano: Czw Kwi 24, 2014 14:21 ]
PD napisał/a:
przyłączam się do pytania - po co to złącze ?
Wysłany: Czw Kwi 24, 2014 14:41
fliku napisał/a:
nie używany
Andrzej
fliku
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 21:21
Przyłączam się do zapytanie PD. Po co jest złącze koło bezpieczników w kabinie (jak na zdjęciu) ?
MatiNitro
Wysłany: Sob Kwi 26, 2014 21:36
fliku, https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=88401
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
NamelessDriver
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 13:02
Witam, trochę odkopię ten temat. Mam problem z Webastem mianowicie chodzi ono cały czas, mimo tego iż na komputerze mam ustawioną klimatyzację na 16*C, co skutkuje tym, że klima działa nieefektywnie. I tutaj pojawia się moje pytanie, który bezpiecznik wypierdzielić, żeby odłączyć webasto? Na wyjeździe jestem i nie mam za bardzo jak po serwisach jeździć, a chociaż do czasu powrotu bym się nie gotował jak w puszce...
Pozdrawiam, Daniel.
Wysłany: Wto Cze 16, 2015 13:32
odłącz wtyczkę od webasto
75 Red Edition
PressionLife
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 23:15
W jaki sposób dokopujecie się do bezpieczników ? :D
Próbowałem parę razy i nic nie wychodzi, leżąc na ziemi i w samochodzie jednocześnie, ledwo daje rade ujrzeć skrzynkę z bezpiecznikami.
Zapraszam
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=940567#940567
christopher7
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 23:29
PressionLife, Ja przekręcam te dwie śrubki od klapki opuszczam ją trochę niżej. Trochę gimnastyki jest nogi też wysunięte poza wóz ale daje radę. Większy komfort zapewnia wyjęcie schowka pasażera jak jest coś więcej do robienia w okolicach skrzynki bezpieczników (tyle, że jest to bardziej czasochłonne ale dostęp jest wtedy super...
Kontakt: 780177880
email
wiadomość
nadmiarowe części, gadżety i akcesoria do Rovera 75 i MG :szoping:
MiroIng
Wysłany: Pon Mar 28, 2016 10:32
Koledzy z racji zamkniętego tematu na temat nie działającego zegarka wrzucam swój schemat bezpieczników po lifcie.
Który odpowiada za zegarek...?
Jeśli to ewentualnie nie bezpiecznik, co to może być że nie działa po prostu...?
Dzięki z góry za pomoc
Dobra, udało mi się ogarnąć temat. Po lifcie bezpiecznik odpowiadający za zegar to F9. Okazało się że spalony, po wymianie wszystko ok.
Brak nowych postów [R75] Komora silnika. Co to za wężyk?
Siwus181 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Wrz 19, 2009 22:50
Siwus181
Brak nowych postów [R75] Odpływy pomiędzy silnikiem a kabiną
z serii "poprawiamy fabrykę"
Dam-Kam Rover serii 75, MG ZT 49 Sro Sty 27, 2016 18:15
prebenny
Brak nowych postów [R75] bezpieczniki
Dargor Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Gru 03, 2017 19:23
adam_26
Brak nowych postów [r75] Bezpieczniki, przekaźniki
krasin Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 20, 2017 15:40
christopher7
Brak nowych postów [R75] Bezpieczniki pod schowkiem
grota10 Rover serii 75, MG ZT 13 Nie Kwi 05, 2015 23:32
paolinio
