Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 09:42 [R75] Poduszka silnika
Muszę porozmawiać z moim mechanikiem, który serwisuje mojego R ale nie mówił nic, żeby miał jakiekolwiek kłopoty przy wymianie poduszki. Wymieniałem ją jakieś pół roku i wszystko jest ok. Różnica ogromna - silnik pracuje stabilnie - wcześniej bardzo nim rzucało
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 09:42 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 564 razy Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 5678
Wysłany: Pon Kwi 25, 2011 15:27
2mk2 napisał/a:
Zapytaj się jak możesz. Wrzóć zdjęcie na forum albo mi na maila jak wygląda zamontowana poduszka u Ciebie.
Wysłany: Pią Maj 31, 2013 15:03
Panowie Powiedzcie mi, gdzie ja dostanę, w miarę od ręki taką poduszkę do CDT? Na allegro są, ale do TD4, które jak piszecie, nie pasują... Więc gdzie szukać?
http://www.rover-czesci.pl/
ten sklep polecił mi jeden z użytkowników forum, taki znany wśród roverowców Części są tam używane i ja kupiłem tam używaną gruchę za 100 zł.
Wysłany: Sob Cze 01, 2013 12:51
haszczyc, a jakie masz objawy? Ja mam mieszane uczucia, chce wykluczyć wszystko co możliwe, a niestety mam złe przeczucie, że to jednak niewyważony odpowiednio dwumas... Regenerowany był w Avanti. Objaw dosyć dziwny, bo przy mocniejszym przyspieszaniu całe drgania silnika przenoszone są na reszte auta... Tego przed regeneracją dwumasu nie było...
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 20:50
haszczyc napisał/a:
apples, możesz zrobić zdjęcie jak wygląda u ciebie jak jest zamontowana ?
Normalnie jest zamontowana. Pasuje w miejsce starej tylko bez podstawy i śruba musi być skrócona. Po założeniu tej poduchy drgania na silniku się zmniejszyły - ona jest całą olejowa w przeciwieństwie do tej z R75.
Na przyszłość polecam dla wszystkich nową poduchę(nie regenerowaną) z Tedgumu. Jest u nich na stronie,najczęściej na zamówienie.
Cała jest z gumy, nie ma oleju a mimo to drgania wyraźnie mniejsze. Jeśli chcecie ją montować to trzeba wyciągnąć aluminiową podstawę, w której siedzi oryginalna bo nie zmieści się na średnice.
Wymieniłem i polecam, może się to komuś przyda. Z freelandera gruszkę odradził mi Pan Midowicz z Krakowa.
Wysłany: Sro Lip 31, 2013 14:28
Dawidovs napisał/a:
Jak motywował?
Dawidovs napisał/a:
Czy Pan Miodowicz montował? Wyciągając podstawę aluminiową tracisz na wysokości ... silnik jest skoszony. Warto zmierzyć obie poduchy i zobaczyć jaka jest różnica w wysokości.
Odgrzewam troche watek ale nie moge nigdzie znaleźc jednoznacznego podziału jakie poduszki są w jakich silnikach.
Ja mam V6, wiem że na pewno pod silnikiem mam taka poduszkę wygladającą jak dwa kółka (jedno wieksze a drugie mniejsze) polaczone oprawa aluminiową. Ale wiele piszecie o tej poduszcze olejowej (gruszce), czy w v6 ona tez jest czy tylko w CDI ?
Może jest gdzieś rozpiska poduszek z rozruznieniem modeli silnika ?
Wysłany: Czw Sie 29, 2013 13:24
roadking napisał/a:
Czyli praktycznie te same zestawy... U mnie chyba cos padło z mocowaniem silnika ale nie wiem gdzie bo przynajmniej organoleptycznie i wzrokowo tuleje widoczne od góry po prawej stronie sa OK. Ale nie wiem jak ta dolna pod skrzynia biegów oraz jak ta pod akumulatorem (lewa).
No ale bede szukać.
[ Dodano: Czw Sie 29, 2013 16:16 ]
No więc wyglada na to ze mam zerwaną dolną gumowa tuleje w poduszcze silnika która jest pod spodem. Nowa kosztuje ok 350 zł, ale może wymienić tylko te tuleję.
Co myslicie o tym: link
Czy ktoś to zamontował? Jak to sie spisuje?
SL
Pół roku po założeniu gruszki z Tedgumu szlak ją trafił, sączy się olej.
Stąd pytanie:
apples, czy na tej z land rovera nie masz drgań w aucie?
Jest cisza?
Daj znać bo oszaleje z tymi poduchami...
Kontynuując temat rzekę dotyczący poduszek w R75 (najbardziej dokuczliwy w wersjach CDT, CDTi) ... czy ktoś ma doświadczenia z poduszkami firmy HUTCHINSON ? Obecnie dostępna jest poduszka olejowa do wersji 1.8T (part number 586160) http://www.4cars.pl/samoc...lnika,0.php#top
Cena jest atrakcyjna i co najważniejsze poduszka jest dostępna i nowa .... tylko jak z jakością ktoś wie ?
Z katalogu Hutchinson wynika, że są różne poduszki do różnych wersji silnikowych. Według rimmerbros poduszki te również mają inne numery katalogowe. Zastanawiam się zatem od jakiej wersji jest moja gruszka i czy to ma jakieś znaczenie
ps. ja swoją zamierzam wymienić na nową bo walczę z drganiami na wolnych obrotach, wymieniłem już wszystkie poduszki na używane i generalnie jest duża różnica na plus, ale w dążeniu do ideału ...
Pozdrawiam, Adam
_________________ R 75 03r CDTi automat; R 45 03r 1.6; R 400 98r 1.6
