Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214 '98] wymiana pompy wody ustwienie rozrządu
papaj747
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 18:50   [r214 '98] wymiana pompy wody ustwienie rozrządu
rover silnik poloneza 1.4 16 zaworowy
Witam mam wielki problem zostawiłem samochód na polu (na mrozie0 wczesniej jednak spusciłem wodę (WODĘ!!! ) odczepiając wężyk na dole chłodnicy i odkrecając kurek
przychodząc na nastepny dzień z płyne m zalałem go i prubowałem aodpalic ale lipa wjechałem do garazu i z rana widze ze płyn ucieka ;/
kapało z pokrywy rozzrządu złalem płyn i zdjałem osłone widac było ze leje wz pompy wody , wiec rozebrałem rozrząd i pompe wody na szczescie poszedł tylko oring na niej wyczysciłem i wymianiłem na nowy oring skreciłem zalałem płynem sprawdzając szczelnosc jest git ( dodam ze wczeniej ubywalo mi troche płynu wydaje mi sie ze mogło tam troche cieknąc ), zabrałem sie do skręcania rozrządu ustawiłem wszystko na znakach odpaliłem cieżko opdalał lecz zawsze tak ciezko mi palił
ok silnik pracuje lecz slychac jak by pracował na 3 garach sprawdziłem swiece jedna ma słabą iskre ale jest !, myslalem ze to przez zle skrecony rozrząd rozebrałem i złozylem jeszce raz ale jak i wczesniej jak i teraz jest to samo , dodam ze samochodem mozna jeździc zrobiłęm sobvie mała przejażdzkę , przypuszczam ze poszła uszczelka pod korektorym wydechowym mimo ze wymienialem pare miesiecy temu bo zrobiło tam wybuch wczeniej ....
Samochód pracuje na gazie wiec mysle ze rozrząd jest dobrze skrecony poniewaz na gazie ze złymi ustawieniami nie chodziło by za nic winna była by ta uszczelka ?? ???
Dodam ze jak paliłem na mrozie dzień wczeniej wtedy co musiało zamarznąc (o czym nie wiedzilem ) przeskoczył mi rozrzad o 3 zeby na wale , góra była ok ....
Jeżeli ktos sie domysla o co w tym chodzi to prosze o podpowiedzi
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 18:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 18:58
po przeskoczeniu paska rozrządu jakiś tłok pewnie uderzył w zawory i je zgiął. dlatego teraz na jednym cylindrze się nie domykają i ten cylinder nie pracuje... :/
oprawca_1978
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 20:52
Trzy zęby przeskoku rozrządu w tym silniku już może spowodować radosne spotkanie się tłoków z zaworami.
Mój Poldorover, którego mam nadal mimo lat ponad pięciu jego użytkowania, ma pasek rozrządu siedmioletni, ma przejechane ponad 130 kkm i jest wyraźnie wyciągnięty, na jakieś półtora zęba - i ma to przełożenie na utratę mocy silnika, zmniejszenie jego dynamiki i zwiększenie spalania paliwa.
Odnośnie zapłonu - jeśli kopułka jest nie pęknięta, nie ma w niej oleju i wilgoci, jej końcówki nie są zwęglone, jeśli końcówka palca rozdzielacza jest czysta a on sam ma dobry opornik, a szczotka węglowa kopułki jest cała i dobrze dociska do palca, to zapłon będzie pewny. Jeśli silnik jest w miarę dobrym stanie, to świec raz w niego wkręconych nie ma co sprawdzać, osobiście przejechałem na jednym zestawie ponad 88 kkm w ponad 4 lata i chodzą one pięknie, silnik (dziś przepalałem go) pali do razu z LPG i po paru chwilach chodzi równo i mocno.
hudy23_1985
Wysłany: Sro Gru 16, 2009 21:24
No jesli sie przestawil o 3 zeby to moze byc kaszana
kolego sprawdz cisnienie na tlokach
papaj747
Wysłany: Czw Gru 17, 2009 21:07
auto nie było tzn nie dało rady odpalic bo cos blokowało (zawór) pewniena pycha kawałek musiało wtdy przestawic tak mysle jutro pozycze wakuometr i zmierze kompresje ...... ale mysle ze jakby nie chodził mi na jeden gar to miał by duzy spadek mocy .
Niestety sam oring na pompe wody okazał sie nie wystarczający ;/ musze nową kupic nie przejmował bym sie tym jak bym auto zostawiał dla siebie wle chce sprzedc włąsnie
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 20:46 ]
zdjałem głowice ale nie są pokrzywione zawory !! :/ pujde w koszty za uszczelke ale za to wyrobiony jest klin na kole od wałka rozrzadu przez to chodził by jak traktor ?? ?
[ Dodano: Czw Gru 17, 2009 21:07 ]
odswierzam
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 01:11
papaj747 napisał/a:
yyy miales zmierzyc kompresje na cylindrach
po co zdejmowales glowice ??
papaj747
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 19:47
sorrki pomyłka ok zdjałem głowice jakiims cudem załatwiłęm druga tylko pekniet a(zawory ok na nowej) przełożyłem zawory do mojej dotarłem skreciłem i pali elegancko ;) kupiłem tz pasek nowy rozrzadu , jak narazie nie ma zadnego problemu hodzi elegancko (odpukac ) ;)
Brak nowych postów [R200 1.8 16v 98r.] wymiana pompy wody, bez paska rozrządu
rudy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 10, 2011 10:44
PTE
Brak nowych postów [r214]wymiana rozrządu
rdgz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Sie 29, 2012 22:26
Harry
Brak nowych postów [r214 16v 98r]wymiana paska rozrządu
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sie 11, 2007 16:45
giewu
Brak nowych postów [r25 idt] wymian pompy wody
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Mar 28, 2009 21:22
Brak nowych postów [R 25] średnica oringu na trójnik pompy wody
jarecki126p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 16, 2013 22:17
jarecki126p
